  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Как установить разрешение мнемосхемы (экрана)?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
27 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    @electric69:
    Спасибо, после DashUI как то не привычно(( `
    есть малость ,я тоже методом тыка и прочтения форума включая немецкой ветки с переводчиком разбираюсь
    виз увидел в живую только вчера ,был дохлый неттоп на котором всё крутится
    малость не по теме , надо создать ветку на форуме куда можно складывать ресурсы , картинки фона,иконки коих надёргал с апк кучу, звуки и тд
    Пишу с пульта….
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Поддерживаю.
      В vis появилось много новых возможностей. Например
      • импорт/экспорт виджетов, как в node-red
      • Templating: в любом поле (не ObjectID) можно использовать "{objectID}" и таким образом из обычного basic - HTML сделать свой собственный виджет. (Описание - https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects)Например вот -
      "tpl": "tplHtml",
      "data": {
      "visibility-cond": "==",
      "visibility-val": 1,
      "refreshInterval": "0",
      "html": "{p:benzinPreis;(Math.floor(parseFloat(p) * 100) / 100).toString().replace('.', ',')}<sup>{p:benzinPreis;((p * 1000) % 10)}</sup> €"
      "style": {
      "left": "122px",
      "top": "44px",
      "width": "247px",
      "height": "36px"
      "widgetSet": "basic"
      "tpl": "tplJquiInput",
      "data": {
      "oid": "benzinPreis",
      "label": "Benzinpreis: ",
      "digits": "3",
      "size": "14"
      "style": {
      "left": "26px",
      "top": "7px",
      "width": "276px",
      "height": "29px"
      "widgetSet": "jqui"
      Это надо экспортировать
      - фильтр виджетов(завтра)
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        Малость разобрался(вроде) как вешать свою картинку на фон .
        Нужен только путь до картинки, в списке ставлю нет фона_настроить, иначе прои перезагрузке страницы проскакивает другой фон.
        Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю)
        Пишу с пульта….
        • E Offline
          electric69
          @aurodionov:
          Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю) `
          Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла…
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @electric69:
            Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла… `
            Есть такое дело, написал как заработало.
            Какой путь задавать так толком и не допёр, не хватает в настройках кнопки по которой можно просто мышом выбрать путь .
            Пишу с пульта….
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Криво работает способ. При рестарте iobroker всё слетает.
              Bluefox, покажи как правильно подключать свой фон.
              Для примера картинка во вложении, тёмный текстурный фон, мож кому приглянётся.
              https://yadi.sk/i/-hBk8XlTgZk8S
              https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
              До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей?
              Пишу с пульта….
              • E Offline
                electric69
                @aurodionov:
                До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей? `
                Это вроде копировать свойство на другие объекты, аналог кнопки в ворде "формат по образцу", вроде бы))
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @electric69:
                  @aurodionov:
                  До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей? Это вроде копировать свойство на другие объекты, аналог кнопки в ворде "формат по образцу", вроде бы))
                  Верно.
                  У меня (chrome) заработало так:
                  background: [очистить]
                  background-image: url(http://www.hdwallpapersn.com/wp-content/uploads/2015/04/background_image_9.jpg)
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    @Bluefox:
                    У меня тоже хром, так-же подгружаю, ток слетает иногда, переодичность не понятна и причина пока тоже
                    Пишу с пульта….
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ну вообще-то это трюк с фоном.
                      Я всегда советую взять basic-image и использовать его.
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        @Bluefox:
                        Я всегда советую взять basic-image и использовать его. `
                        А как его смаштабировать в размер экрана устройства, желательно автоматом, или ток ручками подгонять.
                        basic-image, это картинка которая в папке по пути /vis/img/back/название.расширение, я правильно понимаю.
                        Тогда как его задать?
                        А так с урл фишка ,можно менять фон в зависимости от условий,подгружая разные картинки.
                        Пишу с пульта….
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          Странное, не могу понять как так и куда копать.
                          добавляю фон имедж-урл.бла -бла, в редакторе видно как поменялся, а перехожу на созданную страничку тишина.
                          До кучи странность с некоторыми иконками, длч примера камера.
                          Хелп …..,глюк в аттаче.
                          Пишу с пульта….
