    2. josch
    J
    • Posts 14
    josch
    @josch
    14
    josch Follow
    Latest posts made by josch
    • RE: Keine Geräteanzeige in der Cloud und bei Alexa
      kurzes Update.
      Windows Firewall komplett deaktiviert, immernoch ohne Erfolg.
      Danach einzelne Apps freigegeben, (wobei Node und Java schon zugriffsberechtigt waren?!) endlich Datenübertragung!
      Jetzt läuft alles.
      Alexa funktioniert auch.
      Danke an euch.
      Ihr macht einen super Job.
      J
      josch
      richtig, an dem HMIP Accesspoint.
      Da mir die Möglichkeiten eher beschränkt vorkamen, bin ich auf die CCU2 umgestiegen.
      Dann habe ich die Geräte in HMIP gelöscht und in der CCU angelernt.
      Das Funktioniert ja auch alles.
      Wo ändere ich denn die Ports in der CCU?
      Danke für eure Geduld….
      J
      josch
      danke für eure Antworten.
      Ich glaube auch nicht das es an IObroker liegt. Außerdem bin ich der Meinung, das IObroker das Non-plus ultra Tool ist. Leider bekomme ich es nicht in meiner Umgebung zum laufen.
      Warum darf man nicht nach Alternativen fragen? Hier sind doch bestimmt experimentierfreudige dabei. Das Soll nicht heißen, daß ich das Programm schlecht finde, nur weil ich zu blöd bin es zum laufen zu bringen 😉 .
      Ich habe die Windows installer heruntergeladen und installiert. Die Windows Build tools heruntergeladen und installiert. CCU Firmware geupdatet. Alles eingestellt laut Anleitung.
      Was mich stutzig macht ist, das alles zu funktionieren scheint, aber die Daten nicht zu iobroker rüberkommen.
      An den Adressen kann es dann nicht liegen. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung. Alles läuft im "grünen Bereich".
      Ich habe auch eigentlich keine Firewall installiert.
      In der CCU wird auch alles Angezeigt.
      Ich weiß nicht mehr wo ich noch nachsehen kann….
      Ich hatte die Komponenten vorher an einer HMIP Zentrale habe dort aber alles ordnungsgemäß gelöscht.
      Wie stelle ich den Port an der CCU um?
      Danke für eure Hilfe.
      J
      josch
      ich habe alles neu installiert und überprüft.
      Ich habe keine Lösung für mein Problem.
      Scheinbar werden die Daten von der CCU nicht richtig an IObroker übergeben.
      Keine Firewall,, IP`s stimmen. Ich kann nur kein BIN Protokoll angebe, kann das damit etwas zu tun haben?
      Gibts alternativen zu IObroker?
      josch
      J
      josch
      Hallo, ich habe nichts eingegeben.
      Ich habe bei der CCU die IP`s für den eingeschränketn Zugriff eingegeben.
      Wo kann ich das im IObroker nachsehen?
      Kann ich das mit Befehlen in der Eingabeaufforderung rausfinden?
      Josch
      J
      josch
      CCU2 Version: 2.27.7
      IOBroker 192.168.216.49
      CCU 192.168.216.62
      Sollte eigentlich alles passen.
      Verbindet ja auch.
      Wo gebe ich den den Port 2010 frei? Oder ist das CCU Standard?
      Josch
      J
      josch
      die RPC Konfig sieht bei mir genauso aus. Natürlich mit meinen IP Daten 😉 .
      Aber die Datenpunkte werden nicht mehr 😢 .
      Gibt es evtl. noch Einstellungen an der Homatic.
      Danke.
      Josch
      J
      josch
      ich habe jetzt nochmal alles neu installiert.
      Den einzigen Unterschied sehe ich bei dem Protokoll. Ich kann nur XML-RPC zum laufen bringen, bei bin wird nur kurz verbunden und wieder getrennt.
      Ansonsten sind die Datenpunkte wie vorher.
      Wie müssten die Datenpunkte denn aussehen?
      Einen schönen Sonntag noch.
      J
      josch
      ich schätze ich habe etwas an iobroker zerschossen.
      Sobald ich etwas löschen oder installieren möchte kommt die Meldung : process exited with code 3221225794.
      J
      josch
      Ja, mehr kommt bei mir nicht rein. Ist so "mager".
      Ich hatte es erst so verstanden, dass zu jedem rpc ein rega installiert werden musss.
      Habe ich aber auch schon entfernt, ohne Ergebniss.
      Neustart durchgeführt. Keine Veränderung.
      J
      josch
