  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Yr.no + Sayit
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Yr.no + Sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    spectrekr
    Выставляю на обсуждение очередной скрипт.
    schedule("30 8 * * *", function () {
        //Получаем параметры погоды
        var temp = getState('yr.0.forecast.day0.temperature_actual').val + getObject('yr.0.forecast.day0.temperature_actual').common.unit;
        var pressury = getState('yr.0.forecast.day0.pressure').val  + getObject('yr.0.forecast.day0.pressure').common.unit;
        var sky = getState('yr.0.forecast.day0.text').val;
        //формируем строку
        var str = 'Сейчас за окном ' + sky + '. Температура ' + temp +  ' Давление ' + pressury;// + wind_direct + wind_speed + ' м/с. Давление ' + pressury;
        log(str);
        setState('sayit.0.tts.text','Доброе утро!');
        setState('sayit.0.tts.text', str);
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Не надо читать громкость, а потом без изменений её писать. Если громкость не указана, то возмётся текущая:
          //формируем строку
          log(str);
          setState('sayit.0.tts.text',str);
          // setState('sayit.0.tts.text','Доброе утро! ' + str);
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        То же самое хотел написать ;). В скриптах больше вообще не нужна громкость, т.к. за это дело отвечает отдельный скрипт
          spectrekr
          У меня вот с этим как раз и возникла проблема, ночью ставиться громкость в 0. Но драйвер при поступлении сообщения, переключает на 80% и воспроизводит. Хотя у меня ни в одном скрипте 80% не фигурирует.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Посмотри в настройке драйвера sayit поле "Громкость извещения(%):" какая громкость выставлена.
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              @vtec:
              Посмотри в настройке драйвера sayit поле "Громкость извещения(%):" какая громкость выставлена. `
              Такое ощущение, что что то у тебя криво отрабатывает или какой скрипт еще подвязан.
