  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Как организовать управление компьютером
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Есть задача запускать приложения локально или на удаленном компе, возможно ли организовать такое?
    • эмуляцию кнопок осуществить (например глобальные горячие клавиши)
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Многообещающий пакет https://github.com/octalmage/robotjs
      Напиши, что получилось :)
      Вот для windows https://github.com/octalmage/robotjs/issues/2
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Bluefox:
        Вот для windows https://github.com/octalmage/robotjs/issues/2 `
        Это только мышь и клава, а как например батник запустить из под iobroker?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          var spawn = require('child_process').spawn;
          function startBat(filename) {
          	var ls    = spawn('cmd.exe', ['/c', filename]);
          	ls.stdout.on('data', function (data) {
          		log('stdout: ' + data);
          	ls.stderr.on('data', function (data) {
          		log('stderr: ' + data);
          	ls.on('exit', function (code) {
          		log('child process exited with code ' + code);
          startBat('c:/myBatchFile.bat');
          или просто так, если не нужно знать, что там батник говорит:
          require('child_process').spawn('cmd.exe', ['/c', 'c:/myBatchFile.bat']);
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            Многообещающий пакет https://github.com/octalmage/robotjs `
            Не могу установить, выдает ошибку
            c:\iobroker\node_modules\robotjs>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\
            bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
            HON env variable.
            gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
            e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
            gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
            -gyp\lib\configure.js:64:11
            gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
            gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
            gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modu
            les\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd c:\iobroker\node_modules\robotjs
            gyp ERR! node -v v0.10.35
            gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! robotjs@0.2.1 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the robotjs@0.2.1 install script.
            npm ERR! This is most likely a problem with the robotjs package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR!     node-gyp rebuild
            npm ERR! You can get their info via:
            npm ERR!     npm owner ls robotjs
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm ERR! System Windows_NT 6.1.7601
            npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nod
            ejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "robotjs"
            npm ERR! cwd c:\iobroker
            npm ERR! node -v v0.10.35
            npm ERR! npm -v 1.4.28
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! not ok code 0</anonymous>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ну тут немного сложнее, чем с другими пакетами:
              Нужно установить Python (2.7), VS 2013 express.
              тогда должно заработать.
              Здесь написано, что надо сделать:
              https://github.com/TooTallNate/node-gyp/#installation
              • aurodionovA Offline
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                @Bluefox:
                Нужно установить Python (2.7), VS 2013 express. `
                То есть он только под окна получается :o :(
                Пишу с пульта….
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Нет. На линксе (debian) он сам собирается. нужно только до этого вызвать:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install build-essential
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    Не получается запустить файлик таким способом. Какие еще варианты есть?
                    По первому варианту получилось. Единственный момент от какого имени запускается cmd?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Если запускаю через radmin батник то удаленный комп отключается, если через iobroker то пишет что отказано в доступе.
                      ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: child process exited with code 5
                      ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: stderr: 192.168.1.10: �⪠���� � ����㯥.(5)
                      ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: stdout: shutdown /s /t 00 /m \192.168.1.10
                      ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info C:\Windows\system32>
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Запускаю батник скриптом:
                        require('child_process').spawn('cmd.exe', ['', 'c:/compoff.bat']);
                                    startBat('c:/compoff.bat');
                        Содержимое батника:
                        net use \\192.168.1.10 /user:instalator
                        shutdown /s /t 3600 /f /m \\192.168.1.10
                        net use /delete \\192.168.1.10
                        Вот что выдает в лог:
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:54 info javascript.0 script.js.Scenes: child process exited with code 0
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout:
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: \192.168.1.10 �ᯥ譮 㤠���.
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: use /delete \192.168.1.10
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: net
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: C:\Windows\system32>
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stderr: 192.168.1.10: �⪠���� � ����㯥.(5)
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: /s /t 3600 /f /m \192.168.1.10
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: shutdown
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: ������� �믮����� �ᯥ譮.
                        ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: use \192.168.1.10 /user:instalator
                        Я так понимаю он рвет команды?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Он рвёт вывод. А команды нормальные
                          Тебе отказано в доступе
                          shutdown (5) access is denied
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Bluefox:
                            Как то читал эту кодировку не помню как), в какой он отдает?
                            Вот не пойму почему отказано, в безопасности добавил группу Все, если руками запускаю батник то все отрабатывает, а чз брокера нехотит.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Эту проблему можно решить так:
                              require('child_process').spawn('chcp 866 | cmd.exe', ['', 'c:/compoff.bat']);
                              Кодировка либо 866 либо 65001. Надо просто попробовать
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=29&t=1783
