  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Как установить разрешение мнемосхемы (экрана)?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
27 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • E Offline
    electric69
    В CCU.IO (dashui) на вкладке "Разное" можно было выставить размер экрана, где эта настройка в VIS-адаптере iobroker?
    Попутно хотел спросить, если мне надо выставить бэкграунд страницы не из темы, а просто цвет - какие действия?
    Делаю страничку DemoView, в настройках бэкграунда выбираю - none, цвет выбираю и ничего не происходит((
    1342_bsz.txt
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Сменить фон: кликаешь по пустому месту ,появится настройки/ та есть бекграунд и имедж/ я прописывал путь до картинки и она появилась
      Попробовал создать новую страницу , достаточно просто имедж прописать ,выдрал с какойто страницы по дефолту ,что значат остальные цифры хз.
      url(http://192.168.55.180:8082/vis/img/back/Noise.png), radial-gradient(50% 105.41% at 50% 350px, rgb(66, 140, 189) 0px, rgb(39, 98, 134) 20%, rgb(34, 78, 114) 33%, rgb(0, 3, 41) 100%)
      а да ,картинку докинул в папку по пути /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/back/
      Пишу с пульта….
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        Разрешение менять тут
        Пишу с пульта….
        • E Offline
          electric69
          @aurodionov:
          странно не могу прикрепить картинку `
          Мне не нужна картинка на фоне, нужна просто однородная заливка.
          Разобрался - надо выбирать не "No_background", а самую первую строчку - "По умолчанию".
          @aurodionov:
          Разрешение менять тут `
          Спасибо, после DashUI как то не привычно((
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @electric69:
            Спасибо, после DashUI как то не привычно(( `
            есть малость ,я тоже методом тыка и прочтения форума включая немецкой ветки с переводчиком разбираюсь
            виз увидел в живую только вчера ,был дохлый неттоп на котором всё крутится
            малость не по теме , надо создать ветку на форуме куда можно складывать ресурсы , картинки фона,иконки коих надёргал с апк кучу, звуки и тд
            Пишу с пульта….
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Поддерживаю.
              В vis появилось много новых возможностей. Например
              • импорт/экспорт виджетов, как в node-red
              • Templating: в любом поле (не ObjectID) можно использовать "{objectID}" и таким образом из обычного basic - HTML сделать свой собственный виджет. (Описание - https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects)Например вот -
              "tpl": "tplHtml",
              "data": {
              "visibility-cond": "==",
              "visibility-val": 1,
              "refreshInterval": "0",
              "html": "{p:benzinPreis;(Math.floor(parseFloat(p) * 100) / 100).toString().replace('.', ',')}<sup>{p:benzinPreis;((p * 1000) % 10)}</sup> €"
              "style": {
              "left": "122px",
              "top": "44px",
              "width": "247px",
              "height": "36px"
              "widgetSet": "basic"
              "tpl": "tplJquiInput",
              "data": {
              "oid": "benzinPreis",
              "label": "Benzinpreis: ",
              "digits": "3",
              "size": "14"
              "style": {
              "left": "26px",
              "top": "7px",
              "width": "276px",
              "height": "29px"
              "widgetSet": "jqui"
              Это надо экспортировать
              - фильтр виджетов(завтра)
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                Малость разобрался(вроде) как вешать свою картинку на фон .
                Нужен только путь до картинки, в списке ставлю нет фона_настроить, иначе прои перезагрузке страницы проскакивает другой фон.
                Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю)
                Пишу с пульта….
                • E Offline
                  electric69
                  @aurodionov:
                  Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю) `
                  Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла…
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    @electric69:
                    Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла… `
                    Есть такое дело, написал как заработало.
                    Какой путь задавать так толком и не допёр, не хватает в настройках кнопки по которой можно просто мышом выбрать путь .
                    Пишу с пульта….
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      Криво работает способ. При рестарте iobroker всё слетает.
                      Bluefox, покажи как правильно подключать свой фон.
                      Для примера картинка во вложении, тёмный текстурный фон, мож кому приглянётся.
                      https://yadi.sk/i/-hBk8XlTgZk8S
                      https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
                      До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей?
                      Пишу с пульта….
                      • E Offline
                        electric69
                        @aurodionov:
                        До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей? `
                        Это вроде копировать свойство на другие объекты, аналог кнопки в ворде "формат по образцу", вроде бы))
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @electric69:
                          @aurodionov:
                          До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей? Это вроде копировать свойство на другие объекты, аналог кнопки в ворде "формат по образцу", вроде бы))
                          Верно.
                          У меня (chrome) заработало так:
                          background: [очистить]
                          background-image: url(http://www.hdwallpapersn.com/wp-content/uploads/2015/04/background_image_9.jpg)
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            @Bluefox:
                            У меня тоже хром, так-же подгружаю, ток слетает иногда, переодичность не понятна и причина пока тоже
                            Пишу с пульта….
