  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Как вызвать скрипт?
Как вызвать скрипт?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • H Offline
    Ho Hum
    Подскажите, пожалуйста: как из vis можно вызвать скрипт кликом на виджет?
    Ищу что-то типа события onClick, но не нахожу ничего подобного.
    Что хочу сделать: например, на виджет (Метро) выводить кол-во горящих ламп, а по клику гасить их всех.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Ho Hum:
      Что хочу сделать: например, на виджет (Метро) выводить кол-во горящих ламп, а по клику гасить их всех. `
      createState('alloff', 0);
      on({id: 'javascript.0.alloff', change: 'any'}, function (obj) {
        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
            log('Тут выключаем все что  нужно.');
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H Offline
        Ho Hum
        Большое спасибо!
        Вроде понял.
        • H Offline
          Ho Hum
          И еще один вопрос в продолжение темы.
          Как можно изменить значение виджета?
          Вывел виджет Метро Tile State / Badge Number. Он показывает количество включенных ламп через ID числа (считаю в скрипте, формирую объект со значением). Объект для действия ставлю в ID статуса и значение устанавливаю в "1". При нажатии выключаю все лампы. Потом, когда какя-то лампа включается (например, клавишей), надо значение виджета установить в "0".
          Как это сделать - не понял.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Ho Hum:
            Как это сделать - не понял. `
            Скинь скрипт, ничего не понял
            • H Offline
              Ho Hum
              Скрипт такой:
              `function getLights() {
                  createState("Lights.Count");
                  createState("Lights.onCount");
                  setState("Lights.Count", lights1floor.length, true);
                  var LightsOnCount = 0;
                  for(var i = 0; i < lights1floor.length; i++) {
                      if (getState(lights1floor[i]).val) {
                          LightsOnCount++;
                  setState("Lights.onCount", LightsOnCount, true);
              // every 1 sec
              schedule("*/1 * * * * *", getLights);`
              В LightsOnCount помещаю кол-во включенных ламп. Если это значение не равно нулю, хочу из скрипта изменять состояние виджета.[/i]
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                А зачем тебе выставлять 0? кнопка и так сработает если подписаться как any.
                Можно также подписаться на все твои выключатели например с помощью регулярок.
                ! Note: you can use RegExp directly:
                on(/^system.adapter..*.\d+.memRss$/, function (obj) {
                >! // same as
                on({id: /^system.adapter..*.\d+.memRss$/, "change": "ne"}, function (obj) {
                To simply connect two states with each other, write:
                >! on('stateId1', 'stateId2');
                >! All changes of stateId1 will be written to stateId2.
                >! Function "on" returns handler back. This handler can be used by unsubscribe.
                • H Offline
                  Ho Hum
                  Спасибо, сделал, как хотел.
                  Не въехал пока в концепцию…
