  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Домофон_MQTT
    6.8k
Домофон_MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
3 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Надоело бегать открывать домофон, решил прикрутить его к iobroker
    Статья на гикктаймс https://geektimes.ru/post/284302/
    Что умеет:
    • Работает по MQTT
    • При поступлении вызова оповещает голосом, открывает страничку с камерами в vis,
    дёргает переключение на AV вход на телеке через управляющий вход на скарт разъёме,
    шлёт сообщение в телеграм
    • Со странички vis можно открыть нажав кнопочку "ОТКРЫТЬ"
    • Автоматическое открывание двери, управляется со странички vis
    • Есть второй канал "open2" ,у меня используется для управления Bolid С2000-2
    Схема:
    Так у меня в интерфейсе vis:
    На страничке home пара переключателей:
    Так отображается в объектах:
    Скетч для ардуинки:
    ! #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>int flag = 0;
    ! #define ring1_pin 0 //звонок с домофона 1
    #define open1_pin 2 //открыть домофон 1
    #define open2_pin 3 //открыть домофон 2
    #define mon1_pin 5 //сигнал на переключение тв
    ! #define ID_CONNECT "DoorbellControll"
    ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
    byte server[] = { 192, 168, 55, 170 };
    byte ip[] = { 192, 168, 55, 40 };
    ! EthernetClient ethClient;
    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
    ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    payload[length] = '\0';
    String strTopic = String(topic);
    String strPayload = String((char*)payload);
    ! if (strTopic == "myhome/DoorbellControll/open1") {
    if (strPayload == "false") {
    digitalWrite(2, HIGH);
    else if (strPayload == "true") {
    digitalWrite(2, LOW);
    else if (strTopic == "myhome/DoorbellControll/open2") {
    if (strPayload == "false") digitalWrite(3, LOW);
    else if (strPayload == "true") digitalWrite(3, HIGH);
    else if (strTopic == "myhome/DoorbellControll/mon1") {
    if (strPayload == "false") digitalWrite(5, LOW);
    else if (strPayload == "true") digitalWrite(5, HIGH);
    ! void reconnect() {
    while (!client.connected()) {
    if (client.connect(ID_CONNECT)) {
    client.subscribe("myhome/DoorbellControll/#");
    } else {
    delay(5000);
    ! void setup() {
    ! pinMode(ring1_pin, INPUT);
    ! pinMode(open1_pin, OUTPUT);
    digitalWrite(open1_pin, HIGH);
    ! pinMode(open2_pin, OUTPUT);
    digitalWrite(open2_pin, LOW);
    ! pinMode(mon1_pin, OUTPUT);
    digitalWrite(mon1_pin, LOW);
    ! Ethernet.begin(mac, ip);
    if (client.connect("DoorbellControll")) {
    client.publish("myhome/DoorbellControll/open1", "false");
    client.publish("myhome/DoorbellControll/open2", "false");
    client.publish("myhome/DoorbellControll/mon1", "false");
    client.publish("myhome/DoorbellControll/ring1", "false");
    void loop() {
    client.loop();
    //Отслеживаем звонок в домофон
    if (digitalRead(ring1_pin) == LOW && flag == 0) {
    client.publish("myhome/DoorbellControll/ring1", "true");
    flag = 1;//выставляем переменную flag в единицу
    else if (digitalRead(ring1_pin) == HIGH && flag == 1) {
    flag = 0; //обнуляем переменную flag
    if (!client.connected()) {
    reconnect();
    }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
    Скрипт для iobroker:
    >! //************Создаём виртуальные объекты с кототорыми далее будем взаимодействовать********************
    createState('doorbellcontroll.rings', 'false');
    createState('doorbellcontroll.visopen', 'false');    //кнопка открыть в vis
    createState('doorbellcontroll.autoopen', 'false');  //переменная для автооткрытия (будет менятся из vis и телеграм)
    >! on("mqtt.0.myhome.DoorbellControll.ring1", function (obj){
        if  (obj.newState.val == "true" || obj.newState.val === true) {
            setState('javascript.0.doorbellcontroll.rings', true);
        setTimeout(function() {
        }, 60000);
