    2. Palko
    P
    • Posts 13
    Palko
    @Palko
    33
    Palko Follow
    Latest posts made by Palko
    • RE: Перенос iobroker на другой сервер
      Все работает, все переносится)
      Перенес таким образом систему с ББ Debian на нетбук с WIN 10, потом на RaspberryPI3, потом на BananaPi M2U. робит везде.
      После переноса нужно время (до нескольких часов для автоматической подгрузки всех модулей).
      posted in ioBroker установка и конфигурация
      P
      Palko
    • RE: Визуальное програмирование собитый на языке FBD
      Мне кажется не настолько FBD проще чем Blockly, чтобы городить отдельный драйвер, тем более гибкость последнего гораздо выше.
      Вы попробуйте Blockly, в части логических цепей он достаточно примитивен и понятен.
      Вы спрашивайте, тут достаточно быстро ответят (гораздо быстрее чем создастся новый драйвер) 🙂
      Это лично мое мнение, никому не навязываю. Может и стоит подумать над добавлением языков МЭК 61131-3..
      хотя в чистом виде они тут не пойдут, т.к. они для RTOS
      posted in ioBroker разработка
      P
      Palko
    • RE: ESP8266 протокол MQTT или как я сделал проверку что ESP в сети.
      У меня реализовано немного по другому.
      На сервере, в кроне, каждые 30 секунд генерится "0" в MQTT топик "status" для списка беспроводных девайсов. (по очереди, с небольшой задержкой друг относительно друга)
      Все MQTT девайсы, получая "status" не зависимо от его содержания, отправляют свой status "1" на сервер.
      Сервер все запоминает, и так по кругу).
      но предидущая версия с парсингом может быть проще… если разбирать список не лень 🙂
      posted in Железо
      P
      Palko
    • RE: Автоматизация света и вытяжки в ванной по датчику движения и влажности (с использованием данных из sql)
      Добрый день.
      Кроме всего прочего, посмотрите в сторону микроволновых датчиков движения.
      Для них стеклянная перегородка не препятствие.
      posted in ioBroker скрипты
      P
      Palko
      @Pooh:
      chmod 777 /opt/iobroker
      Это не помогало… (
      P
      Palko
      @Haus:
      Не Обязательно после первого пункта драйвера сами пот тянутся.
      P.S. Если та же машина, то просто переписать папку. Если имя машины поменялось, то после копирования написать "iobroker host self" `
      перенес машину с win10 на чистый linux.
      Папка скопирована, права выданы. После перезагрузки в настройках драйверов - список обновился, в списке установки драйверов указано что они не установлены. Соответственно и не работают. Вручную установил каждый через терминал с SU, но не запускаются все равно. Из вебморды установить модули не могу. не ставит, ошибка. Не знаю как еще объяснить… Может где прав iobroker-y не хватает. Не знаю где прописать.
      node 6.11.5
      npm 3.10.10
      решено - переставил js-controller, admin..
      P
      Palko
    • RE: По-битный разбор десятичного числа
      вроде все получилось.
      разбил по-символьно, засунул в массив.
      получилось как то так:
      var bin16;
      var length1;
      var data = [];
      createState('MOV.FLT',0);
      createState('MOV.KUH',0);
      createState('MOV.KOR',0);
      createState('MOV.BDR',0);
      createState('MOV.DET',0);
      createState('MOV.VAN',0);
      createState('MOV.TLT',0);
      createState('MOV.PRH',0);
      ! schedule("*/15 * * * * *", function () {
      ! bin16 = getState("modbus.0.holdingRegisters.56411_MOV_FLT").val.toString(2); // получаем из ячейки modbus 2-х байтное слово и переводим в двоичное представление, слово типа "1010011101"
      ! length1 = 6;
      while (length1>=0) { // обнуляем весь массив для того чтоб не было undefined при массиве размером меньше 6
      data[length1]=0;
      length1--;
      ! switch (parseInt (bin16)) {
      ! case 0: //если ключевой бит снят то все обнуляем
      setState("javascript.0.MOV.FLT", 0);
      setState("javascript.0.MOV.KUH"/MOV.KUH/, 0);
      setState("javascript.0.MOV.KOR"/MOV.KOR/, 0);
      setState("javascript.0.MOV.BDR"/MOV.BDR/, 0);
      setState("javascript.0.MOV.DET"/MOV.DET/, 0);
      setState("javascript.0.MOV.VAN"/MOV.VAN/, 0);
      setState("javascript.0.MOV.TLT"/MOV.TLT/, 0);
      setState("javascript.0.MOV.PRH"/MOV.PRH/, 0);
      break;
      ! case 1: // если установлен только ключевой бит то отмечаем только его
      setState("javascript.0.MOV.FLT", 1);
      break;
      default:        // во всех других случаях разбираем бинарное старшее слово
      length1 = (bin16.length)-9;
           while (length1>=0) { //5 и меньше
              data[length1] = parseInt (bin16.charAt(length1),2); // пишем в массив побитно (с 9-го бита слова вверх)
              length1--;
        setState("javascript.0.MOV.KUH"/*MOV.KUH*/, data[0]);
        setState("javascript.0.MOV.KOR"/*MOV.KOR*/, data[1]);
        setState("javascript.0.MOV.BDR"/*MOV.BDR*/, data[2]);
        setState("javascript.0.MOV.DET"/*MOV.DET*/, data[3]);
        setState("javascript.0.MOV.VAN"/*MOV.VAN*/, data[4]);
        setState("javascript.0.MOV.TLT"/*MOV.TLT*/, data[5]);
        setState("javascript.0.MOV.PRH"/*MOV.PRH*/, data[6]);
      не сильно оптимально, но работает)
      P
      Palko
      Читаю просто, двухбайтное слово через modbus TCP с контроллера.
      Благодарю, щас раскурю ссылку.
      P
      Palko
    • По-битный разбор десятичного числа
      Добрый день.
      К сожалению Beckhoff дает считать с себя данные только словами, а это 16 бит.
      Читаю из Remanent области и для получения 50 бит данных разбазаривать 100 байт совсем не комильфо, когда можно считать одним словом булевы данные по целому разделу.
      в JS не силен, курил булевы операции но так и не понял как правильно перевести число в двоичный вид и раскидать данные по отдельным переменным… точнее так: как правильно сделать побитовый сдвиг и "&" с маской...
      P
      Palko
      А есть возможность перенести с WIN системы все на raspberry?
      Сейчас отлаживаю и проверяю просто в виртуалке на WIN ноуте, при инсталляции все будет на SoC.
      P
      Palko
