  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. ESP8266 протокол MQTT или как я сделал проверку что ESP в сети.
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
15 Beiträge 8 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    v965
    Здравствуйте!
    Скажем сразу, в программировании я не силён, пишу то как я вышел из сложившейся ситуации, возможно мне кто то подскажет как сделать правильнее.
    Итак первоначально я купил ESP8266 и залил в него прошивку с поддержкой MQTT, далее установил в iobroker модуль MQTT Adapter, привязал имеющийся у меня ESP8266 к iobroker и смог получать интересующие меня данные.
    Однако при более глубоком осмотре и попытке вывода информации в vis я понял что в случае потери связи с ESP8266 в vis абсолютно ничего не происходит (данные замораживаются так сказать). Естественно стал вопрос: Как отследить наличие ESP в сети?
    Для себя нашёл простой выход, установил модуль PING Adapter и заставил его следить за нужным мне ESP по пингу, а данные (true false) я привязал в vis к иконке, таким образом при наличии ESP в сети появляется иконка которая показывает что ESP находится в данный момент в сети, а в случае когда ESP не пингуется иконка пропадает.
    Что из этого вышло я покажу в скриншотах экрана.
    Принимаю критику в свой адрес и не откажусь от подсказок. ;)
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Я для этих целей использую бордюры виджетов и крашу их в разный цвет скриптом
      // для этого в значение цвет прописать {javascript.0.system.ping.color}
      ! createState('system.ping.color', "blank"); // Отображает статус разными цветами
      ! //********************** Состояние Интернета *******************************
      on({id: 'ping.0.SmartHome.www_yandex_ru', change: 'ne'}, function (obj) {
      if (obj.newState.val === true) {
          setState('javascript.0.system.ping.color',"blank");
          toLog(' Интернет появился.', true, 'blue');
      else if (obj.newState.val === false) {
          setState('javascript.0.system.ping.color',"red");
          toLog(' Интернет отвалился.', true, 'red');
      Пишу с пульта….
      • V Offline
        V Offline
        v965
        Спасибо! Попробую так как сделано у Вас.
        • V Offline
          V Offline
          v965
          @aurodionov:
          Что то я пытался, пытался но так и не вышло. (SmartHome.www_yandex_ru) заменял на ip адрес устройства в локальной сети (ESP) но никакого эффекта не получилось достичь. Код вставлял в поле цвет выбранного элемента в vis.
          Что я делал не так?
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            Ок, тогда по порядку.
            В админке iobroker переходите в сетевые, там есть драйвер ping ,нажимаете плюсик справа ,начнётся установка драйвера.
            Когда драйвер поставится переходите на вкладку "настройка драйверов" ,ищете только-что установленный драйвер.
            Делаете настройки по аналогии с моими, соответственно подставляя свои значения .
            filename="Скриншот - Январь 5, 2017 2.39 PM.png" index="3">~~
            После того как заполните перечень интересующих ip адресов нажимаете сохранить и выйти.
            Теперь запускаете драйвер кнопкой плей. Запустились и драйвер должен начать пинговать адреса.
            Переходим на вкладку состояния. В поле id вписываем ping.0.
            Видим похожую картину
            filename="Скриншот - Январь 5, 2017 2.46 PM.png" index="2">~~
            Находим интересующий нас объект
            filename="Скриншот - Январь 5, 2017 2.47 PM.png" index="1">~~
            И уже его используем в скриптах.
            Например так
            filename="Скриншот - Январь 5, 2017 2.50 PM.png" index="0">~~
            Всё ,теперь при пропадании интернета будет красить в красный цвет.
            Пишу с пульта….
            • V Offline
              V Offline
              v965
              @aurodionov:
              Например так
              Всё ,теперь при пропадании интернета будет красить в красный цвет. `
              Ух тыж, спасибо! Теперь понятнее намного.
              • V Offline
                V Offline
                v965
                1000000500 Извинений!
                Простите, я не правильно понял куда и что прописывать :shock:
                Посидев пару дней я таки допёр )))
                Я пытался прописывать скрипты в baсkground, а надо было просто скопировать в скрипты, изменить в строке имя (id) на нужные мне и в baсkground прописать ({javascript.0.system.ping.color}) :roll:
                Ну всё получилось и работает, спасибо за помощь!
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  Рад ,что у Вас получилось
                  Пишу с пульта….
                  • N Offline
                    N Offline
                    nop0
                    Променлива mqtt.0.info.connection указывает всех подключены MQTT клиенты. С помощи toString().split(",") получаем array с имен и потом делаем с них что угодно (считать, оповещать на телефоне кто пропал и т.д.).
