  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MPD
Драйвер MPD
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
29 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe
  • aurodionovA
    aurodionovA
    aurodionov
    должны быть web.0 и ip.iobroker
    у меня тоже раз на раз не работает
    Пишу с пульта….
    • I
      I
      instalator
      @vtec:
      SayIt валит ошибки
      sayit.0 2016-12-25 11:46:43.426 error Cannot read information about "null". No web server is active
      В этих настройках что то должно быть?
      iobroker-err.png `
      WEB драйвер стоит вообще?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • A
        A
        andrey99986
        Дайте пример использования драйвера в Скриптах. Документации нет.
        • I
          I
          instalator
          @andrey99986:
          Дайте пример использования драйвера в Скриптах. Документации нет. `
          А какие скрипты нужны?
          • A
            A
            andrey99986
            @instalator:
            @andrey99986:
            Дайте пример использования драйвера в Скриптах. Документации нет. А какие скрипты нужны?
            Нужен любой пример использования. Нигде же не описано как например запустить на проигрывание конкретный файл.
            • I
              I
              instalator
              @andrey99986:
              @instalator:
              @andrey99986:
              Нужен любой пример использования. Нигде же не описано как например запустить на проигрывание конкретный файл. `
              Скрипты тут не нужны, это документация самого проигрывателя.
              Ну и плюс виджет http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 195#p45195
              • A
                A
                andrey99986
                @instalator:
                @andrey99986:
                @instalator:
                А какие скрипты нужны? `
                Ну и плюс виджет http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 195#p45195 `
                Хорошо, а что выбрать в качестве объектов ID в полях виджета Winamp Browser :
                oid_browser
                oid_add
                чтобы winamp "увидел" каталог с mp3 файлами, доступными для mpd-драйвера?
                • I
                  I
                  instalator
                  @andrey99986:
                  @instalator:
                  @andrey99986:
                  oid_browser
                  oid_add
                  чтобы winamp "увидел" каталог с mp3 файлами, доступными для mpd-драйвера? `
                  для mpd mpd.0.lsinfo
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    @instalator:
                    @andrey99986:
                    @instalator:
                    oid_browser
                    oid_add
                    чтобы winamp "увидел" каталог с mp3 файлами, доступными для mpd-драйвера? для mpd mpd.0.lsinfo
                    Добавил, в логе появилась :
                    client.sendCommand {"lsinfo": "/"} OK! - "file: ...
                    Однако в браузере список файлов не появился (в логе-список верный).
                    Может ещё какие объекты надо сопоставить? Сопоставил только в плеере, то что очевидно - плей, некст, стоп.
                    Но другие названия отличаются от mpd, поэтому не понятно что куда.
                    Во всех 3 виджетах надо все объекты сопоставить?
                    • I
                      I
                      instalator
                      @andrey99986:
                      @instalator:
                      @andrey99986:
                      oid_browser
                      oid_add
                      Во всех 3 виджетах надо все объекты сопоставить? `
                      Там все автоматоп подставляется, нужно выбрать только один объект. Версии последнии?
                      • A
                        A
                        andrey99986
                        @instalator:
                        Там все автоматоп подставляется, нужно выбрать только один объект. Версии последнии? `
                        Версии последние.
                        То есть надо выбрать только один объект в 1 виджете, а все остальные сами поставятся?
                        И какой это объект, который надо выбрать первым? Я выбирал Play=mpd.0.play - в sonos-е ничего не заполняется.
                        В winamp - play=mpd.0.playid, сами заполнились ещё seek и mute. В других 2 виджетах winamp-а ничего не заполнилось.
                        • I
                          I
                          instalator
                          @andrey99986:
                          @instalator:
                          Версии последние.
                          В winamp - play=mpd.0.playid, сами заполнились ещё seek и mute. В других 2 виджетах winamp-а ничего не заполнилось. `
                          в соносе нет плейлиста и браузера это только для мпд коди и фубара. для каждого виджета заполняется отдельно
                          • A
                            A
                            andrey99986
                            @instalator:
                            в соносе нет плейлиста и браузера это только для мпд коди и фубара. для каждого виджета заполняется отдельно `
                            В других виджетах winamp-а поставил Плейлист=mpd.0.lsinfo
                            Судя по логу- список загрузился. В браузере его не видно.
