  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. ioBroker не видит Xiaomi MiHome Gateway
    5.9k
xiaomi gatewaysearchfind
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Павел ПулинП Offline
    Павел Пулин
    Здравствуйте.
    У меня есть Xiaomi MiHome Gateway и я решил попробовать с ним ioBroker, до этого опыта с умными домами нет, но есть много опыта на JS. На балконе стоит сервер, туда установил ioBroker - установка прошла успешно. Добавил адаптер miHome, не с первого раза (из за nvm) но после того, как я установил npm глобально аптгетом установка прошла без ошибок.
    Я пытаюсь добавит Gateway:
    нажимаю кнопку search - не находит.
    Пытаюсь добавить IP руками - тоже самое
    В списке Instances кружок рядом с mihome желтый. Сам Gateway пингуется с сервера. Не знаю как проверить порт.
    Совершенно не понимаю что делать. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
    xiaomi geteway - подключен по WIFI, регион Китай, протокол локльной сети включен, ключ скопирован, IP в сети статический.
    ioBrocker - Ubuntu server Ubuntu 18.04.3, подключен по локальной сети по проводу.
    nodejs: 10.17.0
    npm 6.11.3
    • K Offline
      kozlov_ao
      У меня сейчас 1 в 1 ситуация. Сам шлюз работает, пингуется.. но как его в iobroker затащить не понятно от слова совсем.. Вроде все прописал, но в логе только Change connection status: false. Побовал поднять уровень логирования до debug, но ничего нового не увидел...
        Павел Пулин
        Причину я вроде нашел, но вот решение меня пугает.
        Все дело в закрытых портах.
        Я просканировал порты
        sudo nmap -sU $ROUTE_IP -p 9898,4321,54321
        У меня такой вывод:
        PORT STATE SERVICE
        4321/udp closed rwhois
        9898/udp closed monkeycom
        54321/udp open|filtered bo2k
        Как я понял, нам нужен 9898. Пока нашел два решения:
        1. Подождать, может само пройдет (так себе)
        2. Разбирать его, паять разъем, подключаться с компа и открывать порт в ручную.
        https://youtu.be/AhkPdIujzM0
        Как я понял, надо было сперва включить режим дебага в шлюзе, а потом обновлять.
        • K Offline
          kozlov_ao
          Я свой уже разобрал )))
          Через некоторое время отпишусь о результате..
          • K Offline
            kozlov_ao
            В общем это помогло: https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/114
              Павел Пулин
              Рад, что у вас получилось.
              У меня к вам пара вопросов:
              1. Что за провод вы использовали?
              2. Какое ПО кроме putty?
