    2. pixelpeter
    P
    pixelpeter
    @pixelpeter
    30
    pixelpeter Follow
    Latest posts made by pixelpeter
    • RE: Adapter S7
      Die ersten Tests wared absolut erfolgreich.
      Dafür das der Adapter erst einige TAge alt ist Respekt.
      Das einzige was mir vorerst auffällt ist dass wenn man mal falsche Daten eingegeben hat dann erscheinen diese als Leichen in den Datenpunkten.
      Da ich nicht wusste wie mal bspw. Eingänge definiert habe ich es mit Q0.1 wie im TIA Portal getestet.
      Siehe Anhang.
      Ich muss mal sehen wie ich die Zeit finde um größere Projekte in Angriff zu nehmen.
      Peter
      1154_iobroker.2017-02-18.bak.log
      P
      pixelpeter
    • RE: Adapter S7
      Danke, ich werde es testen.
      Peter
      P
      pixelpeter
    • RE: Adapter S7
      Hallo Rainer,
      Wenn ich helfen kann bitte einfach mal melden.
      Wenn Du TIA Portal hast wäre es eventuell möglich dass ich Dir eine Test CPU 1212C zum testen via Netz freigebe.
      Peter
      P
      pixelpeter
    • RE: Adapter S7
      Mir würde reichen wenn mal kurz beschrieben wird wie man bspw. einen Merker 10.0 darstellen kann.
      Oder auch einen DB.DW01.
      Sehe ich das richtig das all diese Objekte einmal definiert werden und dann bspw. im vis verarbeitbar sind?
      Wirklich toller Adapter. Steuere mein ganzes Haus mit mehreren S7-1200.
      Peter
      P
      pixelpeter
    • Adapter S7
      Hallo ich kann nirgends eine Anleitung finden wie beim S7 Adapter bspw. ein Merker, DB Word etc. abgefragt wird.
      Mir ist die Syntax nicht ganz klar.
      Verbindung steht.
      Es scheint aber gar keine Doku zu bestehen.
      Vielen Dank
      Peter
      P
      pixelpeter
