  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Simple-api
    5.9k
Simple-api
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    При активации адаптера галочкой, драйвер не стартует.
    В логе: error host.cubieboard2 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @vtec:
      В логе: error host.cubieboard2 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) `
      Нашёл проблему. Исправлю.
      Вообще simple-api встроен по умолчанию в "web".
      А что бы всё же запустить твой случай, напиши в консоли:
      cd iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
      npm install socket.io
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Адаптер стартовал, буду дальше разбираться. Спасибо.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vtec:
          Адаптер стартовал, буду дальше разбираться. Спасибо. `
          я его поправил
            spectrekr
            Подскажите, что подправить?
             curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":"telegram.0.communicate.rsponse","value":"Тест"}' http://192.168.1.155:8087/set/
            В ответ получаю:
            {"error":"command set unknown"}
            Как подсказали, надо выполнять запрос а не пост.Если вдруг кто столкнется, то проще
            wget http://192.168.1.155:8087/set/telegram.0.communicate.response?value='Тест'
            заодно wget преобразует кириллицу.
