  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Как создать таблицу из объекта?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
9 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
    andrey99986
    Есть объект с json-данными:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT *  FROM iobroker.history', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
           } else {
               setState('Sql_history', JSON.stringify(result.result));
    В vis-е пытаюсь сделать таблицу:
    var obj = {javascript.0.Sql_history};
    var tbl=$("").attr("id","mytable");
        $("#div1").append(tbl);
        for(var i=0;i<obj.length;i++) {/var/tr="<tr>" ;/td1="<td>" +obj[i]["id"]+"</td="">";
            var td2="</obj.length;i++)>";
            $("#mytable").append(tr+td1+td2);
    Таблица не создаётся. Если скопировать значение объекта с json-данными сразу в js вместо {javascript.0.Sql_history} таблица создаётся.[/i][/i]
    | "+obj[i]["event_date"]+" |
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      A так?
      var obj = getState('Sql_history').val;
      if (typeof obj === 'string') obj = JSON.parse(obj );
        andrey99986
        @Bluefox:
        A так?
        Это в vis вставить? Но js на стороне клиента не знает функций iobrokera, в консоли браузера:
        Error: Error: can't render tplHtml w00129 (ReferenceError: getState is not defined)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @andrey99986:
          @Bluefox:
          A так?
          Я думал что ты через скрипт таблицу собираешь. Но ты понял идею, что надо парсить значение
            andrey99986
            Оказывается таблица отображается нормально при просмотре страницы с клиента (код тот же), а в режиме редактирования в vis-е таблицы не видно.
            Это баг или фишка?
              andrey99986
              Возможная причина в экранировании точки в имени объекта, как правильно экранировать?
              В элементе html на код js в скрипте ошибка не выводится - таблица в редакторе не отображается, но в клиенте таблица генерируется и показывается.
              Если перенести js код в Скрипты vis-а, то ошибка отображается, таблицы нет в редакторе и нет при просмотре.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @andrey99986:
                Это баг или фишка? `
                фишка
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @andrey99986:
                  Если перенести js код в Скрипты vis-а, то ошибка отображается, таблицы нет в редакторе и нет при просмотре. `
                  Там, где ты редактируешь, bindings не работает.
                  • W Offline
                    W Offline
                    webguru
                    вот кстати классный материал по объектам http://webdiz.com.ua/glava-5-obekty-v-j … rator-new/