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ну вообще-то это трюк с фоном.
                              Я всегда советую взять basic-image и использовать его.
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                @Bluefox:
                                Я всегда советую взять basic-image и использовать его. `
                                А как его смаштабировать в размер экрана устройства, желательно автоматом, или ток ручками подгонять.
                                basic-image, это картинка которая в папке по пути /vis/img/back/название.расширение, я правильно понимаю.
                                Тогда как его задать?
                                А так с урл фишка ,можно менять фон в зависимости от условий,подгружая разные картинки.
                                Пишу с пульта….
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  Странное, не могу понять как так и куда копать.
                                  добавляю фон имедж-урл.бла -бла, в редакторе видно как поменялся, а перехожу на созданную страничку тишина.
                                  До кучи странность с некоторыми иконками, длч примера камера.
                                  Хелп …..,глюк в аттаче.
                                  Пишу с пульта….
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @aurodionov:
                                    Хелп …..,глюк в аттаче. `
                                    Ты бы сделал экспорт view…
                                    А картинку растянуть можно так:
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "refreshOnWakeUp": "false",
                                          "refreshOnViewChange": "false",
                                          "src": "http://www.psdgraphics.com/wp-content/uploads/2014/02/colorful-triangles.jpg",
                                          "stretch": true
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "0px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "100%",
                                          "z-index": "0"
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      Как-то так .````
                                      "settings": {
                                      "style": {
                                      "background-image": "url(http://192.168.55.180:8082/vis/img/back/black.png)",
                                      "color": "rgb(3rgb(255, 255, 255)4, 34, 34)",
                                      "background": "",
                                      "background_class": "hq-no-background-edit",
                                      "background-color": ""
                                      "theme": "dark-hive",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "hideDescription": false,
                                      "gridSize": ""
                                      "widgets": {
                                      "e00001": {
                                      "tpl": "tplBarNavigator",
                                      "data": {
                                      "buttonsImage1": "",
                                      "buttonsText1": "Home",
                                      "buttonsOption1": "Home",
                                      "buttonsImage2": "",
                                      "buttonsText2": "Light",
                                      "buttonsOption2": "Light",
                                      "buttonsImage3": "",
                                      "buttonsText3": "Control",
                                      "buttonsOption3": "Control",
                                      "buttonsImage4": "",
                                      "buttonsText4": "Camers",
                                      "buttonsOption4": "Camers",
                                      "buttonsImage5": "",
                                      "buttonsText5": "Info",
                                      "buttonsOption5": "Info",
                                      "bCount": 5,
                                      "bTheme": "",
                                      "bPosition": "floatHorizontal",
                                      "bSpace": "5",
                                      "bRadius": "5",
                                      "bOffset": "0",
                                      "bTextAlign": "center",
                                      "bImageAlign": "right",
                                      "bLayout": "auto",
                                      "bShowEffect": "show",
                                      "bShowEffectMs": "100",
                                      "bHideEffect": "show",
                                      "bHideEffectMs": "100",
                                      "alwaysOpened": false,
                                      "views": [
                                      "Light",
                                      "Control",
                                      "Camers",
                                      "Info"
                                      "bStyleNormal": "hq-button-base-normal",
                                      "bStyleNormalHover": "hq-button-base-normal",
                                      "bStyleActive": "hq-button-base-normal",
                                      "bStyleActiveHover": "hq-button-base-normal"
                                      "style": {
                                      "left": "3px",
                                      "top": "665px",
                                      "width": "1018px",
                                      "height": "47px",
                                      "overflow-x": "",
                                      "border-width": "",
                                      "border-style": "",
                                      "border-radius": "",
                                      "text-align": "center",
                                      "font-family": "Georgia, "Times New Roman", Times, serif",
                                      "background-clip": "",
                                      "background-attachment": "",
                                      "background": "",
                                      "overflow-y": "",
                                      "background-repeat": ""
                                      "widgetSet": "bars"
                                      "name": "Light",
                                      "rerender": false,
                                      "filterList": []
                                      Пишу с пульта….
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почему-то не бакграундом встает а перекрывает вообще все
                                        хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой
                                        посмотрел /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/back/малость картинок.*
                                        сижу чешу репу, на ccu.io я как-то подсовывал фоновую картинку ,то-ли заменой то-ли просто она нормально подхватилась после закидывания в папку
                                        тут не проходит такая штука
                                        Пишу с пульта….
                                        • E Offline
                                          electric69
                                          @aurodionov:
                                          как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почемуто не бакграундом встает а перекрывает вообще все
                                          хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой `
                                          Может просто переместить картинку назад относительно всего остального?
