Hallo Zusammen,
ich habe schon einiges mit ioBroker, KNX und HomeKit (yahka Adapter) verkünpft. Jetzt möchte ich neu mein Garagentor über HomeKit steuern können. Dazu wollte ich den Sonoff mini verwenden, den ich mal zum spielen bestellt hatte.
Der verwendete Torantrieb kann mir den geschlossen Status melden und wird mittels impuls gesteuert. Somit habe ich den Sonoff mini mit Tasmota so eingestellt, das der Eingang erstmal unabhängig vom Relais funktioniert.
Im Yahka Adapter habe ich dann ein Garagetor Baustein verwendet und wie im Bild konfiguriert. Der aktuelle Status wird über den Eingang ermittelt und die Steuerung wird über einen "Platzhalter" realisiert, da HomeKit wohl zum schließen dauerhaft ansteuert und zum öffnen des Tor einfach nur den Wert 0 setzt.
Damit ich den Implus bekomme, habe ich über Blockly etwas gebaut, das bei änderung für 1 Sec. das Relais schaltet. Dies funktioniert an sich eigentlich alles. Jetzt aber zum Problem. So wie es aussieht, interessiert es HomeKit nicht, welchen Status das Tor hat. Sondern was Siri´s letzter Befehl war.
Testablauf:
Tor über HomeKit öffnen -> Relais schaltet 1 sec. -> Eingang welchselt in Status geöffnet -> Statusbild in Homekit zeigt auch geöffnet -> Korrekt
Tor über Homekit schließen -> Relais schaltet 1 sec. -> Eingang wechselt in Status geschlossen -> Statusbild in HomeKit zeigt geschlossen -> Korrekt
Aktueller Status des HomeKit Befehls an das Relais (Mein Platzhalter) steht jetzt auf Wert 1 (schließen)
- Tor wird direkt über den Antrieb geöffnet -> Tor geht auf -> HomeKit Statusbild stellt um auf geöffnet. -> Platzhalter stellt aber nicht auf 0 sondern bleibt stehen.
Somit kann jetzt das Tor nicht mehr über HomeKit geschlossen werden.
Habt ihr eine Idee wie ich HomeKit sagen kann, dass bei Statusänderung des Eingangs auch der Befehlszustand sich mit ändern soll? Und wenn ich den Schaltbefehl von HomeKit dazu bringe, dem Status zu folgen. Hätte das ja wiederum zur Folge, das mein Blockly Baustein, das Relais ansteuern würde.
Ich dreh mich da irgendwie im Kreis.
