  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Работа с Basic Table (Json)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
7 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • E Offline
    evgeny_nd
    Добрый день.
    Можете объяснить принцип заполнения в VIS объекта Basic Table (Json)?
    У меня есть значения температуры, которые считываются с датчиков и хранятся в Megadd.0.ХХХ
    Хотел использовать этот элемент, но что-то не получилось разобраться как туда вставить эти данные.
    Вручную в описании этого элемента в редакторе указать в описание колонок значения данных в виде Megadd.0.ХХХ указать нельзя.
    Нужно указать ID таблицы, а где эту таблицу хранить (видимо в объектах Admin) и как ее заполнять (видимо скриптом из значений Меги), не совсем понятно.
    Примеров по форуму (пошаговых) найти не смог.
      andrey99986
      @evgeny_nd:
      Добрый день.
      Примеров по форуму (пошаговых) найти не смог. `
      Поработав с Basic Table (Json) быстро наткнулся на ограничение форматирования таблицы.
      Поэтому загоняю данные как html-таблицу из БД в обычный объект в скриптах, а затем вставляю этот объект в элементе Basic HTML.
      По количеству кода - почти одно и то же.
      Дать пример с html table или непременно через json table надо?
      • E Offline
        evgeny_nd
        ! @andrey99986:
        ! > @evgeny_nd:
        Добрый день.
        ! Json не обязательно, главное чтобы меньшими временными затратами, но тот же результат.
        ! Хотите сказать, что можно в скрипте сформировать каким-то образом таблицу и затем передать ее в интерфейс VIS?
        ! Конечно надо пример :). `
          andrey99986
          Пример формирования таблицы из БД, подразумевая что включена запись состояний объектов ("megad.1.p11_Отополение_1_этаж" и "megad.1.p10_Отополение_2_этаж") в настройках.
          Скрипт :
           `createState("html_table");
          createState('spisok_journal_period',1440);
          if ( !Date.prototype.toMyString ) {
            ( function() {
              function pad(number) {
                var r = String(number);
                if ( r.length === 1 ) {
                  r = '0' + r;
                return r;
              Date.prototype.toMyString = function() {
                return this.getUTCFullYear()
                  + '-' + pad( this.getUTCMonth() + 1 )
                  + '-' + pad( this.getUTCDate() )
                  + ' ' + pad( this.getUTCHours() )
                  + ':' + pad( this.getUTCMinutes() )
                  + ':' + pad( this.getUTCSeconds() );
                 // + '.' + String( (this.getUTCMilliseconds()/1000).toFixed(3) ).slice( 2, 5 )
                 // + 'Z';
          function table_climate(period){
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="megad.1.p11_Отополение_1_этаж" or name="megad.1.p10_Отополение_2_этаж"', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  var now = new Date();
                  now.setMinutes(-period);
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT a.id,a.ts,a.val, b.name FROM iobroker.ts_bool as a INNER JOIN  iobroker.datapoints as b ON a.id = b.id WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND a.id in (SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="megad.1.p11_Отопление_1_этаж" or name="megad.1.p10_Отополение_2_этаж") order by a.ts desc' , function (result) {
                      if (result.error) {
                      } else {
                      var obj = JSON.stringify(result.result);
                      obj = JSON.parse(obj );
                      var obj_html = "\"";
                      var table_head ="";
                      obj_html=obj_html+table_head;
                       if (obj.length>0)
                      for(var i=0;i<obj.length;i++) {/var/tr="<tr>" ;/tr2="</tr>" mydate="new" date(obj[i]["ts"]);/event_date="myDate.toMyString();" td1="<td>" +event_date+"</td="">";
                          var objn = getObject (obj[i]["name"],'name');
                          var id_name=objn.common.name;
                          var td2="</obj.length;i++)>";
                          var value = '';
                          if (obj[i]["val"]==1)
                             { value='Вкл';}
                          if (obj[i]["val"]===0)
                             { value='Откл';}
                          var td3="";
                          obj_html = obj_html + tr+td1+td2+td3+tr2;
                      obj_html = obj_html +"
           <colgroup><col width="\\\&quot;750\\\&quot;"><col width="\\\&quot;1500\\\&quot;"> <col width="\\\&quot;500\\\&quot;"></colgroup>
          | Дата | Устройство | Значение |
          | "+id_name+" | "+value+" |
                      setState("html_table",obj_html);
          var period = getState("javascript.0.spisok_journal_period").val;
          table_climate(period);
          on({id: 'spisok_journal_period', change: 'any'}, function (objsp) {
          Список для выбора временного периода (импортируй элемент в VIS):
