  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Email
    1.7k
Email
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Adav
    Хочу отправлять через драйвер Email значение переменной в теле письма. Например такое: "Напряжение превышено, текущий уровень 100 вольт". Встает вопрос как эту переменную вставить в тело письма… не нашел как это можно сделать, и можно ли сделать вообще, или в теле письма возможно отправлять только определенный заранее статичный текст через sendTo?
    • H Offline
      Haus
      @Adav:
      Хочу отправлять через драйвер Email значение переменной в теле письма. Например такое: "Напряжение превышено, текущий уровень 100 вольт". Встает вопрос как эту переменную вставить в тело письма… не нашел как это можно сделать, и можно ли сделать вообще, или в теле письма возможно отправлять только определенный заранее статичный текст через sendTo? `
      Если есть понятие максимума или минимума какая разница тогда 100 или 105, и условия в скрипте можно сделать разные 100-110; 110-120 и отправлять разные сообщения
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1025#p8105
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        Adav
        @Haus:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1025#p8105 `
        Разница есть. В данном случае это нужно для мониторинга напряжения на буферном аккумуляторе, для которого чем больше отклонение напряжения - тем критичнее. Поэтому все же хотелось бы видеть именно реальное значение текущей измеренной величины в извещении и не усложнять скрипт громоздкими условиями. А вот за ссылку - спасибо, как раз там есть конструкция тела письма, в которую можно вставить переменную для отправки: "text1" + value + "text2" - попробовал, работает… Именно это я и искал, к сожалению про это в описании драйвера ничего нет.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Adav:
          @Haus:
          Разница есть. В данном случае это нужно для мониторинга напряжения на буферном аккумуляторе, для которого чем больше отклонение напряжения - тем критичнее. Поэтому все же хотелось бы видеть именно реальное значение текущей измеренной величины в извещении и не усложнять скрипт громоздкими условиями. А вот за ссылку - спасибо, как раз там есть конструкция тела письма, в которую можно вставить переменную для отправки: "text1" + value + "text2" - попробовал, работает… Именно это я и искал, к сожалению про это в описании драйвера ничего нет. `
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6663&lang=ru
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
