  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Непонятное поведение HomeKit
    5.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    akalchuk
    Добрый день. Разбираюсь с HomeKit.
    Имею полностью обновлённую систему iobroker.
    Не могу понять в чем причина такого поведения((((
    Подскажите если кто сталкивался….
    Реле не помнит своего состояния и постоянно переключается. А бывает что посреди ночи меняет состояние. Тоже не могу понять почему. Не очень то стабильная связка, если например на Ее основе строить дом. Стоит зайти в проложение и будет оно щёлкать все подряд...
    На видео сам процесс
    https://youtu.be/HXt5lQAtr6A
    Заранее благодарен)
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @akalchuk:
      Заранее благодарен) `
      Странное поведение, скриптов никаких лишних нету на эти объекты? Через какой драйвер рулишь релюшками?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        akalchuk
        @instalator:
        @akalchuk:
        Заранее благодарен) Странное поведение, скриптов никаких лишних нету на эти объекты? Через какой драйвер рулишь релюшками?
        Скрипты есть. Но они стандартные: время проговаривать и погоду(из примеров на сайте). На всякий случай отключу их.
        Управление такое: mqtt -> esp -> реле
        PS: Все отключил. скрипты/сцены. оставил все по минимуму/ и все равно все по прежнему ((((
        вот кусок лога как раз в момент запуска приложения
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 NEWVALUE: true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 OLDVALUE: true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 is Switch = true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 VALUE: true id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.766	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.766	debug	homekit.0 NEWVALUE: true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.766	debug	homekit.0 OLDVALUE: true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	homekit.0 is Switch = true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	homekit.0 VALUE: true id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	homekit.0 CHANGED: mqtt.0.ESP-D1Mini.output14 = true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.764	debug	homekit.0 < hap реле 2 get Switch for mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.764	debug	homekit.0 CHANGED: mqtt.0.ESP-D1Mini.output12 = true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:13.762	debug	homekit.0 < hap реле 1 get Switch for mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
        homekit.0	2016-09-29 20:55:12.617	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.uptime
        homekit.0	2016-09-29 20:55:12.617	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed
        homekit.0	2016-09-29 20:55:12.616	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.memHeapTotal
        homekit.0	2016-09-29 20:55:12.615	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.memRss
        homekit.0	2016-09-29 20:55:12.564	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.connected
        homekit.0	2016-09-29 20:55:12.550	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.alive
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.007	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.006	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.006	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.005	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.005	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.connected
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.005	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.004	debug	inMem message * system.host.orangepipc.freemem
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.004	debug	inMem message * system.host.orangepipc.uptime
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.004	debug	inMem message * system.host.orangepipc.memHeapUsed
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.003	debug	inMem message * system.host.orangepipc.memHeapTotal
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.003	debug	inMem message * system.host.orangepipc.memRss
        homekit.0	2016-09-29 20:55:11.001	debug	inMem message * system.host.orangepipc.load
        homekit.0	2016-09-29 20:55:10.874	debug	inMem message * system.host.orangepipc.alive
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.656	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.uptime
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.642	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.freemem
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.635	debug	homekit.0 NEWVALUE: false
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.635	debug	homekit.0 OLDVALUE: false
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.634	debug	homekit.0 is Switch = true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.634	debug	homekit.0 VALUE: 0 id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.630	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.611	debug	homekit.0 NEWVALUE: false
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.611	debug	homekit.0 OLDVALUE: false
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.610	debug	homekit.0 is Switch = true
        homekit.0	2016-09-29 20:55:09.610	debug	homekit.0 VALUE: 0 id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
        вот это происходит именно в момент запуска приложения
        вот настройки для одного из "пинов" на esp в mqtt
        заметил что если тип переменной отличный от "логическая переменная" - то homekit вообще не видит этот аксессуар/
        filename="Без названия.jpeg" index="1">~~
          akalchuk
          Заметил одну интересную особенность в поведении состояния переменной/
          Попробую описать так, чтобы это было понятно)))
          Так как тип переменной выставлен в "Логическая переменная" значит и значения он принимает только true и false/
          но это не всегда так. каждый раз когда mqtt протокол опрашивает датчики - он ставит 0 сам вместо false, и наоборот 1 вместо true/
          А когда запускаю приложение на айпаде - то оно меняет значение на противоположное. И так постоянно ((((
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Покажи еще скрин настроек mqtt драйвера
              akalchuk
              @instalator:
              Покажи еще скрин настроек mqtt драйвера `
              filename="Без названия3.jpeg" index="0">~~
              Настройки в большинстве своем особо ничего не меняют/ Пробовал по всякому опции ставить эффект один и тот же(((
              Но вчера, в процессе поиска истины homekit bridge совсем сломался))))
              Теперь даже не отображается на айдевайсах)
              • Z Offline
                Z Offline
                znammut
                У меня тоже пропадал - помогло изменение мак адреса в поле username(В настройках драйвера). Тогда получилось устройство заново найти.
                  akalchuk
                  @znammut:
                  У меня тоже пропадал - помогло изменение мак адреса в поле username(В настройках драйвера). Тогда получилось устройство заново найти. `
                  Спасибо)) помогло)
                  Но к сожалению как статусы прыгали так и прыгают((
                  Грешу на прошивку esp модуля. С прошивкой от мегаД такого не было )