    >! //******** Открываем страничку с камерами и управлением, шлём оповещение в телеграм и проговариваем голосом ****************
    on("javascript.0.doorbellcontroll.rings", function (obj){
            setState('sayit.0.tts.text', 'Звонок в домофон');       // Проговариваем оповещение о звонке
            sendTo('telegram.0', 'Звонок в домофон');               // Шлём в телеграм
            setState('mqtt.0.myhome.DoorbellControll.mon1', true);  // Включаем видеовход на телеке
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Camers"}');   // Переходим на страницу "Камеры"
    //*********** Ждём 30 секунд и переходим на главную ********************
        setTimeout(function () {
            setState('mqtt.0.myhome.DoorbellControll.mon1', false); // Выключаем  видеовход на телеке
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "StartView"}');    // Возвращаемся на страницу "Home"
            setState('javascript.0.doorbellcontroll.rings', false);
        }, 30000);
    >! //******************* Ожидает нажатия кнопки "Открыть" в Vis **************
    on("javascript.0.doorbellcontroll.visopen", function (obj){
            setState('mqtt.0.myhome.DoorbellControll.open1', true);     // Открываем двери
            toLog(' Подъездная дверь открыта. ', true, 'orange');     	//Выводим в лог
            setState('mqtt.0.myhome.DoorbellControll.open1', false);
            setState('javascript.0.doorbellcontroll.visopen', false);    // Возвращаем статус обратно
        }, 7500);
    >! //******************* Автоматическое открытие ******************************
    on("javascript.0.doorbellcontroll.rings", function (obj) {
    var AutoOpen = (getState('javascript.0.doorbellcontroll.autoopen').val);
        if  ((obj.newState.val == "true" || obj.newState.val === true) && AutoOpen === true ) {
            setState('mqtt.0.myhome.DoorbellControll.open1', true);     // Открываем двери  автоматически
            toLog(' Подъездная дверь открыта автоматически. ', true, 'orange');     	//Выводим в лог
            sendTo('telegram.0', 'Подъездная дверь открыта автоматически');               // Шлём в телеграм
        }, 7500);
    Пишу с пульта….
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @aurodionov:
      ! /* ! #include <spi.h> #include <ethernet.h> #include <pubsubclient.h> ! //int ring1; //int open1; //int open2; //int mon1; int flag = 0; ! #define ring1_pin 6 //звонок с домофона 1 #define open1_pin 2 //открыть домофон 1 #define open2_pin 3 //открыть домофон 2 #define mon1_pin 5 //сигнал на переключение тв ! #define ID_CONNECT "DoorbellControll" ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; byte server[] = { 192, 168, 55, 170 }; byte ip[] = { 192, 168, 55, 40 }; ! EthernetClient ethClient; PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); ! if (strTopic == "myhome/DoorbellControll/open1") { if (strPayload == "false") {digitalWrite(2, LOW);} else if (strPayload == "true") {digitalWrite(2, HIGH);} } else if (strTopic == "myhome/DoorbellControll/open2") { if (strPayload == "false") digitalWrite(3, LOW); else if (strPayload == "true") digitalWrite(3, HIGH); } else if (strTopic == "myhome/DoorbellControll/mon1") { if (strPayload == "false") digitalWrite(5, LOW); else if (strPayload == "true") digitalWrite(5, HIGH); } } ! void reconnect() { while (!client.connected()) { if (client.connect(ID_CONNECT)) { client.subscribe("myhome/DoorbellControll/#"); } else { delay(5000); } } } ! void setup() { ! pinMode(ring1_pin, INPUT); ! pinMode(open1_pin, OUTPUT); digitalWrite(open1_pin, LOW); ! pinMode(open2_pin, OUTPUT); digitalWrite(open2_pin, LOW); ! pinMode(mon1_pin, OUTPUT); digitalWrite(mon1_pin, LOW); ! Ethernet.begin(mac, ip); if (client.connect("DoorbellControll")) { client.publish("myhome/DoorbellControll/open1", "false"); client.publish("myhome/DoorbellControll/open2", "false"); client.publish("myhome/DoorbellControll/mon1", "false"); client.publish("myhome/DoorbellControll/ring1", "false"); client.subscribe("myhome/DoorbellControll/#"); } } void loop() { //Отслеживаем звонок в домофон if (digitalRead(ring1_pin) == LOW && flag == 0) { client.publish("myhome/DoorbellControll/ring1", "true"); flag = 1;//выставляем переменную flag в единицу } else if (digitalRead(ring1_pin) == HIGH && flag == 1) { client.publish("myhome/DoorbellControll/ring1", "false"); flag = 0; //обнуляем переменную flag } if (!client.connected()) { reconnect(); client.subscribe("myhome/DoorbellControll/#"); client.loop(); } }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
