Super cooooollll :mrgreen:
Jetzt läuft es endlich und nun kann ich endlich ein bischen ausprobieren. Vielen Dank an alle für eure Geduld und Hilfe
Nico
Nico
Hi nochmal,
es will einfach nicht laufen. Ich habe das Gefühl das, das Script nicht läuft.
Ich habe es genau so aufgebaut wie beschrieben.
Die Objekt IDs kommen aus der
und der Liste (hier hatte ich nur zum Test mal den Switch ausgewählt aber auch ohne Erfolg)
Das Script ist auch aktiv
und hier kann man sehr gut sehen das der Dashbutton reagiert
und hier ist das Objekt "State" von Milight Zone1 was über Alexa hervorragend funktioniert.
Ich weiß das es bestimmt mittlerweile schon nervt aber vielleicht kann mir einer von euch sagen wo der Fehler liegt.
Mich wurmt es langsam das es einfach nicht geht und ich nicht mehr weiß wo ich noch suchen oder gucken soll.
Hallo Rantanplan,
das habe ich auch gelesen, ich kann aber selber nichts eintragen sondern nur aus der Objektliste was übernehmen.
Meine Frage war nur ob das dann so richtig ist oder ob es irgendwo eine Einstellung gibt damit ich da selbst eine ID eintragen kann.
Ansonsten habe ich natürlich das Objekt milight state für zone 1 drin.
Nico
Ich habe das Script gerade bei mir Importiert aber leider ohne Erfolg.
Also wenn ich den Dashbutton drücke passiert leider gar nichts.
Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber bei mir steht in den Objekt IDs der Name : Also für milight.0.zone1.state steht Zone 1 Switch ON/OFF aber das ist egal oder ?
Hallo Rantanplan,
cool
Das werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren und berichten. Vielen vielen Dank dafür
Moin Rainer und Paul,
danke für eure Unterstützung.
Mit dem JavaCode kann ich als Blockly Nutzer nun nichts anfangen oder ?
Was wäre denn wenn ich das nicht über toggeln mache sondern ganz normal über ein und aus mit einer "if this" Anfrage!?
Bei mir geht ja leider noch nicht einmal das Milight anzuschalten mit dem Dashbutton .. vielleicht sollte ich erstmal klein anfangen, hätte halt auch nicht gedacht das es mit dem toggeln sooo schwer ist.
Nico
Die Werte sind eigentlich immer True oder False
Wenn ich den Button drücke, ist der Wert beim Button kurz True
Damit möchte ich Milight State dann aktivieren das er je nach Status an oder aus schaltet.
Mit Alexa klappt das auch sehr gut ich wollte nicht extra alles anlegen mit On und Off
Hoffe Du verstehst was ich meine
Danke für deine starken nerven und deine Geduld :mrgreen:
Ok das mit dem roten Play Button hatte ich dann schon
So aber das mit dem Wert will sich mir nicht einleuchten
Ich kann Ihn ja aber nur einen Wert geben den Milight mir vorgibt und das habe ich auch gerade getan aber ohne Erfolg.
Habe jetzt im Wert stehen Milight All Off und vorher hatte ich Milight State (je nach Status AN oder AUS) aber auch das ohne Erfolg
Oder andere Idee … muss ich den Wert manuell eingeben wenn ja, wie ? Ich kann da ja nur feste Objekte einfügen
Kannst Du mir das bitte ein kleines bisschen erklären ?
Ich habe jetzt "steuere Milight mit Wert Amazon Dash pressed. Aber auch hier klappt nichts
Muss ich das Script irgendwie exportieren oder läuft es sofort ab Speicherung des Scriptes ?
Danke und Gruß
Nico
