  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для Лоран
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Скрипт для Лоран
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vital
    Добрый день!
    Прошу совета по скрипту.
    Я написал скрипт для Лорана (http://www.kernelchip.ru/Laurent-2.php)
    var IP = "192.168.0.104";
    var Period = 5000;
    ! //Создаем переменные
    createState('laurent.temperature','',{type:'number',role:'value.temperature',read:true,unit:'°C'});
    createState('laurent.systemtime','',{type:'number',role:'value',read:true});
    createState('laurent.inline1','',{type:'boolean',role:'state',read:true});
    createState('laurent.inline2','',{type:'boolean',role:'state',read:true});
    createState('laurent.inline3','',{type:'boolean',role:'state',read:true});
    createState('laurent.inline4','',{type:'boolean',role:'state',read:true});
    createState('laurent.inline5','',{type:'boolean',role:'state',read:true});
    createState('laurent.inline6','',{type:'boolean',role:'state',read:true});
    createState('laurent.relay1','',{type:'boolean',role:'switch',read:true,write:true});
    createState('laurent.relay2','',{type:'boolean',role:'switch',read:true,write:true});
    createState('laurent.relay3','',{type:'boolean',role:'switch',read:true,write:true});
    createState('laurent.relay4','',{type:'boolean',role:'switch',read:true,write:true});
    ! var request = require('request');
    ! //Функция для извлечения значений из XML
    function XMLElement(tag, xmlcontent)
    var reg = "<"+tag+">(.*)";
    return xmlcontent.match(reg)[1];
    ! //Функция для переключения реле - отослать команду
    function relaySwitch (obj)
    if (obj.state.ack === false && obj.state.val === true)
    request ('http://'+IP+'/cmd.cgi?cmd=REL,'+obj.id.match(/[1-9]/)+',1');
    else if (obj.state.ack === false && obj.state.val === false)
        request ('http://'+IP+'/cmd.cgi?cmd=REL,'+obj.id.match(/[1-9]/)+',0');
    ! //Функция обработки ответа
    function statusProcessing(error, response, body)
    //Температура = Конвертируем строку в число (запрошенную по тегу temp в ответе Лорана).округляем (до 1 знака после запятой)
    var temperature = parseFloat(XMLElement ("temp", body)).toFixed(1);
    setState('laurent.temperature', parseFloat(temperature), true);
    ! //Время Лорана
    setState('laurent.systemtime', parseInt(XMLElement ("systime", body)), true);
    ! //Строка состояния реле
    var relayString = XMLElement ("rele", body);
    var relayTable = relayString.split("");
    //Запишем состояния в каждое реле
    setState('laurent.relay1', Boolean(parseFloat(relayTable[0])), true);
    setState('laurent.relay2', Boolean(parseFloat(relayTable[1])), true);
    setState('laurent.relay3', Boolean(parseFloat(relayTable[2])), true);
    setState('laurent.relay4', Boolean(parseFloat(relayTable[3])), true);
    //Строка состояния входов
    var inlineString = XMLElement ("in", body);
    var inlineTable = inlineString.split("");
    //Запишем состояния в каждый вход
    setState('laurent.inline1', Boolean(parseFloat(inlineTable[0])));
    setState('laurent.inline2', Boolean(parseFloat(inlineTable[1])));
    setState('laurent.inline3', Boolean(parseFloat(inlineTable[2])));
    setState('laurent.inline4', Boolean(parseFloat(inlineTable[3])));
    setState('laurent.inline5', Boolean(parseFloat(inlineTable[4])));
    setState('laurent.inline6', Boolean(parseFloat(inlineTable[5])));
    ! //Главная периодическая функция
    function mainPoll ()
    request ('http://'+IP+'/state.xml', statusProcessing);
    ! //Подписываемся на состояние реле/выключателя
    on('javascript.0.laurent.relay1', relaySwitch);
    on('javascript.0.laurent.relay2', relaySwitch);
    on('javascript.0.laurent.relay3', relaySwitch);
    on('javascript.0.laurent.relay4', relaySwitch);
    ! //Задаем выполенение функции через определенный интервал
    var timerID = setInterval(mainPoll, Period);
    В целом он работает нормально, за одним исключением.
    Я думаю там понятно, но на всякий случай объясню поподробнее.
    Актуальна работа реле. В Лоране их 4.
    В интерфейсе создаются выключатели (объекты), там их 4.
    Например первый выключатель, для реле 1 вот этот:
    Там есть функция, которая периодически вызывается, эта функция опрашивает Лоран, получает xml c состояниями, в том числе и реле:
    Потом есть функция, которая парсит этот файл, узнает состояние реле, и записывает его в наш объект.
    Далее, мы хотим управлять реле.
    Подписываемся на его состояние (объекта):
    Функция проверяет, что состояние объекта было изменено, и если оно было изменено в интерфейсе (проверяет ack), то посылает http-команду Лорану.