                            • S
                              S
                              spectrekr
                              sayit + mpd
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.468 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.467 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.465 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.403 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playtime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.403 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.402 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.id
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.402 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.state
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.401 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.399 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.300 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.consume
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.275 debug mpd.0 LoadPlaylist…
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.275 info mpd.0 client.sendCommand {"load": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.274 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.274 info mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.179 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.167 info mpd.0 client.sendCommand {"consume ": "0"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.146 debug mpd.0 StopSay...[object Object]
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:02.070 debug mpd.0 sayTimePlay…
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.942 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.834 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.726 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.618 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.508 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.443 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.442 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.440 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.373 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.343 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.294 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.187 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:01.079 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.972 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.867 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.760 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.654 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.548 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.436 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.415 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.413 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.379 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.376 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.321 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.193 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:52:00.083 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.960 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.844 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.738 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.632 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.522 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.420 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.404 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.394 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.341 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.340 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.338 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.183 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:59.075 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.967 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.859 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.753 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.644 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.535 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.440 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.439 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.437 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.321 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.317 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.283 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.181 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:58.068 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.960 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.854 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.745 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.635 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.529 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.424 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.357 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.347 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.312 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.295 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.271 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.200 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:57.093 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.984 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.877 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.772 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.666 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.556 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.451 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.373 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.373 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.372 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.371 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.369 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.184 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:56.068 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.959 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.852 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.745 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.638 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.526 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.415 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.320 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.319 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.319 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.316 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.254 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.190 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:55.083 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.975 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.866 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.758 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.656 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.656 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.654 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.604 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.564 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.512 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.406 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.300 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.189 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.042 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.041 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.039 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.038 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.037 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.037 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.030 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.029 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.029 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.028 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.026 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.025 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.024 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.024 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.id
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.023 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.023 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.023 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_duration
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.022 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_duration_s
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.022 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.audio
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.021 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.bitrate
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.021 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.021 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.020 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.songid
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.020 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playtime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.020 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.019 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.state
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.019 info mpd.0 client.sendCommand {"setvol": "60"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.019 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.018 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.018 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.017 info mpd.0 client.sendCommand {"playid": "31"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.016 debug mpd.0 SayIt addid...Id: 31
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.015 info mpd.0 client.sendCommand {"addid": "http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3"} OK! - "Id: 31\n"
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.014 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.012 info mpd.0 client.sendCommand {"consume ": "1"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.012 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.012 info mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.011 info mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.011 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.011 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.id
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.010 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.state
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.010 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.010 debug mpd.0 StopSay...[object Object]
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.009 debug mpd.0 sayTimePlay…
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.009 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.009 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.008 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.007 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.007 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.006 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.006 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.bitrate
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.006 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.005 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.005 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.004 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.003 debug inMem message messagebox.system.adapter.mpd.0 messagebox.system.adapter.mpd.0
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.003 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.002 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:54.001 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.996 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.996 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.id
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.995 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_duration
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.994 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_duration_s
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.994 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.audio
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.993 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.bitrate
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.993 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.992 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.991 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.songid
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.991 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playtime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.987 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.986 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.985 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.state
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.985 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.984 info mpd.0 client.sendCommand {"setvol": "60"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.983 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.983 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.982 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.981 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.consume
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.981 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.980 info mpd.0 client.sendCommand {"playid": "30"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.980 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.979 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.978 debug mpd.0 SayIt addid...Id: 30
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.977 info mpd.0 client.sendCommand {"addid": "http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3"} OK! - "Id: 30\n"
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.966 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.966 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.965 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.956 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.955 info mpd.0 client.sendCommand {"consume ": "1"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.954 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.953 info mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.947 debug mpd.0 SavePlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.946 info mpd.0 client.sendCommand {"save": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.945 debug mpd.0 DelPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.944 info mpd.0 client.sendCommand {"rm": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:53.962 info sayit.0 Send to MPD 60;http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:53.951 info sayit.0 saying: Сейчас за окном. По прогнозу: Ясно. Температура от -11 до -8°C. По датчикам: температура 0,1°C, влажность 72%, давление 757,61мм ртутного столба.
