  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер History
    2.7k
    2.9k
Драйвер History
14 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Подскажите как проверить работает или нет, и связан ли с базой данных и с какой.
    Пишу с пульта….
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Посмотри картинки здесь.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=536&lang=ru
      Спроси, что непонятно.
      Никаких баз данных не требуется.
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        Спасибо, надо было включить историю, что я не сделал .теперь ок .
        Пишу с пульта….
          spectrekr
          А разве при установке галки "только измениения", в истории не должны быть значения меняющие статус? А то получается пинг может подряд несколько раз записать true, а в промежутке ни одного false. А самое странное что 100% знаю что данное устройство за этот период не меняло состояние.
          И что мог не до настроить, что rickshaw мне графики не рисует, хотя на вкладке таблица значения присутствуют.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            В настройках драйвера написано: Настройки профайлера делаются для каждого состояния отдельно в закладке "Состояния" и только, когда драйвер активирован
            На самом деле во вкладке "Объекты", а то меня с начало в ступор ввело это предложение, т.к. там не одной кнопки нет :)
            Нужно исправить.
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Что я должен сделать чтобы свои события складывать в одно место? Создать общую для всех событий перемененную и в нее складывать?
                spectrekr
                А куда пишет нынче History? Заметил что после перезагрузки сервера история очищается.
                  Bosya
                  Здраствуйте! Можно ли как-то прочитать данные произвольным способом. Например прочитать сохраненные данные за период с/по для расчета исторических данных?
                  • H Offline
                    Haus
                    В history исчезли данные, в mysql всё на месте
                    ! 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1453412587464.png 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1453412902203.png
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      Bosya
                      Добрый день. Ответ про чтение данных не получил, но что-то читается через json.
                      Теперь новый вопрос - как сделать что-бы при выключении данные сбрасывались на винт и не терялись?
                      Пример: Есть сервис с медленно меняющимися данными - данных не много и при выключении они теряются. Те данные которые меняются чаще - там теряются только последние не сброшенные с кеша…
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bosya:
                        Пример: Есть сервис с медленно меняющимися данными - данных не много и при выключении они теряются. Те данные которые меняются чаще - там теряются только последние не сброшенные с кеша… `
                        В настройках объекта настройки и в настройках драйвера уменьши кеш
                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                        http://blog.instalator.ru/
                          RDim
                          Используйте SQL History, он сразу в базу пишет.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @RDim:
                            Используйте SQL History, он сразу в базу пишет. `
                            А тут вопрос, если база удаленная и отвалится сеть, куда писаться будет?
                              RDim
                              Логично что ни куда.
                              Если это вопрос про мой случай с удаленной базой, то для меня это не смертельно.
                              Можно и локально установить msql.