    И это работает.
    Но иногда возникает конфликт.
    Например, реле выключено.
    Включаешь в интерфейсе этот выключатель, соответствующий реле. Он нормально становится включенным, команда посылается, реле щелкает. Но видимо как раз в этот момент происходит опрос, в результате которого реле еще выключено. И состояние его в интерфейсе становится выключенным. Ну, и после следующего периода опроса становится нормальным (включенным).
    Надеюсь, понятно объяснил.
    Что можно сделать в этом случае?
    • V Offline
      V Offline
      Vital
      Подправил скрипт, так работает лучше.
      Может кому пригодится.
      Скрипт разделен на две части, одна кладется в Global. В основном это для того, чтобы можно было опрашивать несколько Лоранов, копируя скрипт (у меня 3 штуки, например).
      var Period = 5000;
      var laurentID = "000";
      ! //Функция в "global" для создания
      createMain ();
      ! //Определяем переменные снаружи функции (чтобы были видны снаружи функции)
      var relayString = "0000";
      var inlineString = "000000";
      var outlineString = "000000000000";
      if (!error && response.statusCode == 200)
      setState('laurent'+laurentID+'.connectIndicator', true, true);
          setState('laurent'+laurentID+'.temperature', parseFloat(temperature), true);
          //Время Лорана
          setState('laurent'+laurentID+'.systemtime', parseInt(XMLElement ("systime", body)), true);
      setState('laurent'+laurentID+'.relayString', relayString);
          setState('laurent'+laurentID+'.inlineString', inlineString);
          //Строка состояния выходов
          outlineString = XMLElement ("out", body);
          setState('laurent'+laurentID+'.outlineString', outlineString);
      else
          setState('laurent'+laurentID+'.connectIndicator', false, true);
      ! //Подписываемся на состояние вспомогательно объекта (строки состояния) реле
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.relayString', updateRelaysStates);
      ! //Подписываемся на состояние вспомогательно объекта (строки состояния) входных линий
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.inlineString', updateInlinesStates);
      ! //Подписываемся на состояние вспомогательно объекта (строки состояния) выходных линий
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outlineString', updateOutlinesStates);
      ! //Подписываемся на состояние реле/выключателя (для управления из визуализации)
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.relay1', relaySwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.relay2', relaySwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.relay3', relaySwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.relay4', relaySwitch);
      ! //Подписываемся на состояние выходной линии/выключателя (для управления из визуализации)
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline1', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline2', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline3', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline4', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline5', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline6', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline7', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline8', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline9', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline10', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline11', outlineSwitch);
      on('javascript.0.laurent'+laurentID+'.outline12', outlineSwitch);
      ! //Callback-функции находятся в "global"
      ! //Задаем выполнение функции через определенный интервал
      И вот это в Global:
      function updateInlinesStates ()
          setState('laurent'+laurentID+'.inline1', Boolean(parseFloat(inlineTable[0])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.inline2', Boolean(parseFloat(inlineTable[1])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.inline3', Boolean(parseFloat(inlineTable[2])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.inline4', Boolean(parseFloat(inlineTable[3])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.inline5', Boolean(parseFloat(inlineTable[4])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.inline6', Boolean(parseFloat(inlineTable[5])), true);
      >! function updateOutlinesStates ()
          var outlineTable = outlineString.split("");
          setState('laurent'+laurentID+'.outline1', Boolean(parseFloat(outlineTable[0])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline2', Boolean(parseFloat(outlineTable[1])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline3', Boolean(parseFloat(outlineTable[2])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline4', Boolean(parseFloat(outlineTable[3])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline5', Boolean(parseFloat(outlineTable[4])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline6', Boolean(parseFloat(outlineTable[5])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline7', Boolean(parseFloat(outlineTable[6])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline8', Boolean(parseFloat(outlineTable[7])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline9', Boolean(parseFloat(outlineTable[8])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline10', Boolean(parseFloat(outlineTable[9])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline11', Boolean(parseFloat(outlineTable[10])), true);
          setState('laurent'+laurentID+'.outline12', Boolean(parseFloat(outlineTable[11])), true);
          var reg = "relay([1-9])";
              request ('http://'+IP+'/cmd.cgi?cmd=REL,'+obj.id.match(reg)[1]+',1');
              request ('http://'+IP+'/cmd.cgi?cmd=REL,'+obj.id.match(reg)[1]+',0');
      >! //Функция для переключения выходной линии - отослать команду
      function outlineSwitch (obj)
          var reg = "outline([1-9]*)";
              request ('http://'+IP+'/cmd.cgi?cmd=OUT,'+obj.id.match(reg)[1]+',1');
              request ('http://'+IP+'/cmd.cgi?cmd=OUT,'+obj.id.match(reg)[1]+',0');
