  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MPD
    5.9k
Драйвер MPD
29 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Обсуждение, ошибки, хотелки.
    драйвер находится по адресу https://github.com/instalator/ioBroker.mpd
    Приглашаю желающих принять участие в тестировании
    Установка MPD:
    Windows - https://geektimes.ru/post/137403/
    Linux - sudo aptitude install mpd mpc или http://vasilisc.com/mpd-is-music-player-daemon
    Android - https://play.google.com/store/apps/deta … eadba.ampd
    Changelog
    ! ! 0.0.11 18.12.2016 (instalator) add tests 0.0.10 15.12.2016 (instalator) add update status if play, to check whether the value has changed, fix error, fix different cmd 0.0.3 14.12.2016 (instalator) fix send command change functions parse add function status mpd 0.0.2 13.12.2016 (instalator) Add send command 0.0.1 11.12.2016 (instalator) initial adapter !
    Пишу с пульта….
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @aurodionov:
      ! Обсуждение, ошибки, хотелки.
      ! драйвер находится по адресу https://github.com/instalator/ioBroker.mpd
      ! Приглашаю желающих принять участие в тестировании
      ! Установка MPD:
      ! Windows - https://geektimes.ru/post/137403/
      ! Linux - sudo aptitude install mpd mpc или http://vasilisc.com/mpd-is-music-player-daemon
      ! Android - https://play.google.com/store/apps/deta … eadba.ampd
      ! Найденые странности:
      ! 1. Не изменяется значение уровня громкости до перехода на следующий трек
      ! 2. Так и не понял как можно выудить название трека итд
      ! 3. Не отображает фанарт
      ! ....возможно это ограничения npm пакета
      ! что отображает в консоли при смени трека,плей...
      ! >! 2016-12-13 23:08:23.735 - info: mpd.0 update- 2016-12-13 23:08:23.776 - info: mpd.0 volume: 8 repeat: 0 random: 0 single: 0 consume: 0 playlist: 4994 playlistlength: 14 xfade: 0 mixrampdb: 0.000000 mixrampdelay: nan state: play song: 5 songid: 4975 time: 31:283 elapsed: 30.743 bitrate: 905 audio: 44100:16:2 nextsong: 6 nextsongid: 4976 !
      Объекты создаются и изменяются нормально за исключением выше описаных `
      Громкость задается командой setvol
      PS Обновил код, можно в volume писать значение от 0 до 100
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Драйвер добавлен в общий репозиторий.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Хотелки: интеграция с sayIt.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            Хотелки: интеграция с sayIt. `
            Интегрировал наполовину, но оказалось что mpd не поддерживает https.
            (https://192.168.1.190:8082/state/sayit.2.tts.mp3)
            mpd.0 client.sendCommand {"add": "https://192.168.1.190:8082/state/sayit.2.tts.mp3"} ERROR - Error: [50@0] {add} unsupported URI scheme
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              @instalator:
              @Bluefox:
              mpd.0 client.sendCommand {"add": "https://192.168.1.190:8082/state/sayit.2.tts.mp3"} ERROR - Error: [50@0] {add} unsupported URI scheme `
              Хм..Надо попробовать у себя, про "нелюбовь" https не знал
              Пишу с пульта….
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @aurodionov:
                @instalator:
                @Bluefox:
                Пишу с пульта…. `
                Ну внутри дома все всё равно не используют https.
                Установи ещё один web и попробуй с ним без https
                  andrey99986
                  Как сделать список mp3 (каталог с mp3 на том же сервере что и iobroker) и возможность запуска из списка на проигрывание (на том же сервере) кликом?
                  Можно примерчик (код) страницы в vis-е + скрипт.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    SayIt валит ошибки
                    sayit.0 2016-12-25 11:46:43.426 error Cannot read information about "null". No web server is active
                    В этих настройках что то должно быть?
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      должны быть web.0 и ip.iobroker
                      у меня тоже раз на раз не работает
                      Пишу с пульта….
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @vtec:
                        SayIt валит ошибки
                        iobroker-err.png `
                        WEB драйвер стоит вообще?
                          andrey99986
                          Дайте пример использования драйвера в Скриптах. Документации нет.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @andrey99986:
                            Дайте пример использования драйвера в Скриптах. Документации нет. `
                            А какие скрипты нужны?
                              andrey99986
                              @instalator:
                              @andrey99986:
                              Дайте пример использования драйвера в Скриптах. Документации нет. А какие скрипты нужны?
                              Нужен любой пример использования. Нигде же не описано как например запустить на проигрывание конкретный файл.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @andrey99986:
                                @instalator:
                                @andrey99986:
                                Нужен любой пример использования. Нигде же не описано как например запустить на проигрывание конкретный файл. `
                                Скрипты тут не нужны, это документация самого проигрывателя.
                                Ну и плюс виджет http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 195#p45195
                                  andrey99986
                                  @instalator:
                                  @andrey99986:
                                  @instalator:
                                  А какие скрипты нужны? `
                                  Ну и плюс виджет http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 195#p45195 `
                                  Хорошо, а что выбрать в качестве объектов ID в полях виджета Winamp Browser :
                                  oid_browser
                                  oid_add
                                  чтобы winamp "увидел" каталог с mp3 файлами, доступными для mpd-драйвера?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @andrey99986:
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    oid_browser
                                    oid_add
                                    чтобы winamp "увидел" каталог с mp3 файлами, доступными для mpd-драйвера? `
                                    для mpd mpd.0.lsinfo
                                      andrey99986
                                      @instalator:
                                      @andrey99986:
                                      @instalator:
                                      oid_browser
                                      oid_add
                                      чтобы winamp "увидел" каталог с mp3 файлами, доступными для mpd-драйвера? для mpd mpd.0.lsinfo
                                      Добавил, в логе появилась :
                                      client.sendCommand {"lsinfo": "/"} OK! - "file: ...
                                      Однако в браузере список файлов не появился (в логе-список верный).
                                      Может ещё какие объекты надо сопоставить? Сопоставил только в плеере, то что очевидно - плей, некст, стоп.
                                      Но другие названия отличаются от mpd, поэтому не понятно что куда.
                                      Во всех 3 виджетах надо все объекты сопоставить?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @andrey99986:
                                        @instalator:
                                        @andrey99986:
                                        oid_browser
                                        oid_add
                                        Во всех 3 виджетах надо все объекты сопоставить? `
                                        Там все автоматоп подставляется, нужно выбрать только один объект. Версии последнии?
                                          andrey99986
                                          @instalator:
                                          Там все автоматоп подставляется, нужно выбрать только один объект. Версии последнии? `
                                          Версии последние.
                                          То есть надо выбрать только один объект в 1 виджете, а все остальные сами поставятся?
                                          И какой это объект, который надо выбрать первым? Я выбирал Play=mpd.0.play - в sonos-е ничего не заполняется.
                                          В winamp - play=mpd.0.playid, сами заполнились ещё seek и mute. В других 2 виджетах winamp-а ничего не заполнилось.
