  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Ошибка установки на PI2 из-за serialport
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
5 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • L Offline
    leshyi
    Коллеги, добрый
    Ставлю на Raspberry 2 ioBroker. Установка чистая. Пробовал и на Raspberry 3, ситуация та же.
    При установке вылетает ошибка:
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    Перепробовал все варианты node…
    Rnj
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      И? Тебе нужен serialport?
      • L Offline
        leshyi
        Нафиг не нужен.
        Но после установки с ошибками, не устанавливается ни один драйвер (((
        • L Offline
          leshyi
          Я так понял, он стоит в зависимостях у драйвера discovery, который ставится по умолчанию.
          По сути, не нужен и discovery.
          Но что-то явно ломается при ошибках при установке.
          Iobroker запускается только один раз. Драйверы не ставятся, при попытке перезапустить, ошибка даже от команды iobroker stop
          • L Offline
            leshyi
            В общем пока вроде помогло это:
            wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
            dpkg -i node_latest_armhf.deb
            npm install -g node-gyp
            sudo npm install --unsafe-perm serialport
            Потом:
            sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libdevice-serialport-perl
            Потом уже установка.
            Но ошибки есть:
            root@stand:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/setup.js
            npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
            npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
            npm WARN engine hawk@6.0.2: wanted: {"node":">=4.5.0"} (current: {"node":"4.2.1","npm":"2.14.7"})
            npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
            npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
            npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            /usr/bin/env: «node\r»: Нет такого файла или каталога
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            iobroker@1.0.2 node_modules/iobroker
            └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, set-blocking@2.0.0, y18n@3.2.1, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
