  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. ESP8266 remote control to Squeezebox server
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
8 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    MSapogov
    Решил переставить Вашему вниманию, еще один из способов управлять Вашим плеером, кроме хардварных кнопок (у кого они есть) и WEB интерфейсов и смартфонов.
    Если у Вас имеется установленные Logitech Media Server, а также один или несколько плееров подключенных к нему, то вопрос локального управления этими плеерами у Вас когда нибудь да возникнет, как возник у меня.
    Дети услышат музыку играющюю в столовой, попросят что-бы у них она тоже заиграла, берешь свой телефон и добавляешь их плеер в синхногруппу (для синхроного воспроизведения) со столовой. Все наслаждаются музыкой. Но их нежелание на телефоне самим управлять громкостью и воспроизведением меня начало бесить… Как говорится сам сделал, сам и включай и выключай музыку. Чес самым озадачил себя сделать локальное управление проигрывателями описаными здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=4983
    Т.к с неделя понять как заставить работать с кнопками (по прерываниям) в Orange Pi прошла безуспешно, то решил взять, то с чем у меня когда-то получалось это делать. Тем более в наличии еще и целая горсть ESP8266-12E.
    Пока все параметры задаются в скетче, но постепенно буду дописывать и переделывать, что-бы можно было указать параметры wifi, сервер и плеер через WEB сервер ESP-шки. А в дальнейшем можно будет сделать и через меню на OLED дисплее с сохранем этих данных во Flash памяти.
    Беглое изучение управления CLI (http://адрес_вашего_сервера:9000/html/docs/cli-api.html) привело к появлению на свет первого варианта вполне рабочего кода:
    `#include <esp8266wifi.h>
    #include <rotary.h> // Rotary-master https://github.com/brianlow/Rotary
    #include <onebutton.h> // OneButton https://github.com/mathertel/OneButton
    #include <wire.h> // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
    #include "SSD1306.h" // SSD1306 https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306
    ! Rotary encoder = Rotary(D1, D2); // Выход энкодера GPIO5 и GPIO4
    OneButton button(D5, true); // Кнопка энкодера GPIO 14
    SSD1306 display(0x3c, D3, D4); // D3 (GPIO0) и D4 (GPIO2)
    ! const char* ssid = "";
    const char
    password = "
    ! const char
    server = "192.168.11.1";
    const int port = 9090;
    ! int power = 0;
    int vol = 0;
    ! //String player = "00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f";
    String player = "aa%3Aaa%3A5e%3A01%3Ad1%3A02";
    ! WiFiClient client;
    ! void connectWifi() {
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    display.clear();
    display.setFont(ArialMT_Plain_10);
    display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER_BOTH);
    display.drawString(DISPLAY_WIDTH/2, DISPLAY_HEIGHT/2, "Ready to work:\n" + WiFi.localIP().toString());
    display.display();
    ! // Подпрограмма передачи команды на сервер
    void clitx(String cmd) {
    Serial.print("Send to LMS: ");
    Serial.print(player + " " + cmd + "\r\n");
    // This will send the request to the server
    client.print(player + " " + cmd + "\r\n");
    ! // Подпрограмма обработки одиночного нажатия
    void ClickFunction() {
    Serial.println("Click.");
    clitx("mode play");
    digitalWrite(D6, 1);
    delay(5);
    digitalWrite(D6, 0);
    ! // Подпрограмма обработки двойного нажатия
    void DoubleclickFunction() {
    Serial.println("Doubleclick..");
    if (power) {
    clitx("mode pause");
    delay(5);
    ! // Подпрограмма обработки долгого удержания
    void LongPressStartFunction() {
    Serial.println("LongPress start");
    ! digitalWrite(D6, 1);
    delay(5);
    if (!power){
    clitx("power 1");
    power=1;
    return;
    if (power) {
    clitx("power 0");
    power=0;
    return;
    ! // Подпрограмма обработки удержания (не используется пока)
    void LongPressFunction() {
    Serial.println("LongPress...");
    ! // Подпрограмма обработки отпускания после долгого удержания (не используется пока)
    void LongPressStopFunction() {
    Serial.println("LongPress stop");
