  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Paw
    apollon77A
Драйвер Paw
3 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • B
    B
    bondrogeen
    <size size="200">iobroker.paw</size>
    <size size="150">Описание:</size>
    Драйвер для управления Android-устройством через приложение PAW server. Может проговаривать текст, управлять громкостью, отправлять SMS, совершать звонки, читать сообщения, получать журнал вызовов и основную информацию (состояние памяти, показание от встроенных датчиков, уровень заряда, пропущенные вызовы, новые смс ) и многое другое …
    <size size="150">Установка программы и настройка драйвера.</size>
    Скачиваем и устанавливает приложение PAW Server for Android.
    https://play.google.com/store/apps/deta … .pawserver
    Открываем приложение PAW Server for Android на устройстве
    После инициализации нужно перенести в папку ..paw/html
    файлы:
    ****call.xhtml
    get.xhtml
    set.xhtml
    sms.xhtml
    settings.xhtml****
    Достаточно скачать и перенести только фаил " settings.xhtml " остальные файлы скачаются через драйвер
    и при будущих обновлениях драйвера, будут обновляться сами.
    файлы брать тут https://github.com/bondrogeen/iobroker. … master/www
    Запускаем PAW Server for Android.
    Устанавливаем драйвер iobroke.paw
    Начало и конец - это время работы оповещение через синтезатор речи.
    Например, все сообщения с 7ч до 23ч которые будут отправлены на синтезатор речи (ttl), а в остальное время будут игнорироваться.
    Это правило распространяется только на изменения этих переменных
    paw.0.[name_device].tts.response (для конкретного устройства)
    или
    paw.0.all_device.tts_response (для всех устройств)
    При отправки через javascript это правило не действует.
    Также предусмотрено для ttl буфер , все сообщения поступающие на синтезатор будут сказаны.
    То есть если у вас стоит на 10-00 отправка на ttl оповещение (времени или погоды) и в это время поступает какое-то сообщение (хоть 10шт ) , то все сообщения будут сказаны.
    игнор - если не нужно получать основную информацию от устройства.
    <size size="100">Для управление через vis, можно управлять устройством [name_device] изменяя переменную</size>
    paw.0.[name_device].command.command
    ! lcd_on
    ! активировать экран
    ! home
    ! эмулировать нажатие на кнопку HOME
    ! endсall
    ! конец связи (положить трубку)
    ! scan
    ! запустить приложение сканер штрих кода.
    ! speech
    ! активация голоса
    ! restart
    ! перезагрузка paw сервера
    ! kill
    ! отключить paw сервер
    ! gong
    ! проигрывает файл ..paw/html/gong.mp3
    ! sound_noti
    ! проигрывает стандартный звук уведомления
    ! sound_ring
    ! проигрывает стандартный звук звонка
    ! Так же и для остальных переменных, но только некоторые команды
    ! требуют второго параметра, который вводиться через запятую.
    ! paw.0.[name_device].command.alert
    ! Пример: Внимание , Нет связи!!!
    ! Предупреждения
    ! paw.0.[name_device].command.alertinput
    ! Пример: Внимание! , Введите команду
    ! Предупреждения c запросом, ответ сохраниться в переменной paw..[name_device].request.alertinput
    ! paw.0.[name_device].command.send_sms
    ! Пример: 123456789 , Проверка
    ! Отправить смс сообщение на номер [number] , с текстом [text]
    ! paw.0.[name_device].command.noti
    ! Пример: Внимание , Нет ответа от уст.
    ! Уведомление [название уведомления] , [техт уведомления]
    ! paw.0.[name_device].command.app_start
    ! Пример: lcf.clock
    ! Запуск приложение
    ! paw.0.[name_device].command.call
    ! Пример: 123456789
    ! Позвонить по номеру [number]
    ! paw.0.[name_device].command.clipboard
    ! Пример:Ab123
    ! Сохранить текст в буфере обмена
    ! paw.0.[name_device].command.dial
    ! Пример: 123456789
    ! Набрать номер [number] на уст.
    ! paw.0.[name_device].command.brightness
    ! Пример: 255
    ! уровень яркости подсветки от 1-255
    ! paw.0.[name_device].command.openurl
    ! Пример: http://ya.ru
    ! Открыть url в браузере
    ! paw.0.[name_device].command.rec
    ! Пример: 1000 Включить запись длительностью [time(ms)]
    ! paw.0.[name_device].command.vibrate
    ! Пример: 500
    ! Включить вибрацию, время в миллисекундах [time(ms)]
    ! paw.0.[name_device].command.volume
    ! Пример: 7
    ! Установка громкости на устройстве от 0 до максимального значения,
    ! максимальное значение можно посмотреть тут (обычно это 15)
    ! paw.
    .[name_device].info.audio_volume.info.music_max
    <size size="150">Команды для javascript</size>
    ! dev1 - имя устройства, так же можно вводить IP устройства.
    ! Можно указывать несколько устройств через запятую 'dev1,dev3,192.168.1.71'
    ! all - отправить на все устройства.
    ! //Отправить текст на синтезатор речи.
    ! sendTo("paw.0",'dev1,dev3',{send: 'say', text: 'проверка'});
    ! // с callback
    ! sendTo("paw.0",'all',{
    ! send: 'say',
    ! text: 'проверка'},function (response){
    ! log(JSON.stringify(response));
    ! //установка времени подсветки экрана в милисек. '-1' - не гасить экран (работает не на всех уст.)
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send:'screen_off_time',number: '5000'});
    ! //активировать экран на устройстве.