      ! #include <spi.h>
      ! //int ring1;
      //int open1;
      //int open2;
      //int mon1;
      int flag = 0;
      } else {
      delay(5000);
      ! void setup() {
      void loop() {
      client.loop();
      reconnect();
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Это мой крипт для домофона, правда бардак тут)
        ///////////////////Домофон/////////////////
        var flag_domofon = false;
        var sch;
        createState('flag_domofon', '0');
        createState('counter', 0);
        createState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpenDate', ''); //21-02-2016-3 3-период (1,2,3,4)
        ! on({id: 'javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpenDate', change: 'any'}, function (obj) {
        if (obj.newState.val){
        var SetTime = obj.newState.val.split("-"); // массив [день, месяц, год, период]
        var SetDay = SetTime[0];
        var SetMouth = SetTime[1].replace('0', '');
        var SetPeriod = parseInt(SetTime[3], 10);
        var SetHour;
        if (SetPeriod === 1){ //1: '9:00-13:00 (утро)',
        SetHour = 9; //2: '13:01-17:00 (день)',
        } //3: '17:01-21:00 (вечер)',
        if (SetPeriod === 2){ //4: '18:01-21:00 (вечер)'
        SetHour = 13;
        if (SetPeriod === 3 || SetPeriod === 4){
        SetHour = 17;
        var sched = '0 '+SetHour+' '+SetDay+' '+SetMouth+' *';
        log(sched);
        sch = schedule(sched , function () { //0 17 7 5 *"
        setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', 1);
        setTimeout(function() {clearSchedule(sch);}, 14400000); //4 часа
        ! on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
        if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
        var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
        var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
        var AllGone = getState('javascript.0.Scenes.Allgone').val;
        var OpenDomofonNumber = parseFloat(getState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen').val);
        if (!flag_domofon){
        if ((AllGone === false || AllGone === 'false') && OpenDomofonNumber === 0){
        setState('sayit.1.tts.text', '/sayit.1/tts.userfiles/domofon.mp3');
        sendTo('telegram.0', {
        text: 'Звонок домофона!\n\n\nОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
        parse_mode: 'html',
        disable_web_page_preview: true
        sendTo("pushover", {
        message: 'Звонок домофона',
        title: 'Домофон',
        url: 'https://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
        url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
        if (OpenDomofonNumber === 88){
        setState('sayit.0.tts.text', 'Кто то пришел, я открою дверь!');
        setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen', '1'); }, 5000);
        if (OpenDomofonNumber >= 1 && OpenDomofonNumber < 88){
        if (sch){
        clearSchedule(sch);
        OpenDomofonNumber--;
        if (OpenDomofonNumber < 0){OpenDomofonNumber = 0;}
        setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', OpenDomofonNumber);
        ! flag_domofon = true;
             if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                   setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase());
                }, 25100);
             setTimeout(function() {flag_domofon = false;}, 30000);
