  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Ping
    5.9k
Драйвер Ping
9 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    Adav
    В работе использую две установки ioBroker на разных машинах. На одной делаю разработку, на другую переношу то, что можно уже использовать через импорт-экспорт проекта. Все было хорошо (например с MQTT), ничего не надо было в этом процессе исправлять, но при начале использования Ping обнаружил небольшую неприятность - объекты в Ping именуются по-разному, в именовании ID присутствует имя машины (чего нет в MQTT). Можно, конечно, все это каждый раз при переносе исправлять в проекте, но есть ли в этом смысл? Какой вообще смысл использовать в именовании ID объекта имя машины в этом драйвере?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Adav:
      В работе использую две установки ioBroker на разных машинах. На одной делаю разработку, на другую переношу то, что можно уже использовать через импорт-экспорт проекта. Все было хорошо (например с MQTT), ничего не надо было в этом процессе исправлять, но при начале использования Ping обнаружил небольшую неприятность - объекты в Ping именуются по-разному, в именовании ID присутствует имя машины (чего нет в MQTT). Можно, конечно, все это каждый раз при переносе исправлять в проекте, но есть ли в этом смысл? Какой вообще смысл использовать в именовании ID объекта имя машины в этом драйвере? `
      Никакого. Это один из самых первых драйверов и там ещё не всё было ясно с именами.
      Сложилось исторически.
        Adav
        @Bluefox:
        Сложилось исторически. `
        Это можно неспешно исправить? Могу внести задачу в jira…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Adav:
          @Bluefox:
          Это можно неспешно исправить? Могу внести задачу в jira… `
          Исправить можно почти всё. И это тоже.
            Adav
            @Bluefox:
            @Adav:
            @Bluefox:
            Это можно неспешно исправить? Могу внести задачу в jira… Исправить можно почти всё. И это тоже.
            Ок. Будет время - посмотрите… Спасибо!
              Artem82
              А мне нравится что там Имя устройства.
              getObject('ping.0.raspberrypi.192_168_1_110').common.name этой командой отправляю имя в переменную, а затем в Телеграмм или куда надо.
                Adav
                Вышла новая версия 1.3.0. В ней сделана возможность убирать имя хоста. Как раз то, что я и хотел в начале этой ветки. Попробовал - нормально работает. Только старые устройства надо удалить и создать заново вручную, но это несложно. Спасибо!
                • H Offline
                  Haus
                  В админе если указать комнату, драйвер прописывает в enum.rooms как надо. А вот если убрать в админ комнату то появляется enum.room.none, и в объектах ничего не подчищается.
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • V Offline
                    V Offline
                    vdemidov
                    Доброго времени суток.
                    Судя по исходникам, раньше драйвер выдал не только наличие связи но и среднее значение пинга. Но потом это было отключено.
                    Хотелось бы знать причину отключения и можно ли вернуть этот функционал?
                    Может с какой-то настройкой для каждого адреса.
                    В идеале сохранять даже не миллисекунды, а количество раундтрипов за секунду (то есть обратное значение). Тогда при отсутствии связи это будет 0, а при максимальной скорости можно ограничить 1000, что соответствует пингу в 1 мс.
