  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Видимость переменных. И еще пара вопросов.
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
12 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    XAPuTOH
    1. В общем столкнулся с неожиданным.
    Пишу скрипт:
    var i = 1;
    exec('какая нибудь команда', function(err,stdout,stderr){
    	log(i);
    	i = stdout;
    log (i);
    Выясняется что внутри exec переменная i видна. Но если её изменить то изменения будут только внутри exec. снаружи она останется без изменений.
    Это правильно? Вроде в чистом js все должно меняться если я отдельно внутри exec не объявил переменную с аналогичным именем.
    2. Логика работы со скриптами
    Написал я некий скрипт.
    Есть он у меня в дереве скриптов. и есть у него состояние - запущен или остановлен.
    Вопрос - что это состояние означает?
    Т.е. например скрипт подписывается на изменение какого то параметра. Тогда логично что когда скрипт запущен то он ждет изменения и при наличии оных делает чтото.
    А если скрипт просто выполняет некий набор действий. без подписки. Какое у него должно быть состояние? Просто когда я делаю его запущеным он выполняется как минимум один раз чего мне совершенно не надо.
    Хотя может я не правильно понял идиологию?
    У меня есть некий набор действий который нужно выполнить в двух случаях:
    1. По расписанию
    2. По запросу пользователя.
    Я предположил что можно написать скрипт "Набор действий" выполнения этих действий. далее пишу ещё два скрипта:
    1. По расписанию раз в 20 минут выполнять "Набор действий"
    2. В случае нажатия на кнопку выполнить "Набор действий"
    Вроде как запуск скрипта возможен - runScript/startScript
    Я использовал startScript. и он почемуто не сработал т.е. сперва я неправильно вводил название скрипта и были ошибки. но когда ввел правильно ничего не произошло.
    Как такую задачу выполнять?
    Есть вариант подписать скрипт на какуюнибудь переменную а других скриптах менять её. Но как то нелогично мне это.
    3. вопрос можно ли запустить скрипт из другого скрипта и получить от него ответ? т.е. использовать другой скрипт как функцию?
    4. есть ли гдето описание как это все работает? а то случайно наткнулся на доку на гитхабе. но она тоже не раскрывает многих тем.
    Пока все ))))
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      > Выясняется что внутри exec переменная i видна. Но если её изменить то изменения будут только внутри exec. снаружи она останется без изменений она видна и там и там, в не exec выводится быстрее просто
      ` > 1. В общем столкнулся с неожиданным.
      Пишу скрипт:
      Код:
      var i = 1;
      log(i);
      i = stdout;
      log (i);
      Вопрос - что это состояние означает? ` кнопка означает выполнять скрипт или нет. Если отключено то код в скрипте не будет работать
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • X Offline
        X Offline
        XAPuTOH
        Т.е. exec выполняется асинхронно. Соответственно нельзя строить скрипт таким образом как я сперва задумал, а нужно строить на колбэках.
        Сперва exec. внутри него основной скрипт. а если exec несколько. то каждый последующий нужно запускать в колбэке предидущего?
        • X Offline
          X Offline
          XAPuTOH
          @instalator:
          кнопка означает выполнять скрипт или нет. Если отключено то код в скрипте не будет работать `
          Т.е. я должен сделать скрипт запущенным. Соответственно он один раз в момент запуска отработает. А потом из другого скрипта я смогу его запускать?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @XAPuTOH:
            @instalator:
            Т.е. я должен сделать скрипт запущенным. Соответственно он один раз в момент запуска отработает. А потом из другого скрипта я смогу его запускать? ` зачем его запускать если он уже запущен? Опиши алгоритм что хочешь сделать, буду дома отпишуст
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @XAPuTOH:
              Сперва exec. внутри него основной скрипт. а если exec несколько. то каждый последующий нужно запускать в колбэке предидущего? `
              Не только exec, все асинхронно. Мысли в правильную сторону, через колбеки
              • X Offline
                X Offline
                XAPuTOH
                @XAPuTOH:
                1. По расписанию
                Есть вариант подписать скрипт на какуюнибудь переменную а других скриптах менять её. Но как то нелогично мне это. `
                Ну вот. Т.е. хочется использовать скрипт как функцию. Т.е. это заданный набор действий который нужно производить при возникновении разных условий(запрос пользователя/расписание и т.п.). Скрипт этот анализирует несколько состояний и делает вывод о том какие набор действий ему произвести.
                Конкретно мой случай:
                Есть датчик температуры, есть текущее время и есть режим работы отопления.
