  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. По-битный разбор десятичного числа
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • P Offline
    Palko
    Добрый день.
    К сожалению Beckhoff дает считать с себя данные только словами, а это 16 бит.
    Читаю из Remanent области и для получения 50 бит данных разбазаривать 100 байт совсем не комильфо, когда можно считать одним словом булевы данные по целому разделу.
    в JS не силен, курил булевы операции но так и не понял как правильно перевести число в двоичный вид и раскидать данные по отдельным переменным… точнее так: как правильно сделать побитовый сдвиг и "&" с маской...
    iobroker+Beckhoff_BC9000+…
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Palko:
      Добрый день.
      в JS не силен, курил булевы операции но так и не понял как правильно перевести число в двоичный вид и раскидать данные по отдельным переменным… точнее так: как правильно сделать побитовый сдвиг и "&" с маской... `
      Как ты читаешь данные?
      не твой случай? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=8629
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • P Offline
        Palko
        Читаю просто, двухбайтное слово через modbus TCP с контроллера.
        Благодарю, щас раскурю ссылку.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Palko:
          Благодарю, щас раскурю ссылку. `
          т.е. обычная строка? разбей её посимвольно
          • P Offline
            Palko
            вроде все получилось.
            разбил по-символьно, засунул в массив.
            получилось как то так:
            var bin16;
            var length1;
            var data = [];
            createState('MOV.FLT',0);
            createState('MOV.KUH',0);
            createState('MOV.KOR',0);
            createState('MOV.BDR',0);
            createState('MOV.DET',0);
            createState('MOV.VAN',0);
            createState('MOV.TLT',0);
            createState('MOV.PRH',0);
            ! schedule("*/15 * * * * *", function () {
            ! bin16 = getState("modbus.0.holdingRegisters.56411_MOV_FLT").val.toString(2); // получаем из ячейки modbus 2-х байтное слово и переводим в двоичное представление, слово типа "1010011101"
            ! length1 = 6;
            while (length1>=0) { // обнуляем весь массив для того чтоб не было undefined при массиве размером меньше 6
            data[length1]=0;
            length1--;
            ! switch (parseInt (bin16)) {
            ! case 0: //если ключевой бит снят то все обнуляем
            setState("javascript.0.MOV.FLT", 0);
            setState("javascript.0.MOV.KUH"/MOV.KUH/, 0);
            setState("javascript.0.MOV.KOR"/MOV.KOR/, 0);
            setState("javascript.0.MOV.BDR"/MOV.BDR/, 0);
            setState("javascript.0.MOV.DET"/MOV.DET/, 0);
            setState("javascript.0.MOV.VAN"/MOV.VAN/, 0);
            setState("javascript.0.MOV.TLT"/MOV.TLT/, 0);
            setState("javascript.0.MOV.PRH"/MOV.PRH/, 0);
            break;
            ! case 1: // если установлен только ключевой бит то отмечаем только его
            setState("javascript.0.MOV.FLT", 1);
            break;
            default:        // во всех других случаях разбираем бинарное старшее слово
            length1 = (bin16.length)-9;
                 while (length1>=0) { //5 и меньше
                    data[length1] = parseInt (bin16.charAt(length1),2); // пишем в массив побитно (с 9-го бита слова вверх)
                    length1--;
              setState("javascript.0.MOV.KUH"/*MOV.KUH*/, data[0]);
              setState("javascript.0.MOV.KOR"/*MOV.KOR*/, data[1]);
              setState("javascript.0.MOV.BDR"/*MOV.BDR*/, data[2]);
              setState("javascript.0.MOV.DET"/*MOV.DET*/, data[3]);
              setState("javascript.0.MOV.VAN"/*MOV.VAN*/, data[4]);
              setState("javascript.0.MOV.TLT"/*MOV.TLT*/, data[5]);
              setState("javascript.0.MOV.PRH"/*MOV.PRH*/, data[6]);
            не сильно оптимально, но работает)
            • C Offline
              Copycat
              Спасибо за скрипт, коллега. Как раз решал такую же задачу. Немного доработал его, возможно, будет полезно последователям.
              var bin16;
              ! // Состояния входящих регистров в порядке их размещения в памяти ПЛК Beckhoff BC9000
              createState('D3KitchenLight1',0); // %QX128.0
              createState('D3LibraryLight1',0); // %QX128.1
              createState('D3KitchenLight2',0); // %QX128.2
              createState('D3LibraryLight2',0); // %QX128.3
              createState('D3BedroomLight1',0); // %QX128.4
              createState('D3LibraryLight3',0); // %QX128.5
              createState('D3BedroomLight2',0); // %QX128.6
              createState('D3LibraryLight4',0); // %QX128.7
              createState('D3DressingRoomLight',0); // %QX129.0
              createState('D3TankLight',0); // %QX129.1
              createState('D3LobbyLight',0); // %QX129.2
              createState('D3BathroomRadiator',0); // %QX129.3
              createState('DLadderLight',0); // %QX129.4
              createState('D3TankroomRadiator',0); // %QX129.5
              createState('D3BathroomLight',0); // %QX129.6
              createState('D3BathroomTowelHeater',0); // %QX129.7
              ! // код срабатывает только в случае, когда изменился какой либо из регистров
              on('modbus.0.inputRegisters.0', function (obj) {
              ! // получаем из ячейки modbus 2-х байтное слово и переводим в двоичное представление,
              // слово типа "1010011101"
              bin16 = getState("modbus.0.inputRegisters.0").val.toString(2);
              ! // здесь дополняем строку до 16 симоволов лидирующими нулями
              // и получаем строку типа "0000001010011101"
              while (bin16.length < 16) {
              bin16 = '0' + bin16;
              ! // Разбираем состояния в соотвествии с порядком битов unsigned 16 bit (little endian)
              setState("javascript.0.D3KitchenLight1", bin16[7]);
              setState("javascript.0.D3LibraryLight1", bin16[6]);
              setState("javascript.0.D3KitchenLight2", bin16[5]);
              setState("javascript.0.D3LibraryLight2", bin16[4]);
              setState("javascript.0.D3BedroomLight1", bin16[3]);
              setState("javascript.0.D3LibraryLight3", bin16[2]);
              setState("javascript.0.D3BedroomLight2", bin16[1]);
              setState("javascript.0.D3LibraryLight4", bin16[0]);
              setState("javascript.0.D3DressingRoomLight", bin16[15]);
              setState("javascript.0.D3TankLight", bin16[14]);
              setState("javascript.0.D3LobbyLight", bin16[13]);
              setState("javascript.0.D3BathroomRadiator", bin16[12]);
              setState("javascript.0.DLadderLight", bin16[11]);
              setState("javascript.0.D3TankroomRadiator", bin16[10]);
              setState("javascript.0.D3BathroomLight", bin16[9]);
              setState("javascript.0.D3BathroomTowelHeater", bin16[8]);
              Beckhoff BC9000/MegaD-328/ioBroker@Orange PI Plus2