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:53.950 info sayit.0 Send to MPD 60;http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:53.947 info sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:53.941 debug inMem message messagebox.system.adapter.mpd.0 messagebox.system.adapter.mpd.0
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:44.190 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:44.189 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.consume
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:44.189 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:44.188 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.id
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:44.188 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.state
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:44.187 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:44.184 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.899 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.583 debug mpd.0 LoadPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.583 info mpd.0 client.sendCommand {"load": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.583 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.580 info mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.529 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.528 info mpd.0 client.sendCommand {"consume ": "0"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.528 debug mpd.0 StopSay...[object Object]
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.525 debug mpd.0 sayTimePlay…
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.404 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.282 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.159 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:43.052 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.943 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.836 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.731 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.679 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.id
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.678 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.678 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.677 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_duration
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.677 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.676 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_duration_s
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.676 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.audio
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.676 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.bitrate
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.675 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.675 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.674 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.songid
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.673 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playtime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.671 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.478 info mpd.0 client.sendCommand {"setvol": "60"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.477 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.state
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.466 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.464 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.271 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.242 info mpd.0 client.sendCommand {"playid": "28"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.210 debug mpd.0 SayIt addid...Id: 28
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.207 info mpd.0 client.sendCommand {"addid": "http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3"} OK! - "Id: 28\n"
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.162 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.162 info mpd.0 client.sendCommand {"consume ": "1"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.132 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.130 info mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.079 debug mpd.0 CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:42.077 info mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.189 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playtime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.189 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.uptime
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.188 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.id
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.175 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.state
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.088 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlistlength
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.086 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.086 debug mpd.0 StopSay...[object Object]
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:41.083 debug mpd.0 sayTimePlay…
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.980 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.playlist_list
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.930 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.823 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.714 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.608 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.501 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.470 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.seek
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.469 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.467 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.bitrate
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.396 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.379 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.elapsed
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.347 debug inMem message mpd.0.* mpd.0.time
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.287 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.177 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:40.058 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:39.942 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:39.834 debug mpd.0 sayTimePlay...
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.656 debug 2
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.656 debug message messagebox.system.adapter.mpd.0 messagebox.system.adapter.mpd.0 command=say, message=60;http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3, from=system.adapter.sayit.0, _id=50068396
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.648 debug message mpd.0.* mpd.0.id val=27, ack=true, ts=1484743899451, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899451
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.641 debug message mpd.0.* mpd.0.seek val=0.00, ack=true, ts=1484743899340, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484740804875
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.635 debug message mpd.0.* mpd.0.current_elapsed val=00:00, ack=true, ts=1484743899337, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484740804872
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:39.609 debug sayTimePlay...
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.587 debug message mpd.0.* mpd.0.current_duration val=00:02, ack=true, ts=1484743899333, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899333
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.569 debug message mpd.0.* mpd.0.current_duration_s val=2, ack=true, ts=1484743899324, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899324
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.542 debug message mpd.0.* mpd.0.audio val=44100:24:2, ack=true, ts=1484743899319, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899319
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.505 debug message mpd.0.* mpd.0.bitrate val=160, ack=true, ts=1484743899316, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899316
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.499 debug message mpd.0.* mpd.0.elapsed val=0.359, ack=true, ts=1484743899312, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899312
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.483 debug message mpd.0.* mpd.0.time val=0:2, ack=true, ts=1484743899308, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899308
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.470 debug message mpd.0.* mpd.0.songid val=27, ack=true, ts=1484743899305, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899305
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.464 debug message mpd.0.* mpd.0.song val=0, ack=true, ts=1484743899301, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484716267114
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.443 debug message mpd.0.* mpd.0.pos val=0, ack=true, ts=1484743899298, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484716267122
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:39.436 debug sayTimePlay...
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:39.391 info Send to MPD 60;http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:39.384 info saying: Доброе утро!
