  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Терморегулятор Poer
    5.9k
Терморегулятор Poer
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    SergeyS
    Добрый день.
    На данный момент установлен терморегулятор котла Poer (poersmart.com, poersmart.by, letosmart.com) и несколько устройств Sonoff.
    В теме умных домов я совсем новичек. Хотел объединить имеющееся оборудование в единую программу управления.
    На сколько я понял IOBroker как раз для этого и предназначен.
    Толковой инструкции на русском для чайников я так и не нашел.
    Пока стал главный вопрос, поддерживается ли мой терморегулятор? В списке драйверов я его не нашел…
    Все три блока терморегулятора общаются между собой на 433мгц. Их бридж выходит в инет по wifi.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @SergeyS:
      Все три блока терморегулятора общаются между собой на 433мгц. Их бридж выходит в инет по wifi. `
      Возможно получится управлять с помощью broadlink. Либо попробовать управлять через бридж, только нужно снифить трафик и смотреть на возможность управления.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        SergeyS
        Что-то пока мне совсем туго тут в понимании. Не нашел простой инструкции, как это все работает, как настраивается и что надо. Даже сонофф бейсик подключить не смог, может их перешивать надо?
        Может ткнете где почитать можно о системе? И что мне сделать надо чтоб все заработало?
        Заранее благодарен.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @SergeyS:
          Что-то пока мне совсем туго тут в понимании. Не нашел простой инструкции, как это все работает, как настраивается и что надо. `
          А что надо? Завести в иоб терморегулятор? готового драйвера нету, есть драйвер для броадлинка через который возможно и заведется либо разбирать протокол работы через WiFi и писать скрипты либо драйвер для управления.
          @SergeyS:
          Даже сонофф бейсик подключить не смог, может их перешивать надо? `
          Да надо прошивать, так как соноф работает через китайское облако. Прошивать под mqtt или прошивка tasmota для которой есть готовый драйвер в иоб.
          @SergeyS:
          Может ткнете где почитать можно о системе? И что мне сделать надо чтоб все заработало? `
          http://iobroker.net/
          Описание драйверов есть на гитхабе.
