  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Управление Ардуино
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Управление Ардуино
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
12 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    smoker_vvo
    Подскажите, как можно управлять Ардуино без MQTT,
    в Мажордоме управление идет таким путем….
    if ($params['VALUE']) {
     getURL("http://192.168.0.89/command?8=ON",0);
    } else {
     getURL("http://192.168.0.89/command?8=OFF",0);
    Задача простая, нажал на кнопку, реле включилось, ешшо раз нажал - выключилось.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @smoker_vvo:
      getURL("http://192.168.0.89/command?8=ON%22,0);
      } else {
      getURL("http://192.168.0.89/command?8=OFF%22,0);
      Задача простая, нажал на кнопку, реле включилось, ешшо раз нажал - выключилось. ` а чем собственно mqtt не угодил? Прошей ардуино под Мега Д
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        smoker_vvo
        В данный момент основная система - Мажордом, под него все заточено. А с брокером идут параллельные бои, вот и пытаюсь срастить одно с другим, без разрушения рабочего…
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @smoker_vvo:
          В данный момент основная система - Мажордом, под него все заточено. А с брокером идут параллельные бои, вот и пытаюсь срастить одно с другим, без разрушения рабочего… `
          Тогда только скриптами придётся.
          Примерно так
          createState('test', '');
          var url = 'http://192.168.0.89';
          var options = {
                  	url: ''
          on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function (obj) {
              if(obj.newState.val === 0){
          	options.url = url+'/command?8=ON';
              } else {
              	options.url = url+'/command?8=OFF';
              request(options, function (error, response, body) {
                  log('Ответ' + body);
            smoker_vvo
            Ага…. Скриптами и уже заработало. :D
            Благодарю что откликнулись
              smoker_vvo
              Осталось как то с охранкой и пожаркой на Bolidе разобраться…. Может поможете??
              Задача - постановка/снятие разделов, чтение состояния работает...
              • aurodionovA Offline
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                @smoker_vvo:
                Задача - постановка/снятие разделов, чтение состояния работает... `
                От охранки нужны только статусы.
                Постановка-снятие брелоком, иначе не секурно однако. Как вариант брать под охрану разделы Аля входная дверь, периметр участка при активации режима все спят
                Примеры работы с болидом из иоброкер через скиф http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020, хорошо но дорого выходит.
                Думаю попробовать вариант с С2000-ПП, на выходе modbus-rtu
                Пишу с пульта….
                  smoker_vvo
                  Ага, про секурность то понятно, но понять бы принцип…. Потом поймем что и как, на крайняк можно кодовую панельку замутить.... У кого то здесь видел такую.... У мене все через Скиф и крутится. Если получится подружить Брокера и Скиф - тогда есть смысл съезжать с Мажордома....
                  А я вот такой скрипт изыскал:
                  createState ('Arduino1.DO', '');
                  createState ('Arduino1.DI', '');
                  on({id: 'javascript.0.Arduino1.DO', change: 'any'}, function (obj) {
                      if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
                          request ('http://192.168.0.89/command?7=OFF');
                      if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'on'){
                          request ('http://192.168.0.89/command?7=ON');
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    Как по мне Скифом проще рулить по mqtt. И с iobroker интегрируется замечательно.
                    Бонусом отображение на чём угодно, управлять (взять-снять раздел) у меня не вышло ,надо покопаться ещё раз, многое поменялось с тех пор.
                    Пишу с пульта….
                      smoker_vvo
                      Вот вот…. ПОэтому и в поисках управления.......
                        dimas_kit
                        @smoker_vvo:
                        Вот вот…. ПОэтому и в поисках управления....... `
                          dimas_kit
                          Я реализовал управление по протоколу Modbus TCP (с использованием Ethernet шилда)