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.339 debug message mpd.0.* mpd.0.file val=http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3, ack=true, ts=1484743899282, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484733247964
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:39.327 info client.sendCommand {"setvol": "60"} OK! - ""
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.312 debug message mpd.0.* mpd.0.playtime val=49, ack=true, ts=1484743899249, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899249
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.294 debug message mpd.0.* mpd.0.state val=play, ack=true, ts=1484743899234, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899234
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.274 debug message mpd.0.* mpd.0.playlist val=67, ack=true, ts=1484743899213, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743899213
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.107 debug message mpd.0.* mpd.0.playlist_list val=[{"artist":"","album":"","bitrate":0,"title":"","file":"http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0 ... :"
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:39.033 info client.sendCommand {"playid": "27"} OK! - ""
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.028 debug message mpd.0.* mpd.0.uptime val=27662, ack=true, ts=1484743898915, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898915
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.012 debug message mpd.0.* mpd.0.playlistlength val=1, ack=true, ts=1484743898911, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898911
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:39.005 debug message mpd.0.* mpd.0.playlist val=66, ack=true, ts=1484743898889, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898889
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.929 debug message mpd.0.* mpd.0.consume val=1, ack=true, ts=1484743898868, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898868
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.914 debug message mpd.0.* mpd.0.playlist_list val=[], ack=true, ts=1484743898831, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898831
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.845 debug SayIt addid...Id: 27
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.832 info client.sendCommand {"addid": "http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3"} OK! - "Id: 27\n"
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.822 debug message mpd.0.* mpd.0.playlistlength val=0, ack=true, ts=1484743898726, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898726
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.817 debug message mpd.0.* mpd.0.playlist val=65, ack=true, ts=1484743898722, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898722
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.811 debug message mpd.0.* mpd.0.db_update val=1484594245, ack=true, ts=1484743898719, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484630731361
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.806 debug message mpd.0.* mpd.0.db_playtime val=0, ack=true, ts=1484743898703, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1482816340497
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.801 debug message mpd.0.* mpd.0.songs val=0, ack=true, ts=1484743898658, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1482816340494
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.793 debug message mpd.0.* mpd.0.albums val=0, ack=true, ts=1484743898654, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1482816340492
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.787 debug message mpd.0.* mpd.0.artists val=0, ack=true, ts=1484743898651, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1482816340489
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.722 debug CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.718 info client.sendCommand {"consume ": "1"} OK! - ""
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.685 debug message mpd.0.* mpd.0.playtime val=48, ack=true, ts=1484743898635, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484740804862
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.661 debug message mpd.0.* mpd.0.uptime val=27661, ack=true, ts=1484743898614, q=0, from=system.adapter.mpd.0, lc=1484743898614
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.647 debug CleraPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.634 info client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.601 debug SavePlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.597 info client.sendCommand {"save": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.553 debug DelPlaylist...
                              ! mpd.0 2017-01-18 15:51:38.549 info client.sendCommand {"rm": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                              ! inMem 2017-01-18 15:51:38.494 debug message messagebox.system.adapter.mpd.0 messagebox.system.adapter.mpd.0 command=say, message=60;http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3, from=system.adapter.sayit.0, _id=50068395
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:38.375 info Send to MPD 60;http://192.168.1.150:8083/state/sayit.0.tts.mp3
                              ! sayit.0 2017-01-18 15:51:38.369 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                              • V
                                V
                                vtec
                                У меня ошибка вылезла и ничего не проговаривает
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:48.472	error	mpd.0 client.sendCommand {"seek": "9,112"} ERROR - Error: [2@0] {seek} Bad song index
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:43.470	info	mpd.0 client.sendCommand {"load": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:43.470	info	mpd.0 client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:43.469	info	mpd.0 client.sendCommand {"consume ": "0"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:42.355	info	client.sendCommand {"setvol": "70"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:42.254	info	client.sendCommand {"playid": "2653"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:42.251	info	client.sendCommand {"addid": "http://192.168.0.193:8082/state/sayit.0.tts.mp3"} OK! - "Id: 2653\n"
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:42.212	info	client.sendCommand {"consume ": "1"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:42.211	info	client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:42.210	info	client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                                sayit.0	2017-01-20 07:40:39.402	info	Set "mpd.0.say: 70;http://192.168.0.193:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                sayit.0	2017-01-20 07:40:39.401	info	saying: Доброе утро.
