Hallo ,
Ich habe seit 2-3 Wochen ein Problem mit meiner Zigbee Kommunikation/Adapter . Der Adapter geht regelmässig ( fast jeden Tag ) in Störung .
Ich komme dann nicht mehr in die Einstellungen , es kommt die Fehlermeldung :
You need save and run adapter before pairing!
Es gibt dann keine Möglichkeit mehr den Adapter ans laufen zu bekommen . IOBrocker reboot hilft nicht , das einzige was funktioniert ist den kompletten Raspberry ein/ausschalten dann läuft alles wieder für +/- einen Tag . Alle Updates sind gemacht bin auf dem letzten Stand .
In der Logdatei habe ich unter anderem folgende Fehlermeldungen gefunden :
* list itemStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyAC
* list itemStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"M0'"
* list item[33mwarn[39m: zigbee.1 (1891) Send command to 0xbc33acfffe5730bd failed with: Code 205 (No network route)
* list item2022-03-15 21:02:25.432 - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
* list item2022-03-15 21:02:25.433 - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Failed to start Zigbee
* list item2022-03-15 21:02:25.434 - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Error herdsman start
* list item2022-03-15 21:02:25.524 - [33mwarn[39m: zigbee.1 (1891) Extended PAN ID is reversed (expected=aadadddddddddddd, actual=dddddddddddddaaa)
* list item2022-03-15 21:02:25.555 - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read property 'execute' of undefined"
* list item2022-03-15 21:02:25.556 - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Failed to start Zigbee
* list item2022-03-15 21:02:25.556 - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Error herdsman start
Für mich sieht es aus als ob die USB Verbindung verloren geht !
Mit Lsusb kommen folgende Angaben :
Also der USB Stick wird zweimal angezeigt ! Ist das normal ?
Besten Dank für eure Hilfe
Und Grüsse aus Luxemburg
