  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. IoBroker на Orange PI PC
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
4 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    avaal
    Добрый день!
    Не могу установить ioBroker на Orange PI PC с ОС armbian
    Делаю по инструкции
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
    Node.js поставились
    При попытке установить
    npm install iobroker –unsafe-perm
    вот что пишет
    iobroker@1.0.0 install /opt/node_modules/iobroker
    node lib/setup.js
    npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    /usr/bin/env: Б─≤node\rБ─≥: No such file or directory
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@1.0.0 node_modules/iobroker
    Б■■Б■─Б■─ yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
    Я правильно понимаю, что он не может найти нужную директорию на гитхабе? Куда копать?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @avaal:
      Добрый день!
      Делаю по инструкции
      Node.js поставились
      вот что пишет
      node lib/setup.js
      Я правильно понимаю, что он не может найти нужную директорию на гитхабе? Куда копать? `
      Вроде бы всё установилось. Ты пробовал iobroker start?
        avaal
        Так он же пишет, что что то не смог скачать
        И при попытке старта вот что выдает:
        root@orangepipc:~# iobroker start
        module.js:327
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
        at Function.Module._load (module.js:276:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
        at startup (node.js:140:18)
        at node.js:1043:3
          avaal
          переустановил ОС, опять прошелся по инструкции, что то опять не удалось скачать с гитхаба, но iobroker стартанул и заработал.
          Спасибо