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:38.181	info	client.sendCommand {"setvol": "70"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:38.080	info	client.sendCommand {"playid": "2652"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:38.079	info	client.sendCommand {"addid": "http://192.168.0.193:8082/state/sayit.0.tts.mp3"} OK! - "Id: 2652\n"
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:38.040	info	client.sendCommand {"consume ": "1"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:38.039	info	client.sendCommand {"clear": ""} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:38.000	info	client.sendCommand {"save": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:37.999	info	client.sendCommand {"rm": "temp_ForSayIt"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:37.959	info	client.sendCommand {"setvol": "2"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:37.668	info	client.sendCommand {"setvol": "12"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:37.417	info	client.sendCommand {"setvol": "22"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:37.166	info	client.sendCommand {"setvol": "32"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:36.916	info	client.sendCommand {"setvol": "42"} OK! - ""
                                mpd.0	2017-01-20 07:40:36.664	info	client.sendCommand {"setvol": "52"} OK! - ""
                                sayit.0	2017-01-20 07:40:36.397	info	Set "mpd.0.say: 70;http://192.168.0.193:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                sayit.0	2017-01-20 07:40:36.396	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3
                                javascript.0	2017-01-20 07:40:36.394	info	script.js.sayit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2017-01-20 07:40:36.378	info	Start javascript script.js.sayit
                                javascript.0	2017-01-20 07:40:36.367	info	Stop script script.js.sayit
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  Еще рапортую об обнаруженном баге: включаем музыку с клиента(например андроид), послушали, выключили с клиента, отрабатывает скрипт на проговаривание, например времени(mpd остановлен через клиента!), время не проговаривается, но после нескольких секунд начинает проигрывать музыка которая играла до остановки с клиента.
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    Вот так у меня отображается winamp.
                                    OS debian + mpd демон.
                                    С андроид (MPD-клиента) видны нормально имена файлов.
                                    В свойствах объекта mpd.lsinfo iobrokera видно что список доступных mp3 файлов подгружается нормально.
                                    Что я делаю не так?
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      @andrey99986:
                                      Что я делаю не так? `
                                      Это относится к этой ветке http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=4663.
                                      Судя по скринам ошибка с кодировками
                                      • V
                                        V
                                        ValG
                                        настраиваю/настоил проигрыватель по http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                                        но драйвер mpd.0 "светит" красным напротив "соединён с mpd"
                                        порт и там и там 6600
                                        строка
                                        #bind_to_address "localhost"
                                        bind_to_address "0.0.0.0"
                                        не решило проблему, к сожалению
                                        • M
                                          M
                                          MSapogov
                                          Попытался задействовать MPD для оповещения и сталкнулся с проблемой:
                                          Iobroker - 192.168.11.3
                                          Debian c MPD - 192.168.11.89
                                          root@orangepipc:~# cat /proc/asound/cards
                                           0 [audiocodec     ]: audiocodec - audiocodec
        audiocodec
                                           1 [sndhdmi        ]: sndhdmi - sndhdmi
        sndhdmi
                                          mpd.conf
                                          An example configuration file for MPD.
                                          Read the user manual for documentation: http://www.musicpd.org/doc/user/
                                          or /usr/share/doc/mpd/user-manual.html
                                          ! # Files and directories #######################################################
                                          This setting controls the top directory which MPD will search to discover the
                                          available audio files and add them to the daemon's online database. This
                                          setting defaults to the XDG directory, otherwise the music directory will be
                                          be disabled and audio files will only be accepted over ipc socket (using
                                          file:// protocol) or streaming files over an accepted protocol.
                                          #music_directory "/var/lib/mpd/music"
                                          music_directory "/home/mikhail/Music"
                                          This setting sets the MPD internal playlist directory. The purpose of this
                                          directory is storage for playlists created by MPD. The server will use
                                          playlist files not created by the server but only if they are in the MPD
                                          format. This setting defaults to playlist saving being disabled.
