    2. BigBug
    B
    BigBug
    @BigBug
    24
    BigBug Follow
    Latest posts made by BigBug
    • RE: Fotoshow mit vis
      Hallo Pix,
      ich habe gerade den Wechsel von Inaktivität zur View mit dem Bild und zurück ausprobiert.
      Das funktioniert schon mal problemlos 😄 .
      Jetzt muss ich nur noch die zufällige Bildwahl realisieren…
      Ich melde mich, wenn es was Neues gibt.
      BigBug
      B
      BigBug
      Hallo Pix,
      das hört sich Spitze an. Danke für die Idee.
      Werde ich mal ausprobieren. Ich gebe dann Bescheid, ob es geklappt hat.
      Da ich die nächste Zeit viel beruflich unterwegs wird es bis zur Fertigstellung wahrscheinlich noch ein wenig dauern.
      BigBug
      B
      BigBug
      Hallo Pix,
      danke für Deine Recherche. Aber unter iOS habe ich m,eines Erachtens (egal welche Version) das Problem, das sich als User aktiv die Apps Wechsel muss.
      Mein Ziel wäre es, dass "die VIS Oberfläche" bei Nichtbenutzung automatisch in den Foto-Gallerte-Modus wechselt und bei Touchscreenbetätigung darin wieder in den "VIS Steuerungsmodus" geht.
      Ich hatte mir schon überlegt, dass ich ein Picture (im Vordergrund) in allen Views verwenden könnte, deren Sichtbarkeit ich über den Wert eines Objekts steuere. Das Picture würde, wenn nicht anders machbar, auf einen festen Dateinamen referenzieren und über ein separates Script würde ich steuern, welches "Quellbild" ich auf den Namen des referenzierten Dateinamens kopieren würde.
      Aktuell wüsste ich jedoch nicht, wie ich in Javascript herausbekomme, ob der Touchscreen berührt wurde und wie ich erkennen kann, wann die letzte Benutzeraktion in der VIS Oberfläche war. Außerdem befürchte ich, dass Caching-Mechanismen dazu führen, dass das Picture Element nicht mitbekommt, dass "untendrunter" ein anderes Bild liegt.
      BigBug
      B
      BigBug
      Hallo Pix,
      es ist ein iPad (erste Generation). Auf dem muss ich meines Wissens die Photoshow separat starten.
      Daher denke ich, dass ich "mit Bordmitteln des Betriebssystems" hier nicht weiter komme.
      Danke + Gruß
      BigBug
      B
      BigBug
    • Fotoshow mit vis
      ich bin vor einiger Zeit von meiner selbst erstellte WebOberfläche für meine Homematic-Steuerung auf ioBroker gewechselt. Das macht doch vieles sehr viel einfacher und bietet weit mehr Möglichkeiten bei weniger Administrationsaufwand.
      Bis jetzt konnte ich alle alten Funktionen (und sehr viel mehr) auch in VIS realisieren. Nur eine Funktion fehlt mir noch.
      Ich nutze ein Tablet mit Wandmontage für die Steuerung per VIS. Wenn das Tablet eine gewisse Zeit nicht genutzt wurde, dann soll eine Show von Fotos aus einem bestimmten Verzeichnis abgespielt werden. Das Abspielen sollte am Besten in eine zufällige Reihenfolge erfolgen, damit man nach einem Neustart nicht immer dieselben Bilder sieht.
      Bei Berühren des Touchscreens sollte die Steuerungsoberfläche des VIS erscheinen und erst nach einer definierten Zeit der Nichtbenutzung wieder in den Foto-Show-Modus wechseln.
      Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das realisieren kann?
      B
      BigBug
