    2. d1gga
    D
    • Posts 14
    d1gga
    @d1gga
    79
    14
    d1gga Follow
    Latest posts made by d1gga
    • RE: Двойные клики на iphone
      да, все так и делал, но поведение не меняется увы. Судя по реакции, остается тот самый тестовый тайм аут 30000. С нескольких девайсов попробовал
      posted in ioBroker.vis Драйвер
      D
      d1gga
      хм. Вероятно. А скажи, как локально это менять, что надо сделать чтобы изменения появились в иоб. Я установил первоначальные значения, но в визе изменения не появились, перезагружал виз, иоб, машину в целом.
      D
      d1gga
      увеличил значение до 30000 и понял почему не работает, точней работает но не как нужно - эта настройка "замораживает" тот объект который только что был нажат на указанное количество миллисекунд, но в моем случае поверх него же появляется новый объект который тут же и нажимается, после чего и новый и старый объект перестают реагировать до окончания таймаута 🙂
      D
      d1gga
      Привет! Спасибо за ответ! Пробовал изменить локально, сначала до 1000, потом и до 3000, каждый раз перезагружая Vis и iob и никакого результата. Видимо локально надо что-то где-то еще обновлять?
      D
      d1gga
    • Двойные клики на iphone
      Странный глюк поймал: у меня есть мобильный интерфейс который запускается на айфоне и состоит из двух рядов крупных кнопок (гостинная, кабинет, кухня, спальная):
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e80277db51">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8104&sid=5510063fe01b6edc559f1ee80277db51</link_text>" />
      по нажатию на каждую кнопку, поверх разворачивается окно "wiev in widget" в котором такие же кнопки но отвечающие уже за выбранную комнату:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e80277db51">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8105&sid=5510063fe01b6edc559f1ee80277db51</link_text>" />
      И вот когда на мобильном девайсе нажимаешь на кнопку, то автоматом нажимается то что находится на этом месте в открывающемся окне "wiev in widget" (а так как на этом месте у меня расположена кнопка закрытия окна, то выглядит это как: окно открывается и тут же закрывается). На компе подобного поведения не проявляется.~~~~ 1650_image2.png
      D
      d1gga
    • RE: IoBroker.zwave
      мистика, попереключал драйвер и внезапно он высветил в логе известную ошибку с ненахождением libopenzwave.so.1.4:, и после ее устранения заработал 😄
      И отлично работает хочу сказать, даже ноды корректно конфигурируются. Спасибо Вам!
      Но правда серьезно жрет процессорное время, на моем lenovo ideacentre Q180 c Intel Atom D2700 (2.13GHz) под управлением Lubuntu 14.04, адаптер zwave <u>постоянно</u> потребляет 25-30% CPU. Это нормально?
      Подключено 4 zwave датчика.
      posted in ioBroker драйвера
      D
      d1gga
      окей, zwave сдох окончательно и бесповоротно, на разные версии не реагирует. После переустановки статус горит желтым - "общается с хостом - да, heartbeat - да, соединен с zwave - нет". После выключения\включения драйвера пишет в лог - No USB selected. После выбора порта на котором висит zwave stick, статус становится красным - не общается, не heartbeat, ни соединен с zwave. В лог при этом никаких ошибок не пишет, то есть не пишет вообще ничего. Пробовал обновить с гита сам OpenZwave результата не дало.
      Bluefox, на тебя одного надежда, есть какие нибудь соображение что еще можно попробовать?
      Обидно, с 0.4.3 драйвер более менее юзабелен стал и тут же помер.
      Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках
      D
      d1gga
      ну попробую откатится, посмотрим. Такое ощущение что он не видит и не запоминает поле выбора порта. Когда выбираешь порт к которому подключен z-wave он даже не делает активными кнопки сохранения конфигурации.
      D
      d1gga
      а как откатится на предыдущую версию? Обновился до 0.4.4, и чет все заглючило, на 0.4.3 более менее нормально работало.
      Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed
      D
      d1gga
    • RE: Скрипты игнорируют обьекты созданные вручную
      Понял, спасибо
      posted in ioBroker скрипты
      D
      d1gga
