  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Проблема со скриптом
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    dimon
    Имеется приборчик PZEM-004t - китайский измеритель напряжения, тока, мощности и суммарного потребления. Подключен к iobroker через esp8266 с прошивкой wifi-iot по mqtt. Показания исправно приходят в iobroker. Появилось желание сделать расчет суточного потребления и его стоимости.
    Написал скрипт:
    var T1 = 3; //Стоимость тарифа Т1
    var difference = 0; //Разница между старым и новым значением
    createState('energy_count.Day', 0, {name: 'Day energy count', type: 'number', read: true, write: true, unit:'kWh'});
    createState('energy_count.DayCost', 0, {name: 'Day energy cost', type: 'number', read: true, write: true, unit:'руб'});
    createState('energy_count.costT1', T1, {name: 'Cost T1 per kWh', read: true, write: true, unit: 'руб/kWh'});
    on({id: "mqtt.0.ESP00163EB3.pmwh", change: "gt"}, function (obj) {
         if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) {
            difference = (obj.newState.val - obj.oldState.val)/1000;
            var mD = Math.round (parseFloat (getState("javascript.0.energy_count.Day").val + difference)*1000)/1000;
            var mDC = Math.round (parseFloat (getState("javascript.0.energy_count.DayCost").val + (difference * T1))*1000)/1000;
            setState('javascript.0.energy_count.Day', mD, true);
            setState('javascript.0.energy_count.DayCost', mDC, true);
    schedule("0 0 0 * * *", function () {       //Каждый день в 00:00:00 обнуляем дневные показания
        setState('javascript.0.energy_count.Day', 0, true);
        setState('javascript.0.energy_count.DayCost', 0, true);
    Сначала скрипт считает все нормально, значения плюсуются исправно, но в какой-то момент начинает складывать не понятные мне значения:
    ![](</s><URL url=)http://pics.4minipc.ru/images/2017/03/30/2.png" />![](</s><URL url=)http://pics.4minipc.ru/images/2017/03/30/1.png" />
    Причем исходные данные от PZEM идут как положено.
    Есть идеи?~~~~
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @dimon:
      Есть идеи? `
      Я бы первым делом сделал так:
      ! on({id: "mqtt.0.ESP00163EB3.pmwh", change: "gt"}, function (obj) {
      log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
      log('obj.oldState.val = '+ obj.oldState.val);
      difference = parseFloat((parseFloat(obj.newState.val) - parseFloat(obj.oldState.val))/1000);
      log('difference = '+ difference);
      var mD = Math.round ((parseFloat (getState("javascript.0.energy_count.Day").val) + difference)*1000)/1000;
      var mDC = Math.round ((parseFloat (getState("javascript.0.energy_count.DayCost")).val + (difference * T1))*1000)/1000;
      log('mD = '+ mD);
      log('mDC = '+ mDC);
      ! schedule("0 0 0 * * *", function () { //Каждый день в 00:00:00 обнуляем дневные показания
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        dimon
        Сделал по рекоммендации. Несколько часов нормальной работы и опять…
        Вот что нарыл в логе:
        Последнее нормальное значение:
        2017-03-31 11:30:13.025 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7837
        2017-03-31 11:30:13.026 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 7836
        2017-03-31 11:30:13.027 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: difference = 0.001
        2017-03-31 11:30:13.029 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: mD = 0.081
        2017-03-31 11:30:13.029 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: mDC = 0.243
        Следующее, уже не правильное:
        2017-03-31 11:30:23.000 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7837
        2017-03-31 11:30:23.001 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0
        2017-03-31 11:30:23.002 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: difference = 7.837
        2017-03-31 11:30:23.003 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: mD = 7.918
        2017-03-31 11:30:23.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: mDC = 23.754
        Прошло еще немного времени:
        2017-03-31 11:38:38.110 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7841
        2017-03-31 11:38:38.111 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 7840
        2017-03-31 11:38:38.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: difference = 0.001
        2017-03-31 11:38:38.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: mD = 172.526
        2017-03-31 11:38:38.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.energy-cost: mDC = 517.578
        Куда то временами пропадает obj.oldState.val.