                                          #playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
                                          playlist_directory "/home/mikhail/.mpd/playlists"
                                          This setting sets the location of the MPD database. This file is used to
                                          load the database at server start up and store the database while the
                                          server is not up. This setting defaults to disabled which will allow
                                          MPD to accept files over ipc socket (using file:// protocol) or streaming
                                          #db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
                                          db_file "/home/mikhail/.mpd/tag_cache"
                                          These settings are the locations for the daemon log files for the daemon.
                                          These logs are great for troubleshooting, depending on your log_level
                                          settings.
                                          The special value "syslog" makes MPD use the local syslog daemon. This
                                          setting defaults to logging to syslog, otherwise logging is disabled.
                                          #log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
                                          log_file "/home/mikhail/.mpd/mpd.log"
                                          This setting sets the location of the file which stores the process ID
                                          for use of mpd --kill and some init scripts. This setting is disabled by
                                          default and the pid file will not be stored.
                                          #pid_file "/run/mpd/pid"
                                          pid_file "/home/mikhail/.mpd/pid"
                                          This setting sets the location of the file which contains information about
                                          most variables to get MPD back into the same general shape it was in before
                                          it was brought down. This setting is disabled by default and the server
                                          state will be reset on server start up.
                                          #state_file "/var/lib/mpd/state"
                                          state_file "/home/mikhail/.mpd/state"
                                          The location of the sticker database. This is a database which
                                          manages dynamic information attached to songs.
                                          #sticker_file "/var/lib/mpd/sticker.sql"
                                          sticker_file "/home/mikhail/.mpd/sticker.sql"
                                          ! # General music daemon options ################################################
                                          This setting specifies the user that MPD will run as. MPD should never run as
                                          root and you may use this setting to make MPD change its user ID after
                                          initialization. This setting is disabled by default and MPD is run as the
                                          current user.
                                          user "mpd"
                                          This setting specifies the group that MPD will run as. If not specified
                                          primary group of user specified with "user" setting will be used (if set).
                                          This is useful if MPD needs to be a member of group such as "audio" to
                                          have permission to use sound card.
                                          #group "nogroup"
                                          This setting sets the address for the daemon to listen on. Careful attention
                                          should be paid if this is assigned to anything other then the default, any.
                                          This setting can deny access to control of the daemon. Choose any if you want
                                          to have mpd listen on every address
                                          For network
                                          And for Unix Socket
                                          #bind_to_address "/run/mpd/socket"
                                          This setting is the TCP port that is desired for the daemon to get assigned
                                          to.
                                          port "6600"
                                          This setting controls the type of information which is logged. Available
                                          setting arguments are "default", "secure" or "verbose". The "verbose" setting
                                          argument is recommended for troubleshooting, though can quickly stretch
                                          available resources on limited hardware storage.
                                          log_level "default"
                                          If you have a problem with your MP3s ending abruptly it is recommended that
                                          you set this argument to "no" to attempt to fix the problem. If this solves
                                          the problem, it is highly recommended to fix the MP3 files with vbrfix
                                          (available as vbrfix in the debian archive), at which
                                          point gapless MP3 playback can be enabled.
                                          #gapless_mp3_playback "yes"
                                          Setting "restore_paused" to "yes" puts MPD into pause mode instead
                                          of starting playback after startup.
                                          #restore_paused "no"
                                          This setting enables MPD to create playlists in a format usable by other
                                          music players.
                                          #save_absolute_paths_in_playlists "no"
                                          This setting defines a list of tag types that will be extracted during the
                                          audio file discovery process. The complete list of possible values can be
                                          found in the mpd.conf man page.
                                          #metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
                                          This setting enables automatic update of MPD's database when files in
                                          music_directory are changed.
                                          #auto_update "yes"
                                          Limit the depth of the directories being watched, 0 means only watch
                                          the music directory itself. There is no limit by default.
                                          #auto_update_depth "3"
                                          ! # Symbolic link behavior ######################################################
                                          If this setting is set to "yes", MPD will discover audio files by following
                                          symbolic links outside of the configured music_directory.
                                          #follow_outside_symlinks "yes"
                                          symbolic links inside of the configured music_directory.