          `~~[code]~~[{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.spisok_journal_period","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"60;1440;10080;43200;525600","texts":"час;сутки;неделя;месяц;год","height":"144","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"open":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"100px","top":"23px","width":"93px","height":"39px"},"widgetSet":"jqui"}]
          [/code]`
          Сама таблица создаётся в элементе basic -HTML:
          `~~[code]~~
          Таблица
          [/code]`
          Есть нюанс - после создания таблицы в vis- редакторе она как бы не видна после задания параметров (у меня прячется в верхний левый угол). Это нормально. В просмотре будет отображаться нормально. Для поиска этого элемента и редактирования в vis-редакторе надо обращаться к этому элементу через список в меню "Выбранный элемент".[/i][/i][/i][/i]
          • E Offline
            evgeny_nd
            @andrey99986:
            Скрипт :
            ! if ( !Date.prototype.toMyString ) {
            ( function() {
            ! function pad(number) {
            r = '0' + r;
            return r;
            ! Date.prototype.toMyString = function() {
            // + 'Z';
            ! function table_climate(period){
            if (result.error) {
            } else {
            if (result.error) {
            } else {
            var obj_html = """;
            var table_head ="";
            if (obj.length>0)
            var value = '';
            { value='Вкл';}
            { value='Откл';}
            var td3="";
            ! <colgroup><col width="\&quot;750\&quot;"><col width="\&quot;1500\&quot;"> <col width="\&quot;500\&quot;"></colgroup>
            ! var period = getState("javascript.0.spisok_journal_period").val;
            ! Список для выбора временного периода (импортируй элемент в VIS):
            ~~[code]~~[{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.spisok_journal_period","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"60;1440;10080;43200;525600","texts":"час;сутки;неделя;месяц;год","height":"144","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"open":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"100px","top":"23px","width":"93px","height":"39px"},"widgetSet":"jqui"}] [/code]
            ! Сама таблица создаётся в элементе basic -HTML:
            ~~[code]~~ Таблица ! ! [/code]
            ! Есть нюанс - после создания таблицы в vis- редакторе она как бы не видна после задания параметров (у меня прячется в верхний левый угол). Это нормально. В просмотре будет отображаться нормально. Для поиска этого элемента и редактирования в vis-редакторе надо обращаться к этому элементу через список в меню "Выбранный элемент".
            ! Спасибо. Скрипт пока разобрал голову сломал :).
            ! После того как разобрался с вашим скриптом, нашел решение для элемента Json Table:
            ! `~~[code]~~createState("Баня_vis_table_of_temp");
            ! schedule("*/1 * * * *", function () { // запускаем каждую минуту
            var table_of_temp = [{"Помещение": "Прихожая", "Температура пола": getState("megadd.1.p30_B_Temp_Sens1").val + ' °C', "Температура воздуха": "n/a" + ' °C'},
            {"Помещение": "Туалет", "Температура пола": getState("megadd.1.p30_B_Temp_Sens1").val + ' °C', "Температура воздуха": getState("megadd.1.p34_Out_Pressure_Sens1").val + ' °C'},
            {"Помещение": "Комната отдыха", "Температура пола": getState("megadd.1.p31_B_Temp_Sens2").val + ' °C', "Температура воздуха": "n/a" + ' °C'},
            {"Помещение": "Мойка", "Температура пола": getState("megadd.1.p32_B_Temp_Sens3").val + ' °C', "Температура воздуха": "n/a" + ' °C'},
            {"Помещение": "Парилка", "Температура пола": getState("megadd.1.p33_B_Temp_Sens4").val + ' °C', "Температура воздуха": getState("megadd.2.p30_B_Temp_Sens5").val + ' °C'}]
            setState("Баня_vis_table_of_temp", JSON.stringify(table_of_temp));
            });[/code]`
            ! Значения выходят, все получилось. Теперь не могу понять почему так "криво" выходит форматирование. Значения ширины столбцов указанные в настройках не изменяют внешнего вида таблицы. И получается что первые два столбца узкие, третий широкий...
            1611____________________.png [/i][/i][/i][/i]
              andrey99986
              @evgeny_nd:
              Значения выходят, все получилось. Теперь не могу понять почему так "криво" выходит форматирование. Значения ширины столбцов указанные в настройках не изменяют внешнего вида таблицы. И получается что первые два столбца узкие, третий широкий… `
              Так я ж написал - из-за ограничений возможности форматирования (или я просто не нашёл как это делается) перешёл на html-таблицу.
              • E Offline
                evgeny_nd
                @andrey99986:
                @evgeny_nd:
                Так я ж написал - из-за ограничений возможности форматирования (или я просто не нашёл как это делается) перешёл на html-таблицу. `
                Вот что я "раскопал": помогает установка знака процента после значения ширины колонки в настройках виджета, тогда таблица меняет внешний вид.
