  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Криво устанавливается из готовых образов
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
28 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    v965
    Вообщем немного посидел, подумал, почитал, поучился и таки установил ioBroker на Raspberry pi3.
    Не скрою опыта в настройке raspberry не имел, потому путём проб и ошибок (раз 15 образ накатывал) таки разобрался как запустить под root итд.
    Что из странного так это (пытался на образ слитый отсюда https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) сразу установить ioBroker ничего не получалось, выдавала ошибки о том что такой каталог уже есть итд.
    Сделал немного по своему, записал снова этот образ, и пошёл по этому пути (с помощью sudo raspi-config выполнить необходимую настройку Rapberry ## настроил локализацию для совего региона, кодировку utf8 ru, итд
    Включить root доступ
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    Заменить: PermitRootLogin without-password на PermitRootLogin yes и сохранить
    Перезапустить SSH: sudo /etc/init.d/ssh restart
    sudo su (теперь root режим активен)
    ввести passwd и поменять пароль на свой
    Выйти из putty и залогинится под пользователем root)
    Далее (Установить Node.js заново для Raspbery 2/3
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
    reboot)
    На всякий случай проверил командой ( “node -v")
    Показало версию как положено и уже потом сделал (sudo mkdir /opt/iobroker
    sudo chmod 777 /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    sudo npm install iobroker –unsafe-perm)
    Ураааа! В браузере появилось заветное, а именно iobroker ;)
    Немного позже выложу чистую версию готового образа c dhcp, ip не прописывал.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Да уж. Действительно звучит проблематично, если не линуксуоид.
      Был бы благодарен за образ.
      • V Offline
        V Offline
        v965
        @Bluefox:
        Был бы благодарен за образ . `
        Ссылка на образ для Raspberry pi3 карта 16GB https://drive.google.com/open?id=0B_Nln … ElvQVYtdWM
        (Login pi)
        (Pass Raspberry)
        SSH доступ открыт.
        DHSP (ip не присвоен)
        Ничего лишнего не устанавливал и не настраивал.
        Перепроверил образ работает, удалил всё с флешки и развернул образ, запустил всё работает.
        В текстовом документе MD5 Hash
        1795_md5_hash.txt
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @v965:
          @Bluefox:
          (Login pi)
          (Pass Raspberry)
          SSH доступ открыт.
          В текстовом документе MD5 Hash `
          А ioBroker установлен? Или хотя бы node.js? И запускался ли IoB (интересует покажется ли пользователю лицензионное соглашение).
          А ещё надо бы удалить uuid системы командой "iobroker unsetup", что бы не портить статистику установок.
          Только сейчас вспомнил.
          • V Offline
            V Offline
            v965
            @Bluefox:
            @v965:
            @Bluefox:
            (Login pi)
            (Pass Raspberry)
            SSH доступ открыт.
            Только сейчас вспомнил. `
            Конечно ioBroker установлен. node.js тож, пользовательское соглашение уже не покажется.
            Хорошо, если нужно то сделаю с командой "iobroker unsetup"
            • V Offline
              V Offline
              v965
              Установил ещё раз, полностью по инструкции из этого источника http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru
              На этот раз всё (ну практически всё :D ) прошло гладко.
              Система установлена на Raspberry Pi3 карта памяти 16GB
              Login - pi
              Pass - raspberry
              DHSP - нет привязки ip
              SHH - открыт
              ioBroker - установлен
              node.js - установлен
              Лицензионное соглашение - будет показываться сразу после разворачивания образа на карту памяти см скрин ниже
              uuid системы командой "iobroker unsetup" не делал, никаких лишних установок,настроек системы не производил! Сразу после старта iobroker не нажимая соглашаюсь в лицензионном соглашении выключил питание raspberry и сделал копию образа карты памяти.
              Почему я не стал этого делать? Дело в том что буквально перед созданием этого образа я сделал точно такой, но в конце как раз запустил команду iobroker unsetup, отключил питание от raspberry, сделал образ карты и после этого уже iobroker не стартовал! В чём причина разбираться не стал, всё установил опять по новой и вот выкладываю образ.
              Cсылка на образ https://drive.google.com/file/d/0B_NlnS … sp=sharing
              1795_md5_hash.txt
              ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/12606364.jpg" />
              • V Offline
                V Offline
                v965
                Делал для себя,делюсь со всеми.
                За основу взят http://dietpi.com/ За что отдельное спасибо (посоветовал вместо Ambian) ;) пользователю с ником "Alex F." в Telegram.
                Система установлена на "Orange pi plus2" карта памяти 16GB
                Login - root
                Pass - dietpi
                SHH - открыт
                Лицензионное соглашение - будет показываться сразу после разворачивания образа на карту памяти!
                Никаких лишних установок,настроек системы не производил! Сразу после старта iobroker, не нажимая "соглашаюсь" в лицензионном соглашении, выключил питание и сделал образ карты памяти, его и выкладываю, может кому пригодиться.
                Ссылка на готовый образ (просто развернуть на свою карту) https://drive.google.com/file/d/0B_NlnS … sp=sharing
                ![](</s><URL url=)http://dietpi.com/images/sbc_images/orangepiplus.jpg" />
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Спасибо. Вечером залью.
