  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Обновление драйвера - прошло или нет ?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    sscorpio
    Здравствуйте.
    Обновляю драйвера с веб морды.
    Пишет много текста при обновлении, но в результате номер версии меняется на последнюю.
    Только вот меня грызут смутные сомнения.
    Посмотрите пожалуйста лог.
    Драйвер вообще обновился ?
    ! $ ./iobroker upgrade web
    ! Update web from @2.1.7 to @2.1.8
    ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
    ! npm install iobroker.web@2.1.8 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
    ! ../node_modules/nan/nan_new.h: В функции «v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]»:
    ! ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: предупреждение: «v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
    ! ../node_modules/nan/nan_new.h: В функции «v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]»:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: предупреждение: «v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:8208): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
    ! In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
    ! from ../src/bufferutil.cc:16:
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)»:
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: предупреждение: «static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:4009): Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
    ! return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::string::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(const uint8_t*, int)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: предупреждение: «static v8::Local v8::stringv8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:2332): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! v8::String::kNormalString, length);
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::string::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(v8::String::ExternalStringResource*)»:
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: предупреждение: «static v8::Local v8::stringv8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:2371): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::unboundscript::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::unboundscript::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
    ! ../node_modules/nan/nan.h:261:25: ошибка: redefinition of «template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)»
    ! NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
    ! ../node_modules/nan/nan.h:256:25: ошибка: «template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)» previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «bool NanIdleNotification(int)»:
    ! ../node_modules/nan/nan.h:289:71: предупреждение: «bool v8::Isolate::IdleNotification(int)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:6115): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
    ! return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
    ! ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: ошибка: переменная или поле «NanAddGCEpilogueCallback» объявлено void
    ! v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
    ! ../node_modules/nan/nan.h:473:7: ошибка: «GCEpilogueCallback» не является элементом «v8::Isolate» v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
    ! ../node_modules/nan/nan.h:474:18: ошибка: expected primary-expression before «gc_type_filter»
    ! , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
    ! ../node_modules/nan/nan.h:479:20: ошибка: переменная или поле «NanRemoveGCEpilogueCallback» объявлено void
    ! v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
    ! ../node_modules/nan/nan.h:479:7: ошибка: «GCEpilogueCallback» не является элементом «v8::Isolate»
    ! ../node_modules/nan/nan.h:484:20: ошибка: переменная или поле «NanAddGCPrologueCallback» объявлено void
    ! v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
    ! ../node_modules/nan/nan.h:484:7: ошибка: «GCPrologueCallback» не является элементом «v8::Isolate» v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
    ! ../node_modules/nan/nan.h:485:18: ошибка: expected primary-expression before «gc_type_filter»
    ! ../node_modules/nan/nan.h:490:20: ошибка: переменная или поле «NanRemoveGCPrologueCallback» объявлено void
    ! v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
    ! ../node_modules/nan/nan.h:490:7: ошибка: «GCPrologueCallback» не является элементом «v8::Isolate»
    ! ../node_modules/nan/nan.h:661:13: ошибка: «node::smalloc» не был декларирован , node::smalloc::FreeCallback callback
    ! ../node_modules/nan/nan.h:661:35: ошибка: expected «,» or «…» before «callback» , node::smalloc::FreeCallback callback
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(char*, size_t, int)»:
    ! ../node_modules/nan/nan.h:665:50: ошибка: нет декларации «callback» в этой области видимости
    ! v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
    ! ../node_modules/nan/nan.h:665:60: ошибка: нет декларации «hint» в этой области видимости v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)»:
    ! ../node_modules/nan/nan.h:672:67: ошибка: некорректное преобразование из «const char*» в «char*» [-fpermissive]
    ! return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
    ! In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
    ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node_buffer.h:46:40: ошибка: при инициализации 2 -го аргумента «v8::MaybeLocal v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)» [-fpermissive]
    ! NODE_EXTERN v8::MaybeLocal v8::objectNew(v8::Isolate* isolate,
    ! ../node_modules/nan/nan.h:672:67: ошибка: could not convert «node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))» from «v8::MaybeLocalv8::object» to «v8::Localv8::object»
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(uint32_t)»:
    ! ../node_modules/nan/nan.h:676:61: ошибка: could not convert «node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))» from «v8::MaybeLocalv8::object» to «v8::Localv8::object»
    ! return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanBufferUse(char*, uint32_t)»:
    ! ../node_modules/nan/nan.h:683:12: ошибка: «Use» не является элементом «node::Buffer»
    ! return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)»:../node_modules/nan/nan.h:710:74: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string)»:
    ! ../node_modules/nan/nan.h:717:74: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! ../src/bufferutil.cc: In static member function «static void BufferUtil::Initialize(v8::Handlev8::object)»:../src/bufferutil.cc:30:52: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
    ! NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
    ! ../src/bufferutil.cc:30:52: замечание: candidates are:
    ! In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
    ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:246:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::template, const char*, v8::FunctionCallback)
    ! inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::templaterecv,
    ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:259:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::object, const char*, v8::FunctionCallback)
    ! inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::objectrecv,
    ! ../src/bufferutil.cc:31:48: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
    ! NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
    ! ../src/bufferutil.cc:31:48: замечание: candidates are:
    ! ../src/bufferutil.cc:32:50: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
    ! NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
    ! ../src/bufferutil.cc:32:50: замечание: candidates are:
    ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:259:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::object, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::objectrecv,
    ! make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Ошибка 1
    ! gyp
    ! ERR!
