  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Управление Android устройством через ADB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
adbkodiandroid
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mikhail2804
    schrieb am zuletzt editiert von Mikhail2804
    Android Debug Bridge (ADB) - это универсальный инструмент командной строки, который позволяет вам общаться с устройством. Команда adb облегчает различные действия на устройстве, такие как установка и отладка приложений, и предоставляет доступ к оболочке Unix, которую можно использовать для запуска различных команд на устройстве.
    ADB включено в Android SDK Platform-Tools. Но можно поставить отдельно Minimal ADB and Fastboot.
    На андроид устройстве (в моём случае tv box x92), уставновлено приложение WiFi ADB для подключения через WiFi (можно без приложения по через провод USB). Подробнее как организовать связь почитайте в Интернетах.
    в консоле выполняем подключение к Android устройству:
    adb connect 192.168.0.66:5555
    Разрешаем отладку на самом устройстве, ставя галочку всегда разрешать отладку (чтоб не видеть каждый раз этот диалог при подключении).
    После этого устройство должно появиться в списке по команде
    adb devices
    После перезапуска компьютера нужно запускать сервер adb. Добавьте эту команду в автозагрузку.
    adb start-server
    Далее переходим к ioBroker.
    Нужно поставить пакет adbkit.
    И для примера скрипт запуска KODI
    var adb = require('adbkit');
    var client = adb.createClient();
    var host = "192.168.0.66";
    var port = 5555;
    var deviceid = host + ':' + port;
    openKodi(function() {console.log("KODI opened")});
    function openKodi(callback)
        openApp("org.xbmc.kodi", callback);
    function openApp(appName, callback)
        client.listDevices()
            .then(function(devices) {
                // find my device in connected devices
                var myDevice = devices.find(function(device) {
                    return device.id === deviceid;
                if (!myDevice) {
                    // need connect
                    client.connect(host, port, function(err, id) {
                        if (!err) {
                            onConnectedDevice(appName, callback);
                else
                    // device is connected
        .catch(function(err) {log(err)});
    function onConnectedDevice(appName, callback) {
        // open KODI
        runAppCommand(appName, function() {
            // await KODI connection to driver
            var kodiConnectionSub = on("kodi.0.info.connection", function(cs) {
                    unsubscribe(kodiConnectionSub);
                    if (cs.state.val === true) {
                        console.log("KODI is connected");
                        if (callback) callback();
    function runAppCommand(appName, callback) {
        client.shell(deviceid, "monkey -p " + appName + " -c android.intent.category.LAUNCHER 1", function(err, output) {
            if (!err && callback) {
                callback();
      Mikhail2804
      Запилил адаптер https://github.com/om2804/ioBroker.adb