                Скрипт в зависимости от этих данных управляет котлом.
                Режимы работы отопление:
                1. Выключено. тут все понятно
                2. Включено. Тут просто включается котел и жарит на все пироги.
                3. Поддержка минимальной температуры. Тут вводится зависимость от температуры и времени. Система отопления на основе теплого пола. соответственно инертна. Настройки такие. с 7 утра до 23 вечера включать котел если температура упала ниже 5 градусов. с 23 до 7 утра включать если температура меньше 10. Сейчас этот режим. как правило за день температура падает на 2-3 градуса и становится равной 8. в 23 котел включается и прогревает помещение до 10 градусов и отключается. Т.е. работает ночью по ночному дешевому тарифу. Задача чтоб дом не замерз пока в нем никого нету
                4. Поддержка нормальной температуры. Тоже что и пункт 3 только уставки 15 днем и 25 ночью соответственно. При желании приехать в дом - заранее включаю этот режим и дом к приезду должен прогреться.
                Все это описано в скрипте. Режим работы - объект enum с соответствующими состояниями
                Сейчас скрипт работает по расписанию. каждые 15 минут проверяет состояния и делает выводы включить или отключить котел. Можно было бы повесить на изменение температуры. но как то котел не включился из за того что скрипт почемуто пропустил запуск по расписанию. И у меня возникла мысль что лучше он переодически будет проверять состояние системы и делать выводы. чем пропустит какоето событе и не выполнит их.
                Так как у меня пока сложности с доступом к админке из инета я настроил управление режимами через телеграм. посылаю команду на изменение режима. Т.е. решил я в выхи приехать в теплый дом - посылаю команду включить нормальный режим отопления.
                И хочу видет реакцию на эту команду сразу а не через 15 минут после команды. соответственно помимо выполнения по расписанию нужно еще и по событию запускать этот скрипт.
                Как то так. :)
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @XAPuTOH:
                  @XAPuTOH:
                  1. По расписанию
                  Как то так. :) `
                  Я бы сделал что то подобное, это не рабочий вариант это как один из вариантов
                  createState('Climat.mode', '');
                  on({id: 'температура', change: 'ne'}, function (obj) {
                      Otoplenie();
                  on({id: 'Climat.mode', change: 'any'}, function (obj) {
                      if (obj.newState.val){
                         Otoplenie();
                  function Otoplenie(){
                      var RealTemp = parseFloat(getState('RealTemp').val).toFixed(2);
                      var SetTemp = parseFloat(getState('SetTemp').val).toFixed(2);
                      var Mode = getState('Climat.mode').val;
                      var newDate = (new Date()).getTime();
                      var date = new Date();
                      var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                      var hour = date.getHours();
                      var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes();
                      if(Mode === 'OFF'){
                         log('отопление отключено');
                      } else if (Mode === 'ON'){
                              log('включаем котел');
                      } else if (Mode === 'NORM'){
                              if (hour >= 8 && hour <= 18){
                                  SetTemp = 15;
                              } else {
                                  SetTemp = 25;
                              if (RealTemp > SetTemp){
                                  log('выключаем котел');
                              if (RealTemp < SetTemp){
                        } else if (Mode === 'AUTO'){
                              if (hour > 7 && hour < 23 && RealTemp < 5){
                              } else if (hour > 23 && hour < 7 && RealTemp < 10){
                              } else {
                  • X Offline
                    X Offline
                    XAPuTOH
                    Вот что значит отсутствие опыта!
                    Не думал что в одном скрипте можно несколько подписок сделать!
                    А функция у меня примерно такая же. ))
                    Все таки идеология следующая - скрипты используются для выполнения набора действий по подписке?
                    В качестве глобальной(ну или в пределах одного адаптера) функции, скрипты использовать не принято.
                    Видимо если уж так хочется то можно сделать свой модуль с нужным набором методов и подключать его в настройках адаптера.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @XAPuTOH:
                      Все таки идеология следующая - скрипты используются для выполнения набора действий по подписке? `
                      Не только, можно сделать по крону
                      • H Offline
                        Haba
                        У меня пока так реализована обратная связь через телеграм
                          adelec12
                          @XAPuTOH:
                          Сперва exec. внутри него основной скрипт. а если exec несколько http://www.comparateur-dependance-senior.com. то каждый последующий нужно запускать в колбэке предидущего? `
                          Довольно сложно это понятие, но для лучшего понимания требуется небольшое упражнение.
