@reutli
Der Datenpunkt .Actions.PARK ist ein boolean / Button.
In der Objektübersicht per Maus gedrückt, löst er auch aus bzw. sendet das Signal an den Mower.
Über ein Script sollte er üblicherweise mit TRUE oder 1 aus auslösen, tut er aber nicht.
@reutli
Ich verwende die 0.5.0 Beta
Ich bekomme es nicht hin, Befehle per Script auszuführen.
Wenn ich den Datenpunkt .Actions.PARK auf TRUE setze passiert nichts.
Beim drücken des Buttons klappt es aber.
Was mache ich falsch?
Sorry - mein Fehler.
Laß es....
MIR erscheint diese Möglichkeit sinnvoll.
In einer App (Siehe Bild) ist das realisiert.
Re: [Wallbox](PV mit openWB in iobroker einbinden)
Kann mir jemand helfen?
Ich möchte die Minimal Stromstärke für PV + Min einstellen.
Welchen Datenpunkt benötige ich dazu?
ich bin SQL-Frischling.
Auf meine DB greife ich mit Sequel-Ace zu.
Kann ich die Zeitwerte in "ts" als Datum mit Uhrzeit darstellen/umstellen?
@bahnuhr
Ich habe zu keiner Zeit geschrieben, dass ich den Yamaha auf diesem Weg bedienen wollte.
Ich möchte gleichzeitig alle Datenpunkte mit den Namen der Sender zur Auswahl in meiner Visualisierung darstellen.
Nur der aktuelle Sender genügt nicht.
Nochmals: Im Bild meines vorigen Beitrags hat jemand 8 Datenpunkte "Line?txt" generiert. Das ist mein Wunsch.
@bahnuhr
Na, ich habe gehofft, Hilfe zu bekommen Datenpunkte (siehe Bild aus einem anderen Beitrag) je Menüzeile zu generieren/vom Yamaha auszulesen. Die Werte möchte ich weiterverwenden.
@bahnuhr
Ich verwende Mediola@Neo für meine Gebäudesteuerung inkl. Heimkino (Yamaha Receiver, Oppo BDP, TV, Div. IR-Geräte....). Hier ist alles bis zur Heizung visualisiert. Als Vorgänger habe ich iRule verwendet. Hier konnte ich die Feedbacks vom Yamaha alle auslesen.
iobroker kam jüngst für diverse Readings als Quelle für den Neo dazu.
In VIS steige ich nicht ein!
@bahnuhr
Danke.
Einen Wert zeigt der Datenpunkt zunächst nicht.
Wie bekomme ich die "Readings" aus den Favoriten im iobroker sichtbar?
Sorry, ich bin iobroker-Neuling.