                                          #follow_inside_symlinks "yes"
                                          ! # Zeroconf / Avahi Service Discovery ##########################################
                                          If this setting is set to "yes", service information will be published with
                                          Zeroconf / Avahi.
                                          #zeroconf_enabled "yes"
                                          The argument to this setting will be the Zeroconf / Avahi unique name for
                                          this MPD server on the network.
                                          #zeroconf_name "Music Player"
                                          ! # Permissions #################################################################
                                          If this setting is set, MPD will require password authorization. The password
                                          can setting can be specified multiple times for different password profiles.
                                          #password "password@read,add,control,admin"
                                          This setting specifies the permissions a user has who has not yet logged in.
                                          #default_permissions "read,add,control,admin"
                                          ! # Database #######################################################################
                                          ! #database {
                                          plugin "proxy"
                                          host "other.mpd.host"
                                          port "6600"
                                          ! # Input #######################################################################
                                          ! input {
                                          plugin "curl"
                                          proxy "proxy.isp.com:8080"
                                          proxy_user "user"
                                          proxy_password "password"
                                          ! # Audio Output ################################################################
                                          MPD supports various audio output types, as well as playing through multiple
                                          audio outputs at the same time, through multiple audio_output settings
                                          blocks. Setting this block is optional, though the server will only attempt
                                          autodetection for one sound card.
                                          An example of an ALSA output:
                                          audio_output {
                                          type "alsa"
                                          name "My ALSA Device"
                                          device "hw:0,0" # optional
                                          mixer_type "software" # optional
                                          mixer_device "default" # optional
                                          mixer_control "PCM" # optional
                                          mixer_index "0" # optional
                                          An example of an OSS output:
                                          #audio_output {
                                          type "oss"
                                          name "My OSS Device"
                                          device "/dev/dsp" # optional
                                          mixer_type "hardware" # optional
                                          mixer_device "/dev/mixer" # optional
                                          An example of a shout output (for streaming to Icecast):
                                          #audio_output {
                                          type "shout"
                                          encoding "ogg" # optional
                                          name "My Shout Stream"
                                          host "localhost"
                                          port "8000"
                                          mount "/mpd.ogg"
                                          password "hackme"
                                          quality "5.0"
                                          bitrate "128"
                                          format "44100:16:1"
                                          protocol "icecast2" # optional
                                          user "source" # optional
                                          description "My Stream Description" # optional
                                          url "http://example.com" # optional
                                          genre "jazz" # optional
                                          public "no" # optional
                                          timeout "2" # optional
                                          An example of a recorder output:
                                          #audio_output {
                                          type "recorder"
                                          name "My recorder"
                                          encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                                          path "/var/lib/mpd/recorder/mpd.ogg"
                                          quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
                                          bitrate "128" # do not define if quality is defined
                                          format "44100:16:1"
                                          An example of a httpd output (built-in HTTP streaming server):
                                          #audio_output {
                                          type "httpd"
                                          name "My HTTP Stream"
                                          encoder "lame" # optional, vorbis or lame
                                          port "8000"
                                          bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
                                          format "44100:16:1"
                                          max_clients "0" # optional 0=no limit
                                          An example of a pulseaudio output (streaming to a remote pulseaudio server)
                                          Please see README.Debian if you want mpd to play through the pulseaudio
                                          daemon started as part of your graphical desktop session!
                                          #audio_output {
                                          type "pulse"
                                          name "My Pulse Output"
                                          server "remote_server" # optional
                                          sink "remote_server_sink" # optional
                                          An example of a winmm output (Windows multimedia API).
                                          #audio_output {
                                          type "winmm"
                                          name "My WinMM output"
                                          device "Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device)" # optional
                                          or
                                          device "0" # optional
                                          An example of an openal output.
                                          #audio_output {
                                          type "openal"
                                          name "My OpenAL output"
                                          Example "pipe" output:
                                          #audio_output {
                                          type "pipe"
                                          name "my pipe"
                                          command "aplay -f cd 2>/dev/null"
                                          Or if you're want to use AudioCompress
                                          command "AudioCompress -m | aplay -f cd 2>/dev/null"
                                          Or to send raw PCM stream through PCM:
                                          command "nc example.org 8765"
                                          format "44100:16:2"
                                          An example of a null output (for no audio output):
                                          #audio_output {
                                          type "null"
                                          name "My Null Output"
                                          mixer_type "none" # optional
                                          If MPD has been compiled with libsamplerate support, this setting specifies
                                          the sample rate converter to use. Possible values can be found in the
                                          mpd.conf man page or the libsamplerate documentation. By default, this is
                                          setting is disabled.