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @aurodionov:
                            Хелп …..,глюк в аттаче. `
                            Ты бы сделал экспорт view…
                            А картинку растянуть можно так:
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "refreshOnWakeUp": "false",
                                  "refreshOnViewChange": "false",
                                  "src": "http://www.psdgraphics.com/wp-content/uploads/2014/02/colorful-triangles.jpg",
                                  "stretch": true
                                "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "0px",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "100%",
                                  "z-index": "0"
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              Как-то так .````
                              "settings": {
                              "style": {
                              "background-image": "url(http://192.168.55.180:8082/vis/img/back/black.png)",
                              "color": "rgb(3rgb(255, 255, 255)4, 34, 34)",
                              "background": "",
                              "background_class": "hq-no-background-edit",
                              "background-color": ""
                              "theme": "dark-hive",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "hideDescription": false,
                              "gridSize": ""
                              "widgets": {
                              "e00001": {
                              "tpl": "tplBarNavigator",
                              "data": {
                              "buttonsImage1": "",
                              "buttonsText1": "Home",
                              "buttonsOption1": "Home",
                              "buttonsImage2": "",
                              "buttonsText2": "Light",
                              "buttonsOption2": "Light",
                              "buttonsImage3": "",
                              "buttonsText3": "Control",
                              "buttonsOption3": "Control",
                              "buttonsImage4": "",
                              "buttonsText4": "Camers",
                              "buttonsOption4": "Camers",
                              "buttonsImage5": "",
                              "buttonsText5": "Info",
                              "buttonsOption5": "Info",
                              "bCount": 5,
                              "bTheme": "",
                              "bPosition": "floatHorizontal",
                              "bSpace": "5",
                              "bRadius": "5",
                              "bOffset": "0",
                              "bTextAlign": "center",
                              "bImageAlign": "right",
                              "bLayout": "auto",
                              "bShowEffect": "show",
                              "bShowEffectMs": "100",
                              "bHideEffect": "show",
                              "bHideEffectMs": "100",
                              "alwaysOpened": false,
                              "views": [
                              "Light",
                              "Control",
                              "Camers",
                              "Info"
                              "bStyleNormal": "hq-button-base-normal",
                              "bStyleNormalHover": "hq-button-base-normal",
                              "bStyleActive": "hq-button-base-normal",
                              "bStyleActiveHover": "hq-button-base-normal"
                              "style": {
                              "left": "3px",
                              "top": "665px",
                              "width": "1018px",
                              "height": "47px",
                              "overflow-x": "",
                              "border-width": "",
                              "border-style": "",
                              "border-radius": "",
                              "text-align": "center",
                              "font-family": "Georgia, "Times New Roman", Times, serif",
                              "background-clip": "",
                              "background-attachment": "",
                              "background": "",
                              "overflow-y": "",
                              "background-repeat": ""
                              "widgetSet": "bars"
                              "name": "Light",
                              "rerender": false,
                              "filterList": []
                              Пишу с пульта….
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почему-то не бакграундом встает а перекрывает вообще все
                                хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой
                                посмотрел /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/back/малость картинок.*
                                сижу чешу репу, на ccu.io я как-то подсовывал фоновую картинку ,то-ли заменой то-ли просто она нормально подхватилась после закидывания в папку
                                тут не проходит такая штука
                                Пишу с пульта….
                                • E Offline
                                  electric69
                                  @aurodionov:
                                  как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почемуто не бакграундом встает а перекрывает вообще все
                                  хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой `
                                  Может просто переместить картинку назад относительно всего остального?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @aurodionov:
                                    тут не проходит такая штука `
                                    на DashUI ты картинку первой создал. Вот она и рисовалась ниже всех.
                                    Сделай так. Удали картинку. Нажми Ctrl-A (выделить всё) и установи z-index 1.
                                    Потом создай картинку и она появится подо всеми.
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      Странно ,что тут всё работает http://192.168.55.180:8082/vis/#Home
                                      А тут уже затык http://192.168.55.180:8082/vis/#Light
                                      на крайний случай можно всё с начала создать, просто разбираюсь что да как, изменения глобальные
                                      Пишу с пульта….
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        ` > Странно ,что тут всё работает http://192.168.55.180:8082/vis/#Home
                                        А тут уже затык http://192.168.55.180:8082/vis/#Light `
                                        Это шутка такая :?
                                          aurodionovA Offline
                                          aurodionov
                                          @Bluefox:
                                          А тут уже затык http://192.168.55.180:8082/vis/#Light Это шутка такая :?
                                          если-бы, мне в два ночи не оч шутится, это на самом деле две страницы с одного меню
                                          я се мозг сломал уже почему на вкладке home всё работает причём сразу ,а на остальных затык
                                          завтра буду копать с начала, мож где сам накосячил.
                                          Пишу с пульта….
