  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвера Yamaha и MQTT
    5.9k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    AlexVN
    Добрый день.
    Установил сегодня ioBroker и сразу попробовал подключить несколько драйверов, но неудачно.
    Yamaha:
    в настройках драйвера указал ip ресивера, но подключиться не может, в логах така ошибка:
    "yamaha.0 2016-11-06 20:32:13.016 error Can not connect to yamaha receiver at 192.168.1.190"
    при этом тестовый пример yamaha-nodejs работает вполне успешно.
    MQTT:
    У меня есть много датчиков которые скидывают данные в mosquitto. Аутентификация в mosquitto не включена.
    Установил драйвер MQTT и попробовал подключить его к mosquitto в режиме Клиент, указал настройки сервера и подписку #
    В логе вот такие ошибки:
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:31.515 info terminating
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:31.016 info Disconnected from 192.168.1.13
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:31.005 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:202:5)
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at tryOnTimeout (timers.js:232:11)
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:87:21)
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at publishAllStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:102:91)
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.993 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.906 info Connected to 192.168.1.13
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.854 info Subscribe on: "#"
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.787 info Try to connect to mqtt://ioBroker:*******************@192.168.1.13:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
    mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.024 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.5.0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @AlexVN:
      Добрый день.
      Yamaha:
      MQTT:
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.024 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.5.0 `
      для mqtt я патч выкатил. А вот yamaha должен soef посмотреть.
      Можешь создать новый thread и по английски описать проблему?
        AlexVN
        Спасибо.
        MQTT теперь запускается без ошибок, осталось только разобраться как получать данные из него в ioBroker. :)
        Про Yamaha написал, буду ждать ответ.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @AlexVN:
          Спасибо.
          Про Yamaha написал, буду ждать ответ. `
          Это читал?
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
            AlexVN
            Спасибо, данные датчиков в объектах получил, теперь нужно все это визуализировать. Буду разбираться.
            И кстати выяснилось что Ямаха тоже вполне себе работает несмотря на ошибки. В общем надо меньше логи читать :)