    ! build error
    ! gyp
    ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
    ! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64
    ! gyp
    ! ERR!
    ! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
    ! gyp ERR! node -v v6.11.3
    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! gyp ERR! not ok
    ! node-pre-gyp
    ! ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/rele … x64.tar.gz
    ! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.11.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    ! ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: фатальная ошибка: libudev.h: Нет такого файла или каталога #include <libudev.h>^
    ! компиляция прервана.
    ! make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Ошибка 1
    ! gyp
    ! ERR! build error
    ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
    ! ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp
    ! ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! gyp
    ! ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    ! gyp ERR! not ok
    ! node-pre-gyp ERR! build error
    ! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
    ! node-pre-gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64node-pre-gyp ERR! command
    ! "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
    ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.3
    ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30node-pre-gyp ERR! not ok
    ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/validation.cc:15:
    ! from ../src/validation.cc:15:
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::string::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(v8::String::ExternalStringResource*)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: предупреждение: «static v8::Local v8::stringv8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:2371): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «bool NanIdleNotification(int)»:../node_modules/nan/nan.h:289:71: предупреждение: «bool v8::Isolate::IdleNotification(int)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:6115): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
    ! ../node_modules/nan/nan.h:490:7: ошибка: «GCPrologueCallback» не является элементом «v8::Isolate» v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
    ! In file included from ../src/validation.cc:10:0:/root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node_buffer.h:46:40: ошибка: при инициализации 2 -го аргумента «v8::MaybeLocal v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)» [-fpermissive]
    ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string)»:../node_modules/nan/nan.h:717:74: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! ../src/validation.cc: In static member function «static void Validation::Initialize(v8::Handlev8::object)»:../src/validation.cc:112:62: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
    ! NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
    ! ../src/validation.cc:112:62: замечание: candidates are:
    ! In file included from ../src/validation.cc:8:0:/root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:246:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::template, const char*, v8::FunctionCallback)
    ! make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Ошибка 1
    ! gyp
    ! ERR! build error
    ! ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! gyp ERR! stack
    ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp
    ! ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64
    ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
    ! gyp ERR! not ok
    ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: фатальная ошибка: dns_sd.h: Нет такого файла или каталога
    ! #include <dns_sd.h>^
    ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Ошибка 1
    ! gyp
    ! ERR! build error
    ! gyp
    ! gyp ERR!
    ! gyp
    ! ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    ! gyp
    ! ERR! node -v v6.11.3gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! gyp ERR! not ok
    ! npm
    ! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
    ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
    ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: node-gyp rebuild
    ! npm
    ! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install –fallback-to-build
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: node-gyp rebuild
    ! npm WARN
    ! optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp rebuild
    ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.web.0" is started
    ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"</dns_sd.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></anonymous></libudev.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @sscorpio:
      Здравствуйте.
      ! gyp
      ! ERR!
      ! build error
      ! gyp
      ! gyp
      ! ERR!
      ! gyp ERR! not ok
      ! node-pre-gyp
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp
      ! gyp ERR! not ok
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp ERR! stack
      ! gyp ERR! not ok
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp
      ! gyp ERR!
      ! gyp
      ! gyp
      ! gyp ERR! not ok
      ! npm
      ! npm
      ! npm WARN
      ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"</dns_sd.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></anonymous></libudev.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer> `
      Работает?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        sscorpio
        да.
        или вот "обновилось".
        чё ему надо то ???
        ! $ ./iobroker upgrade sayit
        ! Update sayit from @1.6.4 to @1.6.5
        ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
        ! npm install iobroker.sayit@1.6.5 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(uint32_t)»:../node_modules/nan/nan.h:676:61: ошибка: could not convert «node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))» from «v8::MaybeLocalv8::object» to «v8::Localv8::object»
        ! ../src/bufferutil.cc:30:52: замечание: candidates are:In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
        ! gyp
        ! ERR! build error
        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
        ! gyp ERR! not ok
        ! node-pre-gyp
        ! ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/rele … x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.11.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        ! gyp
        ! ERR! build error
        ! gyp
        ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
        ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
        ! gyp
        ! ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
        ! node-pre-gyp
        ! ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
        ! node-pre-gyp ERR!
        ! not ok
        ! ../node_modules/nan/nan.h:490:20: ошибка: переменная или поле «NanRemoveGCPrologueCallback» объявлено void v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
        ! gyp
        ! ERR! build error
        ! gyp
        ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)
        ! gyp ERR!
        ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v6.11.3
        ! gyp ERR!
        ! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
        ! gyp
        ! ERR! build error
        ! gyp
        ! ERR!
        ! gyp
        ! ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        ! gyp ERR! cwd
        ! /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp
        ! gyp ERR! not ok
        ! npm
        ! npm
        ! WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: node-gyp rebuild
        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
        ! npm WARN optional
        ! SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm
        ! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: node-gyp rebuild
        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 (node_modules/mdns):
        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
        ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"</dns_sd.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></anonymous></libudev.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
        82.9k