    ! // Подпрограмма обработки вращения против направления движения часовой стрелки
    void LeftRotation() {
    Serial.println("LeftRotation.");
    if (power) {
    clitx("mixer volume -1");
    delay(5);
    ! // Подпрограмма обработки вращения по направлению движения часовой стрелки
    void RightRotation() {
    Serial.println("RightRotation.");
    if (power) {
    clitx("mixer volume +1");
    delay(5);
    ! // Подпрограмма подписывания и получния текущих значений
    void clisubscribe(){
    delay(100);
    client.connect(server, port);
    delay(100);
    //clitx("subscribe mode"); // подписываемся на оповещение об изменении статуса
    //delay(10);
    clitx("subscribe mixer,power,pause,play,stop"); // подписываемся на оповещение об изменении статуса
    delay(10);
    clitx("mixer volume ?"); // получаем текущие параметры
    delay(10);
    clitx("power ?");
    delay(10);
    clitx("mode ?");
    delay(10);
    clitx("playlist index ?");
    delay(10);
    ! void drawProgressBarVolume(int vol) {
    display.clear();
    //int vol = (vol / 5) % 100;
    // draw the progress bar
    display.drawProgressBar(0, 51, 127, 12, vol);
    ! // draw the percentage as String
    display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
    display.drawString(10, 30, "Громкость " + String(vol) + "%");
    display.display();
    ! void setup() {
    ! power = 0; // присdаиваем питанию временное значение 0
    pinMode(D8, OUTPUT); //POWER - Red led (статус питания плеера)
    pinMode(D6, OUTPUT); //TX to LMS - Green led (вспыхивает когда передается команда на сервер)
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Power ON...");
    Serial.println ("Connect to Router requested");
    ! display.init();
    display.flipScreenVertically();
    display.setContrast(255);
    ! connectWifi(); // signal WiFi connected
    ! Serial.print("Free Heap[b]: ");
    Serial.println(ESP.getFreeHeap());
    ! // give the WiFi a second to initialize:
    delay(500);
    ! Serial.print("connecting to ");
    Serial.print(server);
    Serial.print(":");
    Serial.println("9090");
    ! if (!client.connect(server, port)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
    Serial.println("connection OK");
    delay(10);
    ! clisubscribe();
    delay(100);
    client.println();
    delay(200);
    if (client.available()) Serial.println("CLI available...");
    digitalWrite(D6, LOW);
    digitalWrite(D8, LOW);
    ! button.attachClick(ClickFunction);
    button.attachDoubleClick(DoubleclickFunction);
    button.attachLongPressStart(LongPressStartFunction);
    //button.attachLongPressStop(LongPressStopFunction);
    //button.attachDuringLongPress(LongPressFunction);
    ! //vol = 0;
    //drawProgressBarVolume(vol);
    ! void loop() {
    ! button.tick();
    unsigned char rotary = encoder.process();
    if (rotary == DIR_NONE) {
    // do nothing
    else if (rotary == DIR_CW) {
    LeftRotation();
    else if (rotary == DIR_CCW) {
    RightRotation();
    ! while(client.available()){
    String clirx = client.readStringUntil('\r\n');
    Serial.println("Recieving: " + clirx);
    if ( clirx == (player + " power 1 \r") ||
         clirx == (player + " power 1\r") ||
         clirx == (player + " power 1 1\r")) {
      digitalWrite(D8, HIGH);
      power = 1;
    if ( clirx == (player + " power 0 \r") ||
         clirx == (player + " power 0\r")) {
      power = 0;
    if (clirx.startsWith(player + " mixer volume")) {
      Serial.println("Change mixer volume " + clirx.substring(41));
      if (clirx.substring(41).startsWith("-")) {
      Serial.println("Volume -" + clirx.substring(42));
      if (vol >= 0) vol = vol-clirx.substring(42).toInt();
      if (vol < 0) vol =0;
      if (clirx.substring(41).startsWith("%2B")) {
      Serial.println("Volume +" + clirx.substring(44));
      if (vol <= 100) vol = vol+clirx.substring(44).toInt();
      if (vol > 100) vol = 100;
      if (!clirx.substring(41).startsWith("-") && !clirx.substring(41).startsWith("%2B")) {
      Serial.println("Volume set to " + clirx.substring(41));
      vol = clirx.substring(41).toInt();
    // еще можно анализировать ответы...