        Как быть?
          dimon
          Сделал проверку на "0".
          Скрипт не производит арифметику, если obj.oldState.val = 0. Теперь считает нормально. Но отсюда получаем новый глюк:
          15:06:08.297 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7937
          15:06:08.298 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0
          15:06:28.269 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7938
          15:06:28.270 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0
          15:06:48.298 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7938
          15:06:48.300 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0
          15:07:03.191 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7938
          15:07:03.192 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0
          15:07:08.324 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7939
          15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 7938
          15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: difference = 0.001
          15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: mD = 0.007
          15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: mDC = 0.021
          он пропускает значения, т.к. obj.oldState.val для 7939 это 7938, а последний раз он отработал по 7937.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @dimon:
            он пропускает значения, т.к. obj.oldState.val для 7939 это 7938, а последний раз он отработал по 7937. `
            OldVal не сохраняется при перезгрузке. IoBroker перезапустил - 0 получил.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Это делается по другому. При старте скрипта запоминаешь значение в локальной переменной и её потом используешь.
              Хотя все равно не понятно. Почему 0. :?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Наверное у тебя приходят нули по mqtt но ты их не печатает, т.к. смотришь, чтоб новое значение было больше.
                Поставь проверку на ноль и печатай лог
                  dimon
                  @Bluefox:
                  Поставь проверку на ноль и печатай лог `
                  Так лог ведь печатается:
                  ! 15:06:08.297 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7937 15:06:08.298 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0 15:06:28.269 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7938 15:06:28.270 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0 15:06:48.298 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7938 15:06:48.300 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0 15:07:03.191 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7938 15:07:03.192 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 0 15:07:08.324 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.newState.val = 7939 15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: obj.oldState.val = 7938 15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: difference = 0.001 15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: mD = 0.007 15:07:08.327 [info] javascript.0 script.js.common.energy-cost: mDC = 0.021 !
                  А вот и весь код. Что куда добавить?
                  if (obj.newState.val > obj.oldState.val && obj.oldState.val > 0) {
                  log('mD = '+ mD);
                  log('mDC = '+ mDC);
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    ! on({id: "mqtt.0.ESP00163EB3.pmwh", change: "any"}, function (obj) {
                    log('mD = '+ mD);
                    log('mDC = '+ mDC);
                    Обрати внимание на "change: "any""
                      dimon
                      @Bluefox:
                      log('mD = '+ mD);
                      log('mDC = '+ mDC);
                      Обрати внимание на "change: "any"" `
                      Сделал проще - включил сохранение истории для mqtt.0.ESP00163EB3.pmwh.
                      Вот что она показала:
                      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://pics.4minipc.ru/images/2017/03/3 ... -59-43.png">http://pics.4minipc.ru/images/2017/03/31/2017-03-31_22-59-43.png</link_text>" />
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://pics.4minipc.ru/images/2017/03/3 ... -12-22.png">http://pics.4minipc.ru/images/2017/03/31/2017-03-31_23-12-22.png</link_text>" />~~~~ ~~~~Была у меня мысль, что косячить может mqtt, но я никогда не замечал изменения значений. Судя по истории ноль появляется на несколько секунд. Выходит все мороки со скриптом напрасны, он и в начальной версии работал правильно.
                      Буду дальше искать варианты выполнить "хотелку".
                      Спасибо!~~~~
                        dimon
                        В общем проблему решил так:
                        createState('energy_count.pmwh', 0, {name: 'pmwh без глюка', read: true, write: true, unit: 'kWh'});
                        ! on({id: "javascript.0.energy_count.pmwh", change: "any"}, function (obj) {
                        setState('javascript.0.energy_count.pmwh', obj.newState.val, true);
                                log('mD = '+ mD);
                                log('mDC = '+ mDC);
                        Теперь работает стабильно и без пропусков.
                        На очереди сохранение значения при перезагрузке.
