  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. [fixed] OwnTracks
    2.7k
    2.9k
[fixed] OwnTracks
4 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wantsoft
    Перестал работать драйвер owntracks. Сначала настроил все работало.
    Потом занялся настройкой драйвера MQTT, он сначала был без пароля, теперь надо пароль для owntracks.
    Ввел пароль в MQTT, он работает, а owntracks стал выдавать ошибки 😢
    host.raspberrypi 2016-12-27 15:45:35.351 error instance system.adapter.owntracks.1 terminated with code 0 (OK)
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.329 info terminating
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.288 info cleaned everything up…
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at process._tickCallback (node.js:375:17)
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at nextTickCallbackWith3Args (node.js:469:9)
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at net.js:1395:9
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at listen (net.js:1286:10)
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at Server._listen2 (net.js:1250:14)
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.279 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
    owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.169 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v4.7.0
    Может кто нибудь помочь? Штатное приложение андроид видит устройства :!: и их координаты, а драйвер - нет.
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      owntracks на другой порт перекинь ,заработает
      Пишу с пульта….
      • W Offline
        W Offline
        wantsoft
        @aurodionov:
        owntracks на другой порт перекинь ,заработает `
        Он же из MQTT читает, а MQTT у меня один, на одном единственном порту, (можно заставить слушать сервер MQTT на нескольких портах?) или я не понял совета 😢
        • W Offline
          W Offline
          wantsoft
          Разобрался, OwnTracks сам себе брокер. Клиенты "думают", что это и есть брокер MQTT :!: . Так что порт можно ставить свободный.
