  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Управление устройствами (пример) через Broadlink RM mini 3
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
5 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • K Offline
    kirush
    В первую очередь хочу поблагодарить Романа ака @bondrogeen за помощь.
    Устанавливаем драйвера:
    • IR Broadlink Adapter
    • Javascript/Blockly Script Engine
    Переходим в "Настройки драйверов", выбираем "broadlink.0"
    указываем IP нашего устройства RM mini 3
    Переходим в "Объекты">broadlink.0
    В моем случае рассмотрим вариант, включение и выключение кондиционера.
    Обучим iobroker на понимание двух комманд: ВКЛ и ВЫКЛ кондиционера.
    Два клика по enabledLearningMode, теперь в течение 30 сек, нажимаем кнопку ВКЛЮЧИТЬ на пульте кондиционера.
    Еще раз два клика enabledLearningMode и нажимаем кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ на пульте кондиционера.
    В broadlink0.learnedSignal у нас появились два объекта, даем им имена соответственно командам, чтобы в дальнейшем не путаться.
    Переходим в скрипты, добавляем новый скрипт:
    createState('Test.value', '');
    on({id: "javascript.0.Test.value"/*Test.value*/, change: 'any'}, function (obj) {
        log(obj.state.val);
        if(obj.state.val===true){
            log("true");
            setState("команда_на_включение"/*ON*/, true );
        }else{
            log("false");
            setState("команда_на_выключение"/*OFF*/, true );
    Команды на включение и выключение копируем из нашего объекта broadlink0.learnedSignal
    Описание скрипта:
    ` > 1. Создаем переменную Test.value
    2. В случае изменения значения переменной…
    3. Логируем событие
    4. Если значение стало true ("правда")
    5. Включаем кондиционер
    6. Иначе
    7. Логируем событие
    8. Выключаем кондиционер `
    Не забываем его запустить….
    Переходим в vis, из Basic шаблонов перетаскиваем на рабочий стол Bulb On/Off
    В "Общие"
    ID объекта: javascript.0.Test.value (выбираем нашу созданную переменную)
    значение min: true
    значение min: false
    Проверяем, должно работать...
      SolarW
      В принципе получилось.
      Но не очень понятно почему скрипт шлет не один сигнал а множество?
      Из лога скрипта:
      11:23:36.380	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.381	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.383	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.365	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.379	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.366	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.369	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.364	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.367	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.373	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.374	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.376	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.393	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.394	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      11:23:36.395	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
      В результате кондишн пищит о приеме команды чуть ли не десяток раз.
      Ну и в логе собственно иоброкера куча посылок:
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.172 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.170 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.167 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.149 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.149 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.138 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.126 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.124 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.119 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.098 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.096 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.094 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.079 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.078 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.065 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.044 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.044 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.036 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.014 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.010 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.007 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.950 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.950 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.949 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.925 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.921 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.919 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
      broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.888 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @SolarW:
        Но не очень понятно почему скрипт шлет не один сигнал а множество? `
        какой скрипт? где он?
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          SolarW
          @instalator:
          @SolarW:
          Но не очень понятно почему скрипт шлет не один сигнал а множество? какой скрипт? где он? В первом сообщении данного топика.
          Изменены только команды броадлинка (в редакторе вытащены из дерева объектов через соответствующее меню)
          Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
            SolarW
            С помощью оказанной в чате проблема с многократной отсылкой команд была локализована и решена.
            Оказалось что у меня в системе висит десяток процессов драйвера Javascript - когда подбирал правильный синтаксис и запускал скрипт с ошибкой драйвер падал и перезапускался в нескольких копиях.
            В результате все эти копии и отправляли по команде каждый, всего получалось очень много :-)
            Ещё раз спасибо участникам чата, которые помогли разобраться в проблеме.