    String clirx="";
    // проверка что есть соединение, если нет, то перезапуск
    if (client.connected() != 1 || WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print("Reconnect to CLI ");
    while (!client.connect(server, port)) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    Serial.println();
    Serial.println("Reconnect OK.");
    //ESP.reset();
    clisubscribe();
    // идем дальше...
    ! }</wire.h></onebutton.h></rotary.h></esp8266wifi.h>`
    Для отладки использовал платку "ESP8266 Witty Cloud".
    ! По тексту есть коментарии так, что можно понять как работает.
    ! Пока работает так:
    ! Включение/выключение - долгое удержание кнопки
    ! Играть - короткое нажатие на кнопку
    ! Пауза - двойное нажатие
    ! Громкость +1 или -1 - крутилка энкодера (можно изменить на +-2,3,5 %)
    ! Причем громкость передается только если состояние питания у проигрывателя - включено.
    ! Будет добавлено еще 2 кнопки вперед и назад (это команды "playlist index +1" и "playlist index -1")
    ! Ну и постараюсь добавить управление по MQTT.
    ! Понимаю, что много необходимо оптимизировать, а может и условия проверять по другому, но пока сделал так, как умею.[/b]
      MSapogov
      В чем у меня есть трудности с добавлением дисплея для отображения информации, то это вот в чем:
      При старте модуля мы подписываемся на изменения громкости и получаем ее текущее состояние, в ответ получаем
      Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 34
      текущюю громкость с сервера, нам необходимо запомнить значение 34 в пременой vol.
      Получая состояние громкости, оно приходит в виде текстовой строки
      Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume %2B1
      Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume %2B2
      Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume -2
      Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 60
      Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 30
      Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 70
      В дальнейшем при приеме команд мы должны или прибавлять (если mixer volume %2B2) или убавлять (если mixer volume -2) текущее значение vol. А если получен (mixer volume 30), то задаеть ей это значение.
      Пока не пойму как из принятой строки String забрать значение громкости и поместить ее числовую переменную, что бы можно было потом отображать на дисплее.
      Ох… Разобрался... Может и коряво, но работает...
      Обновил код с поддержкой OLED SSD1306.
      PS: Очень хочется русского шрифта для библиотеки SSD1306 https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306
        maks-d
        Привет. Уже неделю вынашиваю точно такую же идею. Только в моих планах было использовать еще ардуину как прослойку между экраном и ESP, а также поручить ей будить ESP из слип режима, для экономии питания. Идея была оформить в виде пульта с экраном от нокии.
        Но моя проблема, в программировании я не очень, а с ESP8266 только начал общаться, писать сам прошивку еще не пробовал. ;)
          MSapogov
          @MSapogov:
          PS: Очень хочется русского шрифта для библиотеки SSD1306 https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306 `
          Сам отвечу…
          Вот конвертер шрифтов для этой библиотеки... https://github.com/arcao/esp8266-oled-s ... nt-creator
          Сконвертировать можно любой шрифт установленный у Вас в компьютере и под любой размер!!!
          Евгений РудаковЕ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MSapogov
            @MSapogov:
            Сам отвечу…
            Евгений РудаковЕ Offline
            Евгений Рудаков
            @msapogov Добрый вечер.Скажите пожалуйста доделать пульт дистанционного управления ESP8266 для сервера Squeezebox какой хотели?
            • M MSapogov
              @MSapogov:
              Сам отвечу…
              Евгений Рудаков
              @msapogov Добрый вечер.Скажите пожалуйста сделали пульт дистанционного управления ESP8266 для сервера Squeezebox какой хотели?
              • Евгений РудаковЕ Евгений Рудаков
                MSapogov
                @евгений-рудаков said in ESP8266 remote control to Squeezebox server:
                Взять код из первого сообщения , подставить свои значения , и скомпилировать в Arduino IDE.
                Евгений РудаковЕ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MSapogov
                  Евгений Рудаков
                  @msapogov Ок. Спасибо.
