  3. Entwicklung
  4. Adapter für Zehnder Wohnraumlüftung
    5.6k
26 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    agga
    Die Suche nach 'Zehnder' hier im Forum bringt keine Ergebnisse. Hat sich schonmal jemand darüber Gedanken gemacht, die Geräte von Zehnder (und auch Wolf - baugleich) mit IOBroker zu steuern? Im KNX-Forum gibt es dazu Ansätze. Dann sollte das doch hier auch gehen, oder?
    Siehe hier
    https://knx-user-forum.de/search?q=zehn … nder%22%7D
    Leider habe ich weder KNX-Kenntnisse, noch die Fähigkeiten, einen Adapter zu programmieren.
    Bin gespannt.
    Axel
      Hallo Axel und Willkommen im Forum!
      Wenn Zehnder (kenne ich nur von Antennen) baugleich mit Wolf ist, funktioniert ja vielleicht der Wolf Adapter.
      Rainer
        agga
        Sorry, mit Wolf hatte ich mich vertan. Das stimmt nicht. Die ist gleich der Wernig G90-380. Günter Preinfalk hat diese Wernig per RS232 an IP Symcon angeschlossen.
        https://plus.google.com/photos/10800365 … 3340580689
        Protokoll
        http://see-solutions.de/projekte/projekte.htm unter 2011_04: ComfoPC
        Und hier wird das Protokoll diskutiert.
        http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t … -PC?page=1
        Kann man damit einen Adapter basteln? Oder reicht es, die bei haustechnikdialog.de und im KNX-Forum beschriebene Lösung per KNX-Adapter anzuschließen. Klingt ja zu einfach.
        Axel
        • H Offline
          HerrFrodo
          gibt es hier mittlerweile Erkenntnisse?
          Ich steuere die Zehnder CA350 über das wired HM12/14er Modul. Nutze dabei den PWM-Ausgang und regele über 0-10V.
          Die Leistungsdaten liefert mir der HM-ES-PMSw1-Pl.
          Ich würde gerne noch die 4 Temperaturen auslesen wollen. Hat da jemand einen Tip?
          Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
          • Tobi82T Offline
            Tobi82T Offline
            Tobi82
            hat jemand schon eine Idee/Lösung? Ich möchte auch gerade meine Zehnder CA350 in Iobroker einbinden. Idee war ein Esp8266 WLAN Modul an die Serielle Schnittstelle der Zehnder zu klemmen und sich so über WLAN die Daten in Iobroker zu holen. Für Openhab gibt's ein Bindung…jetzt brauchen wir eins für iobroker ;-)
            • OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              das LAN C Modul für die Q350 ist ja nicht teuer. Kann man nicht mit den Infos aus folgendem Link einen Adapter basteln?
              Leider habe ich davon keine Ahnung. Falls jemand zum testen benötigt wird, würde ich natürlich helfen, da q350 und LAN C vorhanden.
              Schönen Gruß
              Tom
              https://github.com/michaelarnauts/comfo … ROTOCOL.md
              • apollon77A Offline
                Der Richtige Platz für Adapter-Requests ist … trommelwirbel ... https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
                Dort Issue mit allen verfügbaren Details und Links und allem anlegen, und "Daumen hoch" nutzen um abzustimmen!
                • OreiderO Offline
                  OreiderO Offline
                  Oreider
                  Hallo apollon77,
                  danke für den Hinweis.
                  Musste mich erstmal bei Git anmelden :lol:
                  Für alle anderen die sich über den Adapter auch freuen würden, gehts hier zum abstimmen:
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144
                    Danke!
                    Gesendet vom Handy …
                    • Tobi82T Offline
                      Tobi82T Offline
                      Tobi82
                      Also ich brauche einen Adapter für die Comfoair 350. Also das alte Modell mit einfacher serieller Schnittstelle. Da das Protokoll ja vorhanden ist, sollte der Akt nicht sooo groß sein. Werde mich irgendwann damit beschäftigen. Davor gibt's noch einige andere Projekte
                        Thomas1305
                        es gibt bereits jemanden, der gerade angefangen hat einen Adapter für die comfoair zu schreiben.
