    2. Hanz
    H
    • Posts 11
    Hanz
    @Hanz
    27
    Hanz Follow
    Latest posts made by Hanz
    • RE: IoBroker auf VU+ Solo4K Satreceiver?
      FCC hat damit nichts zu tun. Die ENIGMA2 GUI wurde irgendwann nicht mehr richtig gezeichnet und man konnte die FB nicht mehr bedienen.
      SWAP hatte ich nicht eingerichtet, weil bei mir die HDD runterfährt, wenn der receiver im Standby ist.
      Ohne ioBroker läuft die box nun seit wochen ohne probleme.
      H
      Hanz
      Die Box sollte den ARM7 prozessor haben, weil dann die Raspi-sachen laufen.
      Ich habe den ioBroker wieder runtergeworfen, weil er mir den RAM "zernagelt" hatte und der Satreceiver nicht mehr gut funktionierte.
      H
      Hanz
    • RE: IPAdresse ändern?
      Danke, das war aber sehr gut versteckt 😉 Geht nun!
      H
      Hanz
    • IPAdresse ändern?
      meine Installation hat eine andere IP-Adresse erhalten. Nun geht die Homematic instanz nicht mehr, er "horcht" auf die alte IP. Wenn ich in der Konfig das versuche zu ändern, wird immer die alte Ip angezeigt zusammen mit einen roten Rahmen. Wo ist die IP gespeichert und warum lässt sich die nicht ändern?
      H
      Hanz
    • RE: Umstieg von CCU2 auf ioBroker mit CCU2
      Hi Pix,
      ich habe zum teil recht einfache (zusammengeklickte) programme und extrem komplexe steuerungen mit hysterese und brenner/ventilsteuerung.
      Würden die "alten" CCU2-Scripte noch funktionieren, oder muss wirklich alles umgesetzt werden?
      Der iOBroker läuft bei mir auf einen VU+ Solo4K Sat receiver. Mittlerweile ist das meine hauptmultimedia/steuerungszentrale im haus. 😉
      H
      Hanz
      Also wäre der Grundgedanke -> Weg von der Maus um sich eine Logik zusammen zu bauen und hin zum Script im iObroker?
      Gibt es dafür ein Adapter, der sich dafür am besten eignet?
      Schade, ich fand die Webgui der CCU2 zwar nicht toll, man kam aber recht schnell an's Ziel.
      H
      Hanz
    • Umstieg von CCU2 auf ioBroker mit CCU2
      Sorry für die Frage, ich habe nichts gefunden:
      Ich möchte mit meiner CCU2 auf iOBroker umsteigen, also die CCU2 nur zum ausführen der Wired/FM Befehle nutzen.
      a) Kann ich das 1:1 machen, dass meine recht komplexen Programme auf ioBroker laufen, ohne neuprogrammierung laufen?
      b) Gibt es für die WEB-Programme der CCU2 (logik?) auch was auf dem ioBroker um z.B. die CCU2 Programme hier zu editieren?
      Oder muss man komplett neu beginnen und alles "alte" in den Müll werfen?
      Für einen Neuling ist ioBroker reqt komplex und nicht habe noch nicht alles so genau verstanden 😞
      H
      Hanz
      Das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe das NODEJS von hier geholt -> https://nodejs.org/en/download/ (ARM7)
      Dann auf dem U+ Solo 4k in die verzeichnisse kopiert.
      Dann konnte ich nach der "Raspberry" anleitung ioBroker installieren und das läuft nun 😉
      Das ist schon krass, wass heute alles mit einem SAT-Receiver gemacht werden kann.
      H
      Hanz
      Oh, diese quelle kannte ich garnicht 😉
      Werde es heute Abend mal probieren… Danke !
      H
      Hanz
      Die box hat 2 x 1,5 GHZ CPU (ARM) mit 2 Gbytes RAM. Im gegensatz zum Raspberry viel stärker. Bei der Box machten vieles GPU, deswegen wird es wohl in sachen bild kein problem geben.
      Wäre in versuch wert. Wie könnte ich hier vorgehen. Ich habe zwar viel ahnung von Linux, aber so ganz habe ich das NODEJS nicht verstanden.
      Ich könnte ggf. versuchen das cross zu compilieren!? Übrigens laufen viele sachen vom Raspi 2 schon ohne veränderungen. Ich habe PAR2 und UNRAR5 direkt von der distribution genommen.
      Bei NODEJS gab es aber ein library fehler.
      H
      Hanz