    ! sendTo("paw.0",'all',{send:'lcd_on'});
    ! //уровень яркости подсветки от 1-255
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send:'brightness',number: '50'});
    ! //выполнить shell команду (нужен root)
    ! //"input tap x y" эмулирует нажатие на экран x — координаты по гор. y — координаты по верт.
    ! //"poweroff -f" выключить устройства
    ! //"reboot" перезагрузка устройства
    ! sendTo("paw.0",'all',{send:'exec',text:'input tap 100 100'});
    ! //эмулировать нажатие на кнопку HOME
    ! sendTo("paw.0",'all',{send:'home'});
    ! //запустить приложение, для примера - Tablet Clock указывается "системное название"
    ! sendTo("paw.0",'all',{send:'app_start',value:'lcf.clock'});
    ! send:'app_start',
    ! value:'lcf.clock'
    ! },function (response){
    ! // Получить список установленных приложений "название":"системное название"
    ! send: 'apps'
    ! // Получить список задач из приложения Tasker "tasks": [auto, bubble, call, clock]
    ! send: 'tasker'
    ! // Запустите задачу из приложения Tasker. (need root)
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send:'task',text:'auto'});
    ! //Отправка смс.
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'sms', text: 'проверка', number: '8123456789'});
    ! sendTo("paw.0",'192.168.1.71',{
    ! send: 'sms',
    ! text: 'проверка',
    ! number: '8123456789'
    ! Установка громкости от 0 до 15, максимальная громкость устанавливается системой,
    ! также проверяется чтобы не выходило за пределы установленных значений)
    ! mode= может быть (STREAM_NOTIFICATION, STREAM_MUSIC ,STREAM_ALARM,
    ! STREAM_RING, STREAM_SYSTEM, STREAM_VOICE_CALL)
    ! если не указан то по умолчанию стоит STREAM_MUSIC
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'volume', number: '5'});
    ! // с callback
    ! send: 'volume',
    ! number: '10',
    ! mode: 'STREAM_NOTIFICATION'
    ! //Набрать номер.
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'call', number: '0611'});
    ! // с callback
    ! send: 'call',
    ! number: '0611'
    ! //Позвонить по номеру или выпоннить ussd команду.
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'call', number: '*100#'});
    ! // с callback
    ! send: 'call',
    ! number: '0611'
    ! //Включает вибрацию number (время в милисекундах)
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'vibrate', number: '1000'});
    ! send: 'vibrate',
    ! number: '100'
    ! // Отправит уведомления на устройства
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'noti', texthead: 'Внимание',text: 'проверка'});
    ! // с callback
    ! send: 'noti',
    ! texthead: 'внимание',
    ! text: 'проверка'
    ! //Отправит предупреждение на устройства
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'alert', texthead: 'Внимание',text: 'проверка'});
    ! send: 'alert',
    ! text: 'проверка'
    ! //Откроет браузер по указанному адресу
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'openurl', text: 'http://192.168.1.61:8082'});
    ! send: 'openurl',
    ! text: 'http://ya.ru'
    ! //Завершить звонок (положить трубку)
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'endсall'});
    ! // Отправить текст в буфер обмена
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'clipboard',text:'текст'});
    ! // Перезагрузка paw сервера
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'server',text:'restart'});
    ! // Остановка paw сервера
    ! sendTo("paw.0",'dev1',{send: 'server',text:'kill'});
    ! // получить журнал вызовов
    ! // [send] обязательный параметр.
    ! // "now" за сегодняшний день
    ! // "all" все вызовы,
    ! // "incoming" входящие вызовы
    ! // "missed" пропущенные вызовы
    ! // "outgoing" исходящие вызовы
    ! // "info" только информация о количеству вызовов
    ! // [date] - не обязательный параметр.
    ! // можно получить только за указанный день формат запроса " 01-05-2017 "
    ! // также можно просто перейти по адресу http://IP:8080/call.xhtml для получения списка виде html страницы
    ! html:'call',
    ! send: 'incoming',
    ! date:'01-05-2017'
    ! log(JSON.stringify(response[0]));
    • B
      B
      bondrogeen
      Все кто хочет принять участие в тесте!
      380_app-iobroker_paw-debug.zip
      драйвер ставить с https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw
      Приложение для iobroker.paw собрано и доработано из исходников paw server. Так как в исходниках только минимальный набор сервера пришлось плотно изучать андройд. Это мое первое приложение. )))
      Поддержка от 4.0.3 и выше.
      Русский, немецкий и английский.
      Теперь не нужно перекидывать доп файлы, просто устанавливаем приложение и настраиваем iobroker.paw драйвер.
      Поменялась папка где лежит контент теперь это [home]/iobroker/paw/..
      добавлены новые функции:
      теперь можно передавать информацию о звонках c телефон или планшета в драйвер в режиме реального времени.
      paw.0.dev2.request.call.number +79876554321
      paw.0.dev2.request.call.status disconnection | ringing | connection paw.0.dev2.request.call.type incoming | outcoming
      Все поступающие смс тоже отправляются.
      paw.0.dev2.request.sms.body
      paw.0.dev2.request.sms.number
      Появилось возможность запускать задачи "таскер" без root, а так же передавать в них параметры. (%par1, %par2 и т.д)
      Добавил возможность отключать индикацию батареи (нужен root)
      Нужно в тех случаях когда, при отключении батареи планшет все равно продолжал разряжаться и выключался.
      Можно это делать командой
      sendTo("paw.0",'dev1',{send:'battery_off'});
      или запускать скрипт при загрузке из папки [home]/iobroker/paw/autostart
      • O
        O
        OlegJktu
        кажется в репозитарии уже новая версия приложения
        https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
        upd совсем новая с виджетами напоминающими material
        84.0k
        1.4m