                        https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
                        Grüße
                        • Tobi82T Offline
                          Tobi82T Offline
                          Tobi82
                          Wow, genau das was ich grade brauche! Würde es sofort testen, aber dazu benötige ich einen Rs232 to WiFi Converter. Hat das vielleicht jemand schon so laufen? Wollte es mit einem Esp8266 lösen, aber das läuft irgendwie nicht
                            Max-lex
                            weis jemand ob die Zehnder einen weiblichen oder männlichen RS232 Anschluss hat?
                            • Tobi82T Offline
                              Tobi82T Offline
                              Tobi82
                              Glaube weiblich, bin mir aber grade nicht sicher. Ich gehe direkt auf die Klemmen die vorhanden sind und spare mir den Sub-D.
                              Ich stricke grade einen Max3232 und einen ESP8266 zusammen auf dem dann ESP-Link läuft. Somit sollte ich dann die RS232 Daten im WLAN haben. Mal sehen ob das funktioniert und ob man die Daten dann in den Comfoair-Adapter füttern kann.
                                Thomas1305
                                @Tobi
                                Wenn du Ergebnisse dazu hast, lass es uns doch wissen.
                                Würde ich mich sehr interessieren.
                                  Max-lex
                                  Hat das jemand noch hingekriegt mit dem Adapter?
                                  Ich verwende: Conline V24 XXL-S - Seriell RS232 auf Ethernet Adapter RS232 Lan
                                  bekomme leider Verbindung von ioBroker->Vonline V24 XXL-S
                                  Adapter bleibt rot. Wer hat noch welche Erfahrungen gemacht?
                                  Könnte mir da jemand helfen?
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    Hallo
                                    Da offensichtlich ein Interesse besteht, habe ich einmal am begonnen Adapter etwas weitergearbeitet. Er steht nun in einer ganz rudimentären Version auf https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
                                    zur Verfügung. Via LAN/WLAN - Schnittstelle (IP/PORT) können die Temperaturwerte und der Ventilatorstatus ausgelesen werden. Steuern ist noch nicht möglich.
                                    Dient eigentlich mehr dem Testen der Verbindung.
                                    Die Kommunikation funktioniert nur, wenn die Bedieneinheit nicht angeschlossen ist (wie bei den meisten anderen Comfoair - Tools auch). Wer also Verbindungsprobleme hat, auf jeden Fall einmal die Bedieneinheit abklemmen!
                                    Wenn das ein richtig brauchbarer Adapter werden soll, wäre ich froh um etwas Unterstützung.
                                    • Hat jemand Interessen, die ACK und Checksum - Funktionen zu schreiben, mit denen die Datenpakete überprüft werden können?
                                    • Kann mir jemand sagen, ob die Verbindung mit 'net' der richtige Ansatz ist?
                                    • Kann jemand sagen, ob allenfalls auf diese API: https://github.com/PLCHome/zehnder-comfoair-api zurückgegriffen werden könnte? Wenn ja, wie müsste ich das einbinden?
                                    Sonst mach ich einfach Stück für Stück weiter, wie ich begonnen habe und ihr nehmt's wenn's kommt.
                                    Grüsse
                                    forelleblau
                                      Max-lex
                                      super, kann ich heute gleich ausprobieren.
                                      An welchen Port von dem IOBroker soll der LAN/RS232 schießen?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Max-lex
                                        forelleblau
                                        Der port, den du im Adapter eintragen musst, ist der, den du im rs233/lan -Modul spezifiziert hast.
                                        • F Offline
                                          forelleblau
                                          Hallo
                                          Hab heute noch die Stufensteuerung eingebaut. Mit der aktuellen Version (die Nummer ist immer noch 0.0.1) von Github kann die Lüftungsstufe gesteuert werden. Einfach bei control.Stufe einen Wert von 1 = Abwesend bis 4 = Stufe 3/Hoch eingeben (ohne Ack/Bestätigung) und schon schaltet die Lüftung - jedenfalls bei mir.
                                          Sobald ich ein Feedback zum Funktionieren kriege, werde ich den Adapter auch auf npm und im "latest"-Repo zur Verfügung stellen, auch wenn der doppelte Boden in der Kommunikation noch nicht realisiert ist.
                                          herzliche Grüsse forelleblau
