Super das hat auf Anhieb funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, großes Kompliment!
Nun habe ich als alter Pimatic-User endlich euer Projekt gefunden, soetwas habe ich lange gesucht!
Nur leider funktioniert der Pimatic-adapter nicht bei mir, er verbindet sich kurz, und nach einer Sekunde gibt es leider ein Disconnetct.
Ich werde gerade erst warm mit IO.Broker, vlt. aknn mir jemand helfen den Pimaticadapter zum laufen zu bekommen.
Liebe Grüße Saturion
Hier ein Auszug aus der Log:
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:21.248 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.331 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.331 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.330 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:16.503 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2712
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:15.501 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:15.495 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.495 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.494 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.494 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:11.189 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2701
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:10.172 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:10.171 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.079 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.078 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.077 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:06.065 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2685
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:05.047 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:05.046 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.935 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.934 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.933 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:00.068 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2675
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:59.049 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:59.048 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.899 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.898 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.898 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:53.852 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2665
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:52.841 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:52.834 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.418 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.417 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.416 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:44.100 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2655
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:43.091 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:43.090 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.960 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.959 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.959 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:37.908 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2639
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:36.889 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:36.888 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.389 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.388 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.388 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:30.293 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2629
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:29.274 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:29.273 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.213 debug inMem message pimatic.0.* pimatic.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490315308694, q=0, from=system.adapter.pimatic.0, lc=1490315308694
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.171 info cleaned everything up...
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.170 info disconnected
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:50)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error TypeError: Cannot read property 'mapping' of undefined
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.126 error uncaught exception: Cannot read property 'mapping' of undefined
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.101 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusd
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.100 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusc
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.098 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusb
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.098 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusa
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.097 warn Unknown state: pimatic.0.devices.heizmatte1stat
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.095 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-hum
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.094 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-tem
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.094 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-hum
pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.092 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-tem
pimatic.0 2017-03-24 01:28:28.693 info connected
pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.691 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.656 debug Schedule restart: 10
pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.602 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.542 debug statesDB connected
pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.411 debug objectDB connected
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:22.770 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2619
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:22.750 info object change system.adapter.pimatic.0
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.907 info instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.854 info cleaned everything up...
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.838 debug inMem message pimatic.0.* pimatic.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490315301308, q=0, from=system.adapter.pimatic.0, lc=1490315301308
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.792 info cleaned everything up...
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.791 info disconnected
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:50)
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error TypeError: Cannot read property 'mapping' of undefined
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.743 error uncaught exception: Cannot read property 'mapping' of undefined
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.716 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusd
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.715 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusc
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.713 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusb
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.713 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusa
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.712 warn Unknown state: pimatic.0.devices.heizmatte1stat
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.711 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-hum
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.709 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-tem
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.708 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-hum
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.707 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-tem
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.752 info stopInstance system.adapter.pimatic.0 killing pid 2609
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.751 info stopInstance system.adapter.pimatic.0
host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.745 info object change system.adapter.pimatic.0
pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.308 info connected
pimatic.0 2017-03-24 01:28:20.819 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
pimatic.0 2017-03-24 01:28:20.783 debug Schedule restar
