  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Pop-up?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Pop-up?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
10 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Собственно есть или нет ,если есть то как ?
    Пишу с пульта….
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Не надо уподобляться мне и писать 2 слова. :D Пожалуйста.
      Я так понимаю, что речь о vis и ты хочешь показать popup сообщение из javascript?
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        @Bluefox:
        Я так понимаю, что речь о vis и ты хочешь показать popup сообщение из javascript? `
        Сори, исправлюсь. Да в vis при событии popup .Иногда удобно , для некоторых случаев,
        что-бы не загромождать без того небольшой интерфейс на планшете.
        Пишу с пульта….
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Судя по описанию (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface)
          Это должно работать так:
          setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
          setState('vis.0.control.data', 'message;title;jquery-icon');
          setState('vis.0.control.command', 'alert');
          //или
          setState('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert', data: 'message;title;alert'});
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            Bluefox, спасибо.
            Из серии "смотрю в книгу…........." ну в общем и не вижу.
            Пишу с пульта….
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Так и не удалось заставить работать, а так в одну строку намного читабельней .
              И вопрос, можно ли отображать как балун а не посреди экрана, например слева или справа
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Так работает или нет?
                Позицию задать нельзя. А надо?
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  этот код работает, в одну строку нет.
                  На тему всплывающих сообщений хотелось бы наподобии
                  http://www.ifadey.com/demos/17_jquery-sBubble/#
                  на самом деле очень удобно, можно предать ссылку по которой будет реакция на нажатие
                  да и как способ бесшумного оповещения просо замечательный
                  Пишу с пульта….
                    mp0wer
                    Подниму старую тему. Не могу разобраться возможно ли реализовать в VIS появление всплывающих подсказок, как в предыдущем сообщении? При наведении на кнопку-виджет. И возможно ли в подсказке отобразить значение объекта - val или lc например?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @mp0wer:
                      Подниму старую тему. Не могу разобраться возможно ли реализовать в VIS появление всплывающих подсказок, как в предыдущем сообщении? При наведении на кнопку-виджет. И возможно ли в подсказке отобразить значение объекта - val или lc например? `
                      Я себе сделал так:
                      [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-gray","icon_class":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel","dialog_width":"320px","dialog_height":"360px","number_oid":"mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water","dialog_title":"Водонагреватель","icon_width":"","icon_top":"","label":"","dialog_modal":true,"dialog_shadow":false,"icon_src":"","icon_height":"","icon_left":"","dialog_flat":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"filterkey":"control","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"35px","top":"286px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
