  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Трех-кратное выполнение кода скрипта
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • E Offline
    evgeny_nd
    Добрый день.
    Есть код:
    on({id: "megad.3.p9_G0_Boiler_Control2"/G0_Boiler_Control2 - Размыкатель ТТ котла/, change: 'any'}, function (obj) {
    if (getState("megad.3.p9_G0_Boiler_Control2").val === false) { // если котел запущен
    setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_до_запуска",0);
    time_start_stamp = new Date(getState("megad.3.p9_G0_Boiler_Control2").ts);
    var time_start = ('0' + time_start_stamp.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + time_start_stamp.getMinutes()).slice(-2);
    setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_запуска",time_start);
    log ('ТТ Котел запущен в ' + getState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_запуска").val);
    sendTo("telegram.0", "send", {
    text: 'ТТ Котел запущен в '+ time_start
    else { // иначе если котел остановлен
    setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_до_останова",0);
    time_stop_stamp = new Date(getState("megad.3.p9_G0_Boiler_Control2").ts);
    var time_stop = ('0' + time_stop_stamp.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + time_stop_stamp.getMinutes()).slice(-2);
    setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_останова",time_stop);
    log ('ТТ Котел остановлен в ' + getState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_останова").val);
    text: 'ТТ Котел остановлен в '+ time_stop
    Он рабочий, НО не понимаю почему драйвер Telegram присылает по три сообщения о включении или выключении котла.
    В остальных скриптах, сообщения приходят по одному, без повторения. А здесь…
    При этом не важно изменяется статус переменной megad.3.p9_G0_Boiler_Control2 (вручную нажатием кнопки в VIS или из скрипта по условию).
    Подскажите в какую сторону посмотреть?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      А так? Два срабатывания я могу объяснить. А вот три
      on({id: "megad.3.p9_G0_Boiler_Control2"/*G0_Boiler_Control2 - Размыкатель ТТ котла*/, change: 'any', ack: false}, function (obj) {
          if (obj.state.val === false) { // если котел запущен
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @evgeny_nd:
        Добрый день.
        Есть код:
        Подскажите в какую сторону посмотреть? `
        На будущее оформляйте код на форуме в тег CODE и под спойлер.
        Вот так что выдает в логе?
        log ('megad.3.p9_G0_Boiler_Control2 = ' + obj.state.val);
        setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_до_запуска", 0);
        var time_start_stamp = new Date(obj.state.ts);
        var time_stop_stamp = new Date(obj.state.ts);
        setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_останова", time_stop);
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • E Offline
          evgeny_nd
          @Bluefox:
          Bluefox, спасибо, добавление ", ack: false" помогло. Сообщение приходят по одному. А можете объяснить назначение этого флага, либо дать ссылку где вообще подробнее почитать описание используемого языка. Потому что сейчас весь процесс обучения происходит по аналогии с увиденным, а хотелось бы так чтобы понимать основы и все возможности :).
          To Instalator, в части написания сообщений с кодом, учту.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @evgeny_nd:
            To Instalator, в части написания сообщений с кодом, учту. ` аск это подтверждение. Если проверишь и проанализируешь оба предложенных варианта то скорее всего поймёшь в чём проблема
            • E Offline
              evgeny_nd
              @instalator:
              @evgeny_nd:
              To Instalator, в части написания сообщений с кодом, учту. аск это подтверждение. Если проверишь и проанализируешь оба предложенных варианта то скорее всего поймёшь в чём проблема
              Подтверждение в смысле дополнительное условие, т.е. подтверждение того что подписка срабатывает только тогда когда ее изменение переходят в значение которое указано после "ack"?
              А второй вопрос, как правильнее должен быть устроен код? Мой или ваш, в котором проверяется не сама переменная внутри подписки, а статус ответа, который отдает подписка?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @evgeny_nd:
                @instalator:
                @evgeny_nd:
                А второй вопрос, как правильнее должен быть устроен код? Мой или ваш, в котором проверяется не сама переменная внутри подписки, а статус ответа, который отдает подписка? ` когда ты меняешь объект руками то аск будет фолс, а если в этот объект прилетит статус из драйвера то аск будет тру.
                Мой. По подписке ты уже получаешь все данные в объекте obj. И не нужно получать их другими функциями например getState
                • E Offline
                  evgeny_nd
                  @instalator:
                  @evgeny_nd:
                  @instalator:
                  аск это подтверждение. Если проверишь и проанализируешь оба предложенных варианта то скорее всего поймёшь в чём проблема `
                  Мой. По подписке ты уже получаешь все данные в объекте obj. И не нужно получать их другими функциями например getState `
                  Теперь все понял. Спасибо.
                  Кстати сейчас с вариантом Bluefox, сообщение приходят по одному разу. И в случае ручного включения, и в случае изменения по условию из другого скрипта.