                    <u>There is no problem so bad that you can’t make it worse! - retired astronaut Chris Hadfield</u>
                    <u>Spontanität muss sorgfältig geplant werden!</u>
                    <u>Nothing is foolproof to a sufficie…</u>
                      Palko
                      У меня реализовано немного по другому.
                      На сервере, в кроне, каждые 30 секунд генерится "0" в MQTT топик "status" для списка беспроводных девайсов. (по очереди, с небольшой задержкой друг относительно друга)
                      Все MQTT девайсы, получая "status" не зависимо от его содержания, отправляют свой status "1" на сервер.
                      Сервер все запоминает, и так по кругу).
                      но предидущая версия с парсингом может быть проще… если разбирать список не лень :)
                      iobroker+Beckhoff_BC9000+…
                        mrmomba
                        Я не говорю по-русски. Надеюсь, это понятно, что я пишу.
                        У меня время в Интернете гораздо проще просматривать. И я передаю от ESP термин с.
                        Для этого я использую следующий исходный код ESP:
                        [color]static unsigned long[/color] TMP_long_var_LaufzeitInSekunden = millis()/1000
                        client.publish(Value5.c_str(),String(TMP_long_var_LaufzeitInSekunden).c_str()); [color] // D04_Uptime[/color]
                        Таким образом, я вижу во время выполнения в секундах - и если это не изменится, я знаю, что случилось.
                        Вы можете поймать это через javascript.
                        Проверяйте каждые 15 минут
                        Время выполнения == Время выполнения
                        ОШИБКА
                        Original / оригинал
                        Ich kann kein russisch. Ich hoffe es ist verständlich was ich schreibe.
                        Die Onlinezeit lasse ich mir viel einfacher anzeigen. Und zwar übermittel ich vom ESP die Laufzeit mit.
                        Dazu verwende ich folgenden Quelltext auf dem ESP:
                        client.publish("/mqtt/sensor1/uptime/",String(TMP_long_var_LaufzeitInSekunden).c_str()); [color] // D04_Uptime[/color]
                        Damit sehe ich in Laufzeit in Sekunden - und wenn sich das nicht ändert weiß ich das was falsch ist.
                        Das könnte man über ein Javascript abfangen.
                        Prüfe alle 15 Minuten
                        Laufzeit == Laufzeit
                        FEHLER
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          На самом деле это недочёты иоб.
                          Должно работать так: как только связь теряется, то quality состояния должно меняться на отличное от 0. И виджеты должны поддерживать отображение quality.
                          В системе уже штатно поддерживаются quality. Вот только их ещё mqtt не обрабатывает, а в виз по моему можно привязать иконку на qualitg
                            algar
                            У себя проверку статусов железок которые используют MQTT для обмена с брокером организовал следующим образом.
                            Для каждого девайса создаю логическую переменную alive и в настройках mqtt клиента для этой переменной в подписке включаю галочку "как объект", т.е. mqtt-client будет ожидать в топике от устройства JSON объект.
                            В каждом девайсе ESP32 или ESP8266 настраиваю отправку каждые 60 секунд в топик alive следующей строки (объекта) - "{"val":true, "expire":70}".
                            Свойство expire это внутреннее свойство брокера, которое указывает на период жизни значения переменной. В моем случае 70 сек.
                            Работает это так. Если в течении 60 секунд ESP не обновило свой статус, то на 70й секунде брокер сам сбросит значение alive в пустышку.
                            Все что далее необходимо, это проверять наличие знаения true в переменной alive. Если истина, то устройство живое, если пусто, то что-то отвалилось.
                              Pooh
                              @algar:
                              ..и в настройках mqtt клиента для этой переменной в подписке включаю галочку "как объект", т.е. mqtt-client будет ожидать в топике от устройства JSON объект. `
                              тема актуальная, но не понял…
                              т.е. надо кроме MQTT брокера еще и экземпляр MQTT клиента создать?
                              можно со скриншотами разжевать?
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                              https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                algar
                                @Pooh:
                                можно со скриншотами разжевать? `
                                Ну у меня москито брокер стоит отдельно и в iobroker у меня есть только драйвер mqtt_client.
                                В картинках это выглядит так:
                                1. У объекта создаем свойство alive:
                                2. в настройках свойства включаем опцию mqtt клиента:
                                3. в коде ESP32 шлем раз в минуту сигнал пульса вот так:
