    2. Wylaryzel
    W
    • Posts 2
    Wylaryzel
    @Wylaryzel
    12
    Wylaryzel Follow
    Latest posts made by Wylaryzel
    • RE: KNX Zentralfunktionen ioBroker Visualisierung
      @m-fuchs
      Ich vermute du arbeitest dich noch in KNX ein. Meine Vermutung kommt daher das du erstens mehrere GA's für die Schaltaktion auf den Tasten 1 und 2 vergeben hast. Zur Info: Hier wird nur auf die 1 GA gesendet.
      Dafür hast du ja dann den Wert der Umschaltung zu den jeweiligen Tasten.
      Desweiteren - habs jetzt nicht genau im Kopf - aber es schaut so aus als ob du an den Flags was geändert hast. Normalerweise sollte man diese so belassen wie sie sind - ausser man weiss was man tut 🙂
      ZentralBefehle sowie die StatusGA's auf die sie hören sollen sind auch immer eine knifflige Sache. Daher würde ich vorschlagen du stellst alles korrekt in KNX ein und danach kümmerst du dich in IO darum. Da du noch am Anfang des Projektes stehst geb ich dir den Tipp den Namen der GA entsprechend der Konventionen des KNX Adapters zu vergeben. Dann verheiratet er StatusGA und BefehlsGA korrekt - und dann funktionierts auch in IOBroker 🙂
      Lg
      W
      Wylaryzel
      so wie in KNX eine zentrale Ein/Aus Adresse keine StatusGA hat (bzw. haben sollte), so gibts das auch in IOBroker nicht.
      Um den KNX Bus nicht zu verwirren bzw. zu schwemmen würde ich schauen das die einzelnen Schaltobjekte korrekt mit den jeweiligen StatusGA's verknüpft sind. Dann sollten sie auch inn IOBroker korrekt umschalten (wie es wahrscheinlich auch auf deinem KNX Bus sein wird).
      Lg
      W
      Wylaryzel
