    2. Berchty
    B
    Berchty
    @Berchty
    26
    Berchty Follow
    Latest posts made by Berchty
    • RE: Hm-rega.0 - SV type "Zeichenkette" werden nicht zur CCU übertragen
      Danke für die Rückmeldung
      Andy
      B
      Berchty
      Hallo Rainer,
      Hab es gerade mit node-red probiert, geht leider auch nicht.
      Objekt ist kurz mit aktuellem Wert gefüllt aber es wird nicht zur CCU übertragen.
      Danach wird der alte CCU Wert wieder angezeigt. Nur in Objekt reinschreiben und bestätigen geht.
      Mit einem Script aus diesem Forum
      und einem zusätzlichem
      setState("hm-rega.0.37578"/*Raumklima lueften Zimmer*/, text);
      (sendet mir pushover und formatiert den Text was alles besten geht)-
      wird mir der Text auch kurz richtig gezeigt, die Übertragung zur CCU geht aber auch hier nicht.
      // Pushover bei Lüftungsempfehlung
      // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1
      var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl";
      function pushLueften(anzahl) {
          var text = "";
          var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val;
          raeume = raeume.replace(/[|"|]/g,"");
          raeume = raeume.replace(/,/g,", ");
              if (anzahl === 0) {
              text = "Keine Lüftungsempfehlung";
          } else {
              text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl +
              "\n Räume: \n" + raeume;
          sendTo("pushover", text);
      on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) {
          var anzahl = obj.state.val;
          pushLueften(anzahl);
      // Skriptstart
      var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val;
      Nachfolgend das Ergebnis mit red-node
      Warum geht Logikwert und Zeichenkette nicht?
      B
      Berchty
    • Hm-rega.0 - SV type "Zeichenkette" werden nicht zur CCU übertragen
      ich möchte einen Datenpunkt aus javascript.0 type Zeichenkette nach hm-rega.0 schreiben.
      on( "javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste"/*Liste der Räume in denen gelüftet werden muss*/, "hm-rega.0.37578"/*Raumklima lueften Zimmer*/);
      Der Wert wird auch kurz im Objekt hm-rega.0.37578 angezeigt, verschwindet aber gleich wieder und in der CCU kommt gar nichts an.
      Maus über Spalte Wert zeigt Bestätigt: false
      Wenn ich jedoch im hm-rega.0.37578 Objekt manuell etwas schreibe steht es auch in der CCU.
        "common": {
          "name": "Raumklima lueften Zimmer",
          "type": "string",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "Name": "Raumklima lueften Zimmer",
          "TypeName": "VARDP",
          "DPInfo": "",
          "ValueUnit": "",
          "ValueList": "",
          "ValueType": 20,
          "ValueSubType": 11,
          "ValueMin": null,
          "ValueMax": null
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.user",
          "state": 1638
        "_id": "hm-rega.0.37578",
        "type": "state"
      Mit einem anderen Wert Type Logikwert geht es ohne Probleme.
      Probiere jetzt schon lange rum hab auch hm-rega, hm-rpc Adapter neu installiert, Protokoll gewechselt.
      Mache ich etwas falsch oder ist da ein Fehler im Adapter?
      iobroker admin 1.2.6
      ReGaHSS 1.2.0
      RPC 1.3.1
      CCu2 LxCCU 2.15.5
      Gruß Andy
      B
      Berchty
