@chiabgigi said in Installation on openSuse failed:
Hello to all
I'm new to the forum and my name is Luigi.
I have linux openSuse 64bit installed on vmware, and I'm trying to install ioBroken.
I installed nodejs, but when https aka ms remoteconnect I install iobroken I get these errors, even if it finally tells me that it has been installed successfully, but in the browser at http: // myIp: 8081 there is nothing.
And also in the / opt / iobroker folder I have only one file (illegible): iob
Here is the result of konsole:Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2019-07-21 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== Il flag q è sconosciuto. Installed acl Il flag q è sconosciuto. Installed sudo Il flag q è sconosciuto. Installed libcap2-bin Il flag q è sconosciuto. Installed build-essential Il flag q è sconosciuto. Installed libavahi-compat-libdnssd-dev Il flag q è sconosciuto. Installed libudev-dev Il flag q è sconosciuto. Installed libpam0g-dev Il flag q è sconosciuto. Installed pkg-config Il flag q è sconosciuto. Installed git Il flag q è sconosciuto. Installed curl Il flag q è sconosciuto. Installed unzip sudo: setcap: comando non trovato ========================================================================== Creating ioBroker user and directory (2/4) ========================================================================== usermod: group 'iobroker' does not exist Created /etc/sudoers.d/iobroker chown: gruppo non valido: "luigi:luigi" Directory /opt/iobroker created touch: impossibile fare touch di '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': Permesso negato chmod: impossibile accedere a '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': File o directory non esistente bash: riga 458: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permesso negato bash: riga 459: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permesso negato bash: riga 460: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permesso negato ========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== bash: riga 472: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permesso negato /usr/bin/node10: error while loading shared libraries: libicui18n.so.suse64.2: cannot open shared object file: No such file or directory /usr/bin/node10: error while loading shared libraries: libicui18n.so.suse64.2: cannot open shared object file: No such file or directory ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== bash: riga 498: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permesso negato bash: riga 569: /opt/iobroker/iobroker: Permesso negato chmod: impossibile accedere a '/opt/iobroker/iobroker': File o directory non esistente Enabling autostart... chown: impossibile accedere a '/lib/systemd/system/iobroker.service': File o directory non esistente chmod: impossibile accedere a '/lib/systemd/system/iobroker.service': File o directory non esistente Failed to enable unit: Unit file iobroker.service does not exist. Failed to start iobroker.service: Unit iobroker.service not found. Autostart enabled! bash: riga 717: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permesso negato Fixing directory permissions... chown: gruppo non valido: "iobroker:iobroker" usermod: group 'iobroker' does not exist This system does not support setting default permissions. Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing! main: riga 601: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permesso negato ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.116.133:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console! luigi@localhost:~> iobroker stop If 'iobroker' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this: cnf iobroker luigi@localhost:~> sudo mkdir /home/iobroker [sudo] password di root: mkdir: impossibile [https aka ms remoteconnect](https://one2step.net/aka-ms-remoteconnect-minecraft/) creare la directory "/home/iobroker": File già esistente luigi@localhost:~> sudo chown iobroker /home/iobroker luigi@localhost:~> iobroken start If 'iobroken' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this: cnf iobroken luigi@localhost:~>tanks
Any update on this OP? I'm having the same issue here.
Thanks in advane