                                          #samplerate_converter "Fastest Sinc Interpolator"
                                          ! # Normalization automatic volume adjustments ##################################
                                          This setting specifies the type of ReplayGain to use. This setting can have
                                          the argument "off", "album", "track" or "auto". "auto" is a special mode that
                                          chooses between "track" and "album" depending on the current state of
                                          random playback. If random playback is enabled then "track" mode is used.
                                          See <http: www.replaygain.org="">for more details about ReplayGain.
                                          This setting is off by default.
                                          #replaygain "album"
                                          This setting sets the pre-amp used for files that have ReplayGain tags. By
                                          default this setting is disabled.
                                          #replaygain_preamp "0"
                                          This setting sets the pre-amp used for files that do NOT have ReplayGain tags.
                                          By default this setting is disabled.
                                          #replaygain_missing_preamp "0"
                                          This setting enables or disables ReplayGain limiting.
                                          MPD calculates actual amplification based on the ReplayGain tags
                                          and replaygain_preamp / replaygain_missing_preamp setting.
                                          If replaygain_limit is enabled MPD will never amplify audio signal
                                          above its original level. If replaygain_limit is disabled such amplification
                                          might occur. By default this setting is enabled.
                                          #replaygain_limit "yes"
                                          This setting enables on-the-fly normalization volume adjustment. This will
                                          result in the volume of all playing audio to be adjusted so the output has
                                          equal "loudness". This setting is disabled by default.
                                          #volume_normalization "no"
                                          ! # Character Encoding ##########################################################
                                          If file or directory names do not display correctly for your locale then you
                                          may need to modify this setting.
                                          filesystem_charset "UTF-8"
                                          This setting controls the encoding that ID3v1 tags should be converted from.
                                          id3v1_encoding "UTF-8"
                                          ! # SIDPlay decoder #############################################################
                                          songlength_database:
                                          Location of your songlengths file, as distributed with the HVSC.
                                          The sidplay plugin checks this for matching MD5 fingerprints.
                                          See http://www.c64.org/HVSC/DOCUMENTS/Songlengths.faq
                                          default_songlength:
                                          This is the default playing time in seconds for songs not in the
                                          songlength database, or in case you're not using a database.
                                          A value of 0 means play indefinitely.
                                          filter:
                                          Turns the SID filter emulation on or off.
                                          #decoder {
                                          plugin "sidplay"
                                          songlength_database "/media/C64Music/DOCUMENTS/Songlengths.txt"
                                          default_songlength "120"
                                          filter "true"
                                          ###############################################################################</http:>
                                          После отработки сайит MPD выдает ошибки…
                                          Jan 16 12:09 : playlist: No such playlist
                                          Jan 16 12:09 : player: played "http://192.168.11.3:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                          Jan 16 12:09 : errno: Failed to open "/home/mikhail/.mpd/playlists/temp_ForSayIt.m3u": No such file or directory
                                          Jan 16 18:58 : playlist: No such playlist
                                          Jan 16 18:58 : player: played "http://192.168.11.3:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                          Jan 16 18:58 : errno: Failed to open "/home/mikhail/.mpd/playlists/temp_ForSayIt.m3u": No such file or directory
                                          Что предпринять?
                                          PS: заработало
                                          /home/mikhail/.mpd/playlists - права нужно 755 mpd:audio
                                          Чтоб громкость была нормальная в mpd.conf добавил
                                          decoder {
                                          plugin "mad"
                                          enabled "no"
                                          вычитал тут - [https://forum.armbian.com/topic/1947-an … nge-pi-pc/](https://forum.armbian.com/topic/1947-analog-audio-output-low-volume-with-mpd-server-orange-pi-pc/)
                                          84.2k
